Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
... толку практически не было!
Подтверждаю, испытано.
А вот угольно цинковые батарейки хорошо заряжались.
Однажды комплекта на все лето хватило. Нужно было только чтобы не разряжать их до дыр. Цинк неплохо восстанавливался даже простым постоянным током внутреннего источника питания магнитофона Томь-303 при недоткнутом сетевом разъеме.
Да, а батарейки были не родные, а большие и распиханы внутри корпуса. А в батарейном отсеке лежал коробок спичек для костра и отвертка для подстройки головки. :) Знакомые были в шоке, когда извлекались спички или отвертка. :shok:
Щелочные элементы, если интересно, не заряжаются вообще никак. Только распухают и текут от самого слабого тока, что обычно им не свойственно.
А если не написано, но всё равно вставить в 3 вольта? :bomb:
На аккумуляторе должно быть написано 3.6 вольта. И называются они LIR2032.
...Цинк неплохо восстанавливался даже простым постоянным током внутреннего источника питания магнитофона Томь-303 при недоткнутом сетевом разъеме...
У меня была магнитола "Рига 111"... А в каких еще изделиях использовалось "восстановление" (то есть предусмотренное конструктивно из завода)?
Ничего такого никогда не было предусмотрено. Просто при вставлении сетевого шнура специальным контактом всегда должны отключаться батарейки. Но если шнур втыкать не до упора, то сеть уже контачит, а батарейки еще не отключены.
Ничего такого никогда не было предусмотрено. Просто при вставлении сетевого шнура специальным контактом всегда....
Может неточно сформулировал вопрос?... Тогда так: В каких еще изделиях (кроме «Риги 111») была предусмотрена возможность дозарядки химических элементов питания ?
В "Риге" была такая функция?
Такого не может быть.
Заряжать любые батарейки категорически запрещено из соображения безопасности.
В батарейках не предусмотрен отвод газов и защита от перегрева.
Подскажите плиз! Купил ЗУ imax b6. Хочу погонять акб от шуруповерта. Не пойму как считать каким током заряжать каким разряжать. Вот тут http://pobrodil.ru/real/102-imax-b6.html написано: Вольты разрядки выставляем по следующей формуле V=1.25*(N-1), где N- количество банок. У меня 10шт по 1300mah и 1.2В. Помогите разобраться!
Подскажите, можно ли использовать алюминиевую пластину 15х2 мм длиной 1 м, вместо усов автомобильной антенны бош? Усы были по 0.5 метра, соединялись в корпусе антенны.
Изменено пользователем colencor
Схема не будет работать?
Существует несколько работоспособных схемных комбинаций из транзистора, дросселя и диода с конденсатором.
Как минимум::
- Понижающий преобразователь напряжения.
- Повышающий преобразователь напряжения.
- Инвертирующий преобразователь напряжения.
Все они могут быть применены во вторичных источниках питания (стабилизаторах).
Но Ваш рисунок ни на что из перечисленного не похож а дроссель лишний.
Sergey-Ufa предположил, что у Вас понижающий преобразователь и указал как исправить. Вы же не сообщили, что хотите сделать.
Длину сохраните и соединение внутри антенны такое же как у оригинала. Будет работать.
Здравствуйте! есть необходимость повторить схемку
как добавить регулировку чувствительности ? буду я прав если поставлю подстроечник 10Ком перед/после R7 ?
и второй вопрос. Светодиоды будут BL-L101U/L102U. Указан Uпр 5в max и Imax 25ma. В формулу расчёта сопротивления ставить максимальные значения или занизить ??
Спасибо всем ответившим
Подправлю свой же вопрос. сори если не так сделал
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=144387
... Что мне мешает нажать обе кнопки(SA1 и SA2
Еще там XP есть ...
..Это мы уже шутим! Да?.. Да, действительно, есть там и XP и XP2 и что дальше?…Интересно другое ( по крайней мере для меня): каким максимальным током (при максимальной «разрядке» батарей) происходит подзаряд. То есть, каким образом обоснован выбор номинала резистора R2 в этой схеме? И потом зачем в стабилизаторе организована защита?... Кстати, XP там для коммутации резистора , который подсоединяется последовательно к цепи двигателя МП при внешнем питании от источника напряжением 12 В(автомобильный аккумулятор наверное). При этом шнур питания от сети должен быть выдернут …
... Это мы уже шутим! Да?...
Извиняюсь. Поленился разбираться со схемой. И качество не очень и некоторые цепи непонятно куда идут.
Просто увидел XP и посчитал, что это традиционный контакт, который разрывает цепь батареек при питании от сети.
А вообще вопрос интересный. Ранее никогда не сталкивался с промышленным устройством зарядки батареек.
Остался в памяти только стереотип "Не заряжать!" , "В огонь не бросать!"
В результате последнего двоюродный брат остался без глаза.
Всем привет.
Имеется БП с заявленными параметрами и нихромовая спираль. Задача - согнуть оргстекло, тоесть накалить, но не перенакалить спираль. Подскажите, пожалуйста, как рассчитать дополнительное сопротивление. Один потенциометр и спираль в процессе экспериментов уже сгорели..
Изменено пользователем resuddo
А это Вам никто не скажет. Тем более, дистанционно. Исключительно "методом тыка". То же, что и "эксперимента". Да, и не забудьте ведерко для сгоревших деталек приготовить.
Совершенно верно. Чуток не успел.
Рассчитать необходимый ток спирали практически невозможно.
Его можно определить исключительно только опытным путем.
Т. е. должна быть возможность регулировки тока.
Я пользовался Латром. Правда не для гибки, а для резки пенополистирола (пенопласта)
Если нужен двуханодный стабилитрон(двусторонний) на 18В, но такого нету, а есть два стабилитрона на 18В которые включаются встречно - последовательно( то есть спаиваем два катода) и получаем двуханодный стабилитрон, напряжение стабилизации у него будете 18В( при отрицательном сигнале один стабилитрон будет стабилизировать при положительном другой)?
