Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
привет. чем заменить кальцинированную соду при проявке фоторезиста? В магазинах только кальцинированная сода с добавлением метасиликата нартия. И эта сода херит рисунок. Дорожки слазят.
А зачем менять соду? Нужно заменить смесь соды с натрием. :)
А если серьезно, сода нужна только чтобы легче смыть незадубленый фоторезист, как я понимаю.
(Как то тоже содой тер-тер и все бесполезно, оказалось спиртом нужно).
Так вот, теоретически его можно смыть и чистой водой, или если у этой смеси такой сильный моющий эффект, то снизить концентрацию в несколько раз. Или пищевую попробовать. Или самую малость стирального порошка.
Важно же просто увеличить моющее свойство воды. Если я не ошибаюсь.
... Откуда берется ступенька с генерацией затухающей ?
Похоже на третье состояние. Отсюда и генерация на паразитных емкостях.
Выходной ключ микросхемы по идее должен при таком включении давать приличную ступеньку.
Хотя изображение конечно схематическое и с этим борятся какие то внутренние прибамбасы, но как эта борьба зависит от частоты - вопрос.
А чтобы понять нужно конечно разобраться в заложенном принципе и провести некоторые эксперименты.
Может и так..... но думается индуктивность дросселя надо раза в 2 увеличить. ИМХО.
Резистор на затвор ничего не дает . На затворе вообще импульсы идеальные , тоесть драйвер работает четко.
Попробывал уменьшить ток нагрузки и вот что получилось на тойже частоте 25 кГц .
На средство для прочистки труб. Нормально работает КРОТ, DOMOL в гранулах, хозяйственное мыло и иже подобные. 10 секунд, и не засвеченное можно стирать ваточкой под водой, 3-4 минуты и слазит засвеченное.
Изменено пользователем Alexeyslav
alek956, всё нормально у вас. Просто, ток в дросселе разрывный. chip-chip сказал правильно, если увеличить индуктивность, ступеньки не будет. Ступенька стоит на уровне выходного напряжения.
Изменено пользователем Григорий Т.
Вот на частоте 100 кГц что получается , (также уменьшил скважность немного) . Ток нагрузки 0.5 А .
Ну да , вроде все нормально , нагрев ключа незначительный ... Попробую с дросселем поэкспериментировать.
Кальцинированная, делается элементарным прокаливанием обычной пищевой соды.
При температуре выше 60 °C гидрокарбонат натрия распадается на карбонат натрия, углекислый газ и воду (процесс разложения наиболее эффективен при 200 °C):
2NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2↑
При дальнейшем нагревании до 1000°C (например при тушении пожара порошковыми системами) полученная кальцинированная сода распадается на углекислый газ и оксид натрия:
Na2CO3 → Na2O + CO2↑
Изменено пользователем o_l_e_g
alek956, в вашей схеме нет стабилизации. Потому и гуляет выходное напряжение от нагрузки.
то есть нужно обычную соду нагреть до 60 градусов? если да, то какое время выдержки?
У нас в магазинах только вот такое есть
Изменено пользователем sima8520
Выше 60, при 60, только начинается разложение. На газовой горелке, прокали минут 10-15, пойдет разложение вплоть до оксида натрия (каустика). Что нам и нужно.
Прокалил соду. "снятие" фоторезиста происходит примерно мин 10-13.
В общем результат уже кое какой есть, но всё равно что то не так. некоторые дорожки отваливаются, края полигонов "пузырятся". Интересно бы узнать, что именно не так делаю.....
Проявка кротом намного лучше по качеству чем кальц. содой, еще попробуйте после засветки проутюжить (горячим утюгом через газету) плату, только обязательно не до засветки а после. Судя по тому что на фото отваливаются дорожки, вы пленку клеете под водой но не даете потом пленке высохнуть. После нанаклейки пленки кидаете плату в газету и на пол дня ложите в темное и теплое место, только после этого засвечиваете, гладите и проявляете. Попробуйте все сделать именно в такой последовательности и результат будет совершенно другой, удачи.
- Я так понимаю, проявка фоторезиста - это "получение" рисунка дорожек на текстолите. То есть опускаем плату в какой то раствор и ждём, пока всё не растворится, кроме дорожек.
- После наклеивания фоторезиста прогреваю бытовым феном. Буквально пару минут.
- Пленку клею на сухую. Каждый сантиметр пленки проглаживаю пальцем, удаляя пузырьки воздуха.
Если проявлять кротом, то нужно опустить плату в этот раствор, подождать 10 сек, вынять плату, и ........ как потом получить на текстолите дорожки??????
Опишите подробнее процесс. от того момента как делать раствор, до погружения платы в раствор ХЖ
Не могу понять, почему у меня всё так сложно......Посмотрев несколько десятков видео об изготовлении плат с помощью пленочного фоторезиста убедился, что это реально просто. А на самом деле лажа какая то. Очень хочется делать хорошие, качественные платы с ровными и тонкими дорожками, четкими, непротравленными полигонами.
Для получения дорожек на плате необходимо две проявки, первая проявляет фоторезист, тоесть у вас на плате появляються дорожки из фоторезиста. Потом травится сама медь.
Полностью описывать прцесс не имеет смысла, так-как инет просто кишит статьями на эту тему. Вот одна из первых ссылок в гугле http://radiokot.ru/lab/hardwork/06/.
Ребята, подскажите, как организовать регулировку максимального выходного тока, простенькой схемой, на ШИМ LPG-899 и что делать с четвертой ногой?
Ссылка на статью. Хорошее и полное описание ШИМ.
