Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
Первая вообще правильней в плане подключения транзистора. Затвор транзистора это конденсатор небольшой емкости, для таких полевиков мощных - порядка 1000пф но и сопротивление утечки затвора - гигаомы, десятки если не сотни гигаом поэтому потенциал затвора держится себе часами если ему не мешать.
В этих схемах может и не очевидно, но роль резистора R7 не просто притянуть затвор на землю а еще предотвратить паразитные колебания при закрытии транзистора из-за паразитной емкости сток-затвор что может вылиться в помехи на радио/тв. Да, и по этой причине советую поставить LC фильтр около транзистора на провода идущие к светодиодам - это уменьшит излучение в эфир с таким резвым транзистором.
А на человеческом теле с легкостью собираются потенциалы под сотню вольт и больше. Я как-то пробовал с полевиками - чувствует изменение потенциала на расстоянии в пол метра(вход АЦП микроконтроллера висящий в воздухе) - когда встаешь или садишься на кресло.
я не собираюсь ТАКОЙ диапазон регулировать одним кандером и одним дроселем..))
может и не очень шарю, но не настолько..)
И всё же, генератор на основе прямого цифрового синтеза не пойдет? Он способен покрыть весь диапазон.
Если что, варикап можно заменить на ЦАП из конденсаторов, где цепочки C-2C коммутируются ключами и набрать можно практически любую емкость из заданного диапазона, только дискретно.
Изменено пользователем Alexeyslav
Подсказите что ето за усилитель, вернее на какокй похож, пробовал срисовать, вот что получилось , ето вход, где колектор емитор не прозванивал, меня смущает конденсатор 10мкФx16В перед резистором 10к... сколко просматривал схем, не похоже не на что...
Изменено пользователем SenjaS
я предполагаю что "аналоговая" синусоида будет по качественнее нежели цифровая.. по этому и мудрую на ЛЦ контурах..
можете привести пример схемки ЦАПа? че то не допру на счет организации..
спасибо за совет..
Изменено пользователем Sahenus
Так нарисуйте побольше элементов. Укажите, что за устройство раскурочили. Приведите фотографии и т.п.
... я предполагаю что "аналоговая" синусоида будет по качественнее нежели цифровая..
Не факт. Колебания создает не контур, а генератор. А он всегда нелинейный и придется фильтровать. У цифры гармоники выше, поэтому их отфильтровать легче.
Ето автомобилний усилитель
http://sklep.blow.com.pl/index.php?mod=przedmiot&id=237
, непонятно где сделан, но по качеству паики китай на высоте :), немного перепоял сопли, в цепях питания заменил везде керамику на пленку, вот думаю електролиты где проходит сигнал поменять хотябы на неполярные или пленку, а разобратся не могу...
Да и банки по питанию скромние, добавить надо, и не понятно почему транзистора по стабилизации не на радиаторе, или не обезательно, хотя я не определил какой... :thank_you2:
SenjaS, из Ваших фраз делаю свои выводы и советую Вам - работает, не ломайте аппарат.
Какие банки по питанию? Вы хоть понимаете их назначение? И что изменится, если Вы их поменяете?
Тут Имеется теория, конкретный тип - DDS. Есть даже уже готовые схемы все-в-одном которые продаются китайцами.
Канешн,меняй.Тыщ по 100 на плечо в самый раз.И транзисторА по стабилизации на радиатор поставь,а то китайсы запыли.Тогда работать будет и схему мона буит срисовать нормально.
... не понятно почему транзистора по стабилизации не на радиаторе, или не обезательно, хотя я не определил какой...
У меня возникли сомнения, что твой опыт и познания больше, чем у "китайцев". Поэтому я бы порекомендовал оставить усилитель в покое, если он рабочий. Все равно разницу звучания не почувствуешь, а усилитель угробить можно запросто.
Лучше собрать что-нибудь простенькое, но свое. Сто к одному, что оно будет звучать лучше всего ранее тобою слышанного.
А транзисторы без радиаторов потому что это ключи преобразователя напряжения повышающего 12 Вольт до 30. Они работают в переключательном режиме, т.е. или включены или выключены и считается, что ни в том ни в другом случае почти не греются. Поэтому радиатор не так важен как у выходных.
Ну почему сразу отставь затею :unknw:
Я одного не понимаю, зачем тогда нужен форум, если все ответы сводятся ''отнеси мастеру'', ну сломаю, потом буду думать как сделать, надо пробовать, учится, да и вопрос задал в соответствующей теме :thank_you2:
Не хочется, чтобы поломали от незнания. Потому и отговаривают. Бывали случаи, когда, сломав аппарат, еще и форумчан обвиняли в некомпетеньности. Согласитесь, неприятно. :(
Но если Вы настаиваете, тогда, конечно, можно пробовать.
Только огласите свою идею более подробно. Если просто хотите конденсаторы питания изменить, то для чего? А что еще?
Идей несколько:
Везде пишется, что конденсаторы в БП должны стоять большие, а здесь 2200x35В на плечо да и без особого запаса по напряжению, вот их хочу и заменить на 4700x63В, и шунтировать их пленкой.
Электролит в цепи звука вроде не очень хорошо, думаю заменить на неполярный или лучше пленкой.
Не знаю как назвать правильно, стабилизация тока xx должна чувствовать нагрев выходных транзисторов, а ту на радиаторе не закреплен, или не во всех схемах?
Нет ферритового кольца на входе 12 В, тоже наверно не очень хорошо...
Схемы в нете не нашёл, с ней было бы легче...
А что будет, если полярные электролиты заменить на неполярный той же емкостью?
