Покупка радиодеталей и электронных устройств на Aliexpress
На своём стенде для ОУ мне удалось определить, что
3 раза присылали AD8092
1 раз AD812 MSOP-8
4 раза типа 4558, из них 3 раза с улучшенными параметрами
1 раз AD8091 SOT23-5
7 минут назад, Юный пионер сказал:
Не мешало бы ссылочку сразу... ^_^
Давал уже несколько раз и в этой ветке тоже.
40 минут назад, vg155 сказал:
Как он докажет что это перемаркировка?:unknw:
Он не мент, а арбитраж али - не уголовный суд, чтобы доказывать преступление.
Он получил товар, как он считает, ненадлежащего качества, вот это ненадлежащее качество и нужно доказать.
Докажет - выиграет спор, не докажет - проиграет.
Изменено пользователем smart_ed
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©
Да, не нужно писать фейк, подделка, перемаркировка и т.п. - они этого не любят.
Нужно выбрать из предложенных вариантов " не работает должным образом ", в окне написать какие параметры не соответствуют и приложить пару фоток процесса измерения.
Только что, Юный пионер сказал:
Так стенд для тестирования ОУ, как у вас, не у каждого имеется. Остальным что делать?
Делал недавно возврат за IPP60R190C6 - выбрал из предложения - не соответствует бренду и показал RDS транзистора китайским врунишкой в 1 Ом) - решили за сутки в мою пользу
6 минут назад, Юный пионер сказал:
.... и приложить пару фоток процесса измерения.
А лучше видео.
4 минуты назад, vg155 сказал:
Например найти методику измерения интересующего Вас параметра и записать на камеру процесс его измерения.
5 минут назад, vg155 сказал:
Сфоткать что-то конкретное. Для транзисторов фото китайского транзитестера, например.
Ну, можно какую-то " мормышку " сделать с сокетом :crazy:
Если в администрации али сидят не идиоты, то вы получите вечный бан за попытку обманом вернуть деньги.
Я имел ввиду простейший измеритель какого-нибудь параметра, хотя бы потребляемого тока.:buba:
BAFI. Как, собираетесь группировать комплектующие? Такие, обычно берут для магазинов.
Изменено пользователем nikolsum
грубо - так ) у меня не так много - в основном смд - их отдельно в кучу скидываю в пакетах - что приходят , пару таких за глаза )
да и сейчас уже ничего не заказываю
А я так и не смог всё разложить по полочкам. Целый шкаф заполнен коробками. Коробки под номерами, журнал с записями. Раньше покупал с запасом. Теперь только нужное для ремонта.
Я же не занимаюсь ремонтом) мне не нужно сток всего - раньше иип в разбор брал - понабралось) , да и раскладывать по позициям не вижу смысла - групирую по названию), а вот не смд - много места занимают и не удобны, ес для резисторов есть книга - для простых пришлось каробку брать
Ну, а в общем. Удобно ей пользоваться ? Не падает? Думаю приобрести ,  под болтики .
Может встречались на Али кому- нибудь подобные DC/DC преобразователи для питания LED- матриц от аккумуляторов? Буду благодарен за ссылку.
1 час назад, Serrad сказал:
от аккумуляторов?
Напряжение какое?
    • Уже 23-я страница, "а воз и ныне там". Не отвлекайтесь! По-больше конкретики! А то tifaso никогда не закончит СВОЮ идею Вашими "молитвами".
    • Я уже выяснил что не уменьшится, а значительно увеличится. Вот если эту ленту разрезать вдоль на много отрезков. Другими словами, можно взять много эмалированных проводком параллельно, они будут представлять что-то типа сепарированной ленты. Но я прикинул трудозатраты и плюнул на это дело. Если подумать, добротность может упасть только за счет снижения Z, или за счет увеличения R. Если уменьшится нагрев, то добротность тоже возрастет, конечно при условии, что емкость при этом останется на прежнем уровне. Часто слышу про межвитковую емкость. Сунут ее де не попадя. Надо понимать, что, если на катушке падает незначительное напряжение и длина ходя бы полуволны больше длины провода из которого состоит катушка, то можно забыть про межвитковую емкость. Катушка будет представлять из себя уединенную емкость цилиндра. Помноженную на коэффициент равный отношению площади прямоугольника к площади полусинусоиды, вписанной в этот прямоугольник. Это константа, по-моему равная π/2.
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
    • Нужно понимать где они необходимы а где нет. Был резистор на 10 Вт, не помню какой номинал, может 100 Ом, он имел последовательное L в районе 1,5 мкГн. В моем случае их 21 шт параллельно. Вклад реактивки 1,5 Ом против 127 Ом активных. Сдвиг фазы 0,6° Эта реактивка жрет 1 Вт из 76-и
    • @8877 если что, на али завались и недорого. радиаторы to39 to99
    • А Riden DPH3205 на 115 ватт со стабилизацией и сверхмелкими шумами у вас есть?))))  Напомню, свой JLH.  Тут он ещë только только был собран и ещë был даже без корпуса. Фото в корпусе сейчас не нашëл хотя их было много. И это был мой первый уже сравнительно серьëзный УНЧ.  Я не "бездумно" стучал по клаве. JLH1969 на питании 29 вольт и токе покоя 1.4 ампера работал у меня 9 месяцев почти ежедневно и по несколько часов в день. Скажу более, я НИ РАЗУ не моделировал конкретно JLH1969 в Микрокапе. Все тесты моего Худа проводились в железе.  Ещë раз, информацию про детали я не брал из воздуха! Всë эти детали люди намного опытнее меня подбирали и проверяли в железе с замерами на хорошем оборудовании. Я сказал и использовал именно те детали, которые являются действительно лучшими для Худа.  Безнадëжны ВЫ, ибо не учитываете что в 1969 году ТУПО НЕ БЫЛО ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИМЕНИЛ Худ! Транзисторы которые я сказал выше это ближайшие современные аналоги тех транзисторов которые в оригинале применял Худ, только с этими аналогами Худ работает даже лучше чем изначально.  Так что хватит как вы выражаетесь "чушь пороть" и идите где-нибудь, кого-нибудь ещë обсираете. Вы не привели ни одного обьективного основания чтобы меня винить в чëм либо.
    • Написано же на плате, что это MPSA56. Его и ставь.