Изменено пользователем 8bit
Схема не предназначена для удобной регулировки тока, но в некоторых пределах регулировать ток можно управляя режимом работы транзистора VT1 - при повышении тока выше установленного он должен открыться, в данной схеме это происходит при напряжении на шунте около 1 вольта +-лапоть. Уменьшить порог открытия транзистора в данной схеме сложно, но можно попробовать уменьшить R9 это снизит минимальный ток процентов на 20. Можно модифицировать схему, и приоткрыть транзистор резистором с базы на общий - но найти нужный резистор и удержать таким способом порог ограничения тока будет очень сложно - все будет зависеть от конкретного экземпляра транзистора и температуры его перехода.
Гораздо технологичней подход с применением операционных усилителей. В виду того что шунт находится в "+" шине необходима будет схема токового зеркала, затем инструментальный усилитель, который усилит сигнал с шунта и сдвинет уровень измеренного тока на величину опорного напряжения, которым будет задаваться ток заряда. Как только с выхода этого усилителя появится положительный сигнал он как и VT1 в этой схеме ограничит работу ШИМ.
Плохо прикатан резист, или он некачественный, плохо обезжирена плата, нет адгезии резиста к меди. Процесс проявления- растворение ФР в щелочи, зависящей от того, засвечен он, или нет.. К самой проявке претензий нет.
Хорошо прокаленная сода, тот же крот, только чистый, без всяких добавок.
ЗЫ заметны дефекты фотошаблона.
Может быть просто фотошаблон сделан не серебром? Мы по незнанию пытались делать на самых разных принтерах, но ничего толком не получалось, пока не заказали в типографии нормальный фотовывод. Мгновенно стало получаться "фантастическое" качество до самых мельчайших деталей. И проявлять стало возможно чем угодно, хоть 5 минут хоть 5 часов. Процесс проявления на результат совершенно перестал влиять.
Усилитель тонера нужно использовать. спрей типа Toner density. шаблон становится гораздо непрозрачней.
Хм, возможно что шаблон.....Попробую распечатать второй шаблон и совместить 2 штуки вместе.
Из-за толщины основы изображение размажется.
А чем производится экспозиция? Обычным светом или ультрафиолетом? Для ультрафиолета обязательно нужен серебросодеожащий слой. Синтетический тонер ультрафиолет пропускает.
    • А, я понял что вы имеете в виду, да, в моей схеме очевидный недостаток, при 100в на входе 1/10 этого напряжения будет подана на второй вход аналогового ключа. Я продумывал эту схему без учета возможности установки усилителя в 10 раз после входного делителя. Для такого переключения можно поставить второе реле, как вариант. Но куда более логично вообще откинуть предел 1/10, потому что наличие усиления в 10 раз у каскада после делителя позволяет подключиться к секции 1/100 и усилить вход в 10 раз. Именно так, кстати, и сделано в В7-38, в сборке задействованы только пределы 1/100 и 1/1000
    • Ну я схему проверить не могу, у меня версия протеуса ниже (8.9).
    • Добрый вечер. thickman Спасибо большое! Буду изучать. Хорошего отпуска!  До встречи осенью. ЗЫ постигла неудача. Поставил не тестирование,  4 канала по 24в 5а,  Автогенератор, плюс модули МУ, фото на тут было. Нагрелся до 80ц, после снятия нагрузки, повзрывались выходные конденсаторы. Непонятно, надо греть феном и смотреть, что не так. Ну и с радиатором, явно промахнулся. Восстановлю, надо будет сравнить КПД однотактной и 2-х тактной схемы.
    • Отдали мне весы напольные BC-S50. На вид в отличном состоянии. Живут своей жизнью. Почитал где смог найти про их ремонт и им подобные. Разобрал и как следовало ожидать все соответствует тому что описывалось на этом форуме и на других. Вывод---выбросить.
    • Добрый вечер. Возникла необходимость в определении точного положения кулачков распредвала 4-х цилиндрового рядного ДВС. Но в силу специфики и конструктивных особенностей двигателя готового решения типа "взять от чего-то и прикрутить" нет. Я решил делать датчик Холла(ДХ) сам. Для этого мне представляется решением - использовать неодимовый магнит цилиндрической формы 3х10(или 20 мм) и намотать на него некоторое число витков провода. Далее через простенькую схему с гальванической развязкой по оптопаре и подключить всё это дело на лапку микроконтроллера(0-5V). Мне достаточно снять всего один одиночный импульс с любого распредвала. Система ГРМ ДВС двухвальная, 16 клапанов. Валы приводятся во вращение цепью Морзе. Звездочки на распредвалах крепятся болтами М8 и, если один из них заменить на удлиненный то его торец как раз будет пролетать напротив торца сердечника ДХ при условии что сам ДХ вкручивается в резьбовую втулку, которая вварена в соответствующее место на крышке клапанов. Если по "железке" у меня особых технических вопросов нет. А вот по электрочасти хотелось бы развеять сомнения. Сколько примерно витков провода наматывать на магнитный сердечник. Какова оценочно ожидаемая максимальная величина импульса с обмотки, где там будет плюс, минус. Может потребуются какие либо дополнительные меры по защите оптопары. Обороты двигателя 12000 об/мин. Распредвалов, соответственно, 6000 об/мин. Магазинский ДХ не подойдет, т.к. его работа предполагается внутри двигателя, при температуре масла до 110 град. При такой температуре неодимовый магнит не теряет своих магнитных свойств. У меня есть некоторое количество тонюсенького провода во фторопластовой изоляции - так что для обмотки вполне подойдет.
