Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
, и не понятно почему транзистора по стабилизации не на радиаторе, или не обезательно, хотя я не определил какой...
Потому что он здесь не нужен. УНЧ в классе В или С работает!
RaDiokot:данная схема реагирует на сетевую наводку. Подозреваю, что лестница заземлена (металлические части). Тогда на первую ступеньку положить лист фольги, изолированной от лестницы, а минус питания схемы подключить к металлическим частям лестницы. Чувствительность регулировать размером фольги. Но срабатывать схема будет только пока на первой ступеньке кто-то стоит, иначе нужна задержка выключения!
Я бы для надёжности применил инфракрасный барьер - над первой ступенькой на высоте 80 см (чтобы на кота не срабатывало) друг напротив друга ИК-светодиод и фотодатчик (от дистанционного управления). Схемы таких барьеров были неоднократно в журнале Мурзилка Радио за 2000-е годы.
Боюсь кусок фольги будет не очень смотреться в интерьере..а можно поподробней про ИК датчик,и простую схемку?вот фото лестницы(чтоб представлять картину)
МК...я снова иду к тебе...
... чтобы на кота не срабатывало...
Что же кот не человек что ли? Пусть шею себе свернет?
А если серьезно я бы поставил датчик движения. Он срабатывает и снизу и с верху когда идешь.
Самый дешёвый ИК- выключатель- в магазине, за 150 рублей лежит.
По деталям просто дороже вылезет.
Самый простейший вариант- фотодатчик, на весь пролёт лестницы.
Дёшево, и сердито.
Ну коты, они такие, не человеки, и в темноте видеть должны, правда не знаю, как мой, на него хоть наступай, ему всё пофиг.
Валяется в коридоре сейчас, в темноте...
Коты прекрасно видят в темноте, кроме того у них для навигации ещё и вибриссы (усы) имеются. Фольгу накрыть сверху самоклейкой под дерево, можно подобрать под цвет/фактуру ступенек. Можно сенсор и на стене разместить, даже с подсветкой: подошёл, коснулся, задержку на выключение секунд на 15. Сверху сенсор продублировать, подключать сенсоры к схеме экранированным проводом, экран подключить к минусу питания. Что-то похожее было в теме про таймер NE555, там как раз и задержка элементарно реализуется.
есть 6 штук заводских охранных PIR датчика..но у них поле "охвата" огромное..
oldmao кстати, хорошая идея...только вот длинный провод получится с первого сенсора на второй и наводки неизбежны
Тут просится емкостное реле. Потому что та схема она эээ... не очень, на наводки будет срабатывать да и через пару дней просто навернется от статики.
Емкостное реле, или схему реагирующую на изменение магнитной проницаемости ступеньки - контур по размерам ступеньки и измеритель индуктивности с точность показометра но с хорошей чувствительностью.
В чем заключаются достоинства применения магнитных усилителей в цепях управления силовыми полупроводниковыми ключами?
информации мало совсем ((
У магнитных усилителей больше недостатков (габариты, утечки), чем достоинств (отсутствие контактов, как следствие-взрывобезопасность). Почему вы о них вспомнили? Я о них читал в книгах 60-х годов, на практике не встречал.
экзамен.
лекций не было, литературы не давали, дали только билеты. Это пцц просто.
тут именно с полупроводниками вопрос стоит. С тиристорами надо пологать. Может есть какие-то более существенные достоинства?
О! а может под магнитным усилителем имеется ввиду бесконтактное реле? Если его применить для включения тиристора, то можно к достоинству отнести маленькую мощность управления, долговечность, взрывобезопасность, гальваническую развязку и др?
Изменено пользователем CTIGRA
Из перечисленного я бы убрал маленькую мощность управления, т.к. оптроны здесь выигрывают.
Изменено пользователем КЭС
я имел ввиду чувствительность, пишут что до 10^-19 Вт. Надо пологать из-за ПОС.
кстати, ещё что немаловажно - большой диапазон рабочих температур и радиактивная НЕчуствиствительность
Принцип магнитного усилителя
Если ток в нее не подается, а к рабочей обмотке подведено напряжение U1, то из за малого количества витков W= магнитопровод не насыщается и почти все напряжение сети падает на сопротивление рабочих обмоток ZН. На потребителе в этом случае выделяется малая мощность.
Если теперь пропустим по обмотке управления ток IУ, то даже при небольшом его значении (из-за большого W=), возникает насыщение магнитопровода. В результате сопротивление рабочей обмотки резко уменьшается, а величина тока в цепи — увеличивается.
Таким образом, посредством малых сигналов в обмотке управления можно управлять значительной величиной мощности в рабочей цепи магнитного усилителя.
Читать полностью: http://www.mtomd.info/archives/2439
Штука хитрая. Не изменяет форму синусоидального сигнала. Отсутствуют гармоники. Самое главное: не боится радиации. Лампы + МУ будут работать даже при ядерном взрыве. Так что учить это надо. На всякий случай (не дай бог!).
От почти абсолютного нуля до точки Кюри магнитопровода. Изменено пользователем chip-chip
А может подскажите ещё, что за "магнитные элементы со свойствами диодов" (цитата). т.е. получается некий магнитный усилитель с односторонней проводимостью... даже представить затрудняюсь.
В гугле нашел только про некий магнитодиод, но это не то.
Спасибо!
Если из магнитного усилителя сделать синхронный выпрямитель, то это вполне возможно. В конце концов, на подводных лодках магнитные усилители управляли силовыми установками, и не так уж давно.
ну об этом я думал. НО тогда это больше тиристор/транзистор, да и вопрос бы не стали так каверзно ставить. Но как крайний вариант - синхронный выпрямитель пойдет )
Все таки мне кажется есть некая схемая "магнитного элемента" работающего как диод. мб что-то связанное с явлением резонанса...
Возможно имеется ввиду память на ферритовых колечках? Позже вместо колечек стали использовать диодные матрицы.