По блоку питания, есть ещё стабилизированное напряжения для питания микросхем (кросовер) там с конденсаторами я разобрался, а в самой схеме усилителя если заменить на неполярные, (те которые непонятно) что произойдет?
Ну или задам вопрос по другому, если вместо полярных конденсаторов применять неполярные, так можно? (той же емкостью)
Емкость конденсаторов ИИП подбирается оптимальной для работы усилителя и по сравнению с трансформаторным источником, может быть в 10раз меньше.Наращивать их без изменения параметров цепи софтстарта не стоит, могут бахнуть ключи.Вместо транзистора термостабилизации здесь применен резистор.По входу сигнала да, лучше пленку, но не в этом убожестве.А поставить неполярники-поменять шило на мыло.Про ферритовое кольцо на 12 вольт не понял.
SenjaS, чисто от себя. Я бы, имея подобный усилитель, даже и не подумал бы что-то в нем менять. Единственное, это измерить параметры всех конденсаторов и сделать выводы о необходимости их замены. Добиваться "улучшения" звука простой заменой конденсаторов, не проанализировав все схему - это удел начинающих, начитавшихся статей в интернете.
Вот скажите, есть ли смысл собирать супер-пупер по характеристивам усилитель, если у меня комната 4х4 метра и колонки Вега 50 АС-104? Или что-то менять в том же усилителе Вега-122С?
Лично я не вижу смысла.
Измерение параметров конденсаторов (если усилитель уже староват) поможет Вам принять решение, нужно ли в преобразователе питания их менять, не поплыли ли частотные срезы в обратных связях усилителя, не душат ли сигнал развязывающие конденсаторы. И тому подобное. Вы способны сделать такие выводы?
Единственное, что Вы пока толком озвучили - это то, что Вам очень хочется поковыряться в нем. На этом аргументы закончились.
Спасибо хоть на етом...
А на счет, замена полярных конденсаторов на неполярные, допустим в БП что ето дает в принцепе, ну или в чем разница их, толко в том что в одних надо соблюдать + и - и все, или нет?
В БП - ничего, кроме геморроя.
БП у вас - импульсник. Там нужны конденсаторы с низким ESR (ЭПС).
Неполярные применяются там, где полярность приложенного напряжения может меняться. Они сложнее в изготовлении и, соответственно, дороже.
У неполярных даже характеристики порой лучше. Но электролиты не зря придумали и применяют - у них экстремально высокое значение удельной емкости, вы просто не найдете в природе неполярный конденсатор на 1000мкф приемлемых размеров, а для электролита это рядовая емкость. Но особенность электролитических конденсаторов такова что обкладки химически не симметричны, поэтому приходится соблюдать полярность.
...А транзисторы без радиаторов потому что это ключи преобразователя напряжения повышающего 12 Вольт до 30. Они работают в переключательном режиме, т.е. или включены или выключены и считается, что ни в том ни в другом случае почти не греются. Поэтому радиатор не так важен как у выходных.
Извиняюсь. Что-то я не то нагородил. Не допер, что речь именно о ТЕРМОстабилизации.
А "кольцо на 12 Вольт" это я понял колечко на провод питания идущий от аккумулятора.
Можно поставить. Кто ж неволит.
Возникла проблема с датчиком движения(на pir)задача была такая:при приближении к лестнице или наступ на первую ступеньку и вся подсветка лестницы должна включится..но у него очень узкий угол,в какомто журнале я видел схему датчика на логике с использованием антены,кстати вот она (рис) ,возможно ли сделать так чтобы лестница работала как антена и чувствительность убавить до 20-30см будет ли работать данная схема?
каркас лестницы железный,тоесть ступеньки стоят на двух швеллерах
Изменено пользователем RaDiokot
МК...я снова иду к тебе...
    • для @Aknod: чем стабильнее и с меньшими пульсациями опорное напряжение, тем стабильнее и чище выходное напряжение блока питания! поэтому желательно НИ чего не подключать лишнего к VT3.
    • Модель магнитолы в студию, там в паспорте скорее всего указан радиус действия, больше вы не сделаете.
    • Да сделайте просто замеры относительно ванны до других металлических предметов. У меня на кухне стоит стоит газовая плита с электророзжигом Hansa 2012 года. Так вот напряжение между мойкой (нержавейка, хотя подводка - пластиковые трубы) и плитой было около 160В. А если перевернуть вилку в розетке то около 10В. Квартира 1983 года, точек заземления нет. А ванна чугунная заземлена была на трубопровод, при чем болт на М6 был приварен, сейчас подводка вся пластиковая. Заземления нет.
    • Что-то не пойму никак: уже 8 страниц обсуждается - что? @Andrewe , в чем проблема сделать точно так, как описано у автора? Этот ИИП запускается и работает в 100% случаев, если не делать своих косяков. А как не сделать - у автора и в форуме все разжевано до мелочей. Программа Старичка все вам посчитала. Вы все точно так же сделали? Кстати, какая магнитная проницаемость у вашего сердечника?
    • Если хочешь получить виртуальный диагноз по фотографии, то должен хотя бы максимально подробно и достоверно изложить обстоятельства. А так ситуация выглядит странно. "Часто" - это как часто? Сколько случаев? За 3-4 года какой налет у каждого квадрокоптера? "Не используется длительный срок" - это какой срок? "Биндится нормально" - это что такое? Без дурацких жаргонов нельзя обойтись? И, наконец, - как узнал? Проверил емкость, измерил внутреннее сопротивление, да? И вообще, нет ни косвенных данных, ни измерений... Без этого будут одни фантастические гадания наподобие деградации микросхем китайского производства Ну или то, или сё... Аккумуляторы проверь нормально.
