Покупка радиодеталей и электронных устройств на Aliexpress
На своём стенде для ОУ мне удалось определить, что
3 раза присылали AD8092
1 раз AD812 MSOP-8
4 раза типа 4558, из них 3 раза с улучшенными параметрами
1 раз AD8091 SOT23-5
7 минут назад, Юный пионер сказал:
Не мешало бы ссылочку сразу... ^_^
Давал уже несколько раз и в этой ветке тоже.
40 минут назад, vg155 сказал:
Как он докажет что это перемаркировка?:unknw:
Он не мент, а арбитраж али - не уголовный суд, чтобы доказывать преступление.
Он получил товар, как он считает, ненадлежащего качества, вот это ненадлежащее качество и нужно доказать.
Докажет - выиграет спор, не докажет - проиграет.
Изменено пользователем smart_ed
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©
Да, не нужно писать фейк, подделка, перемаркировка и т.п. - они этого не любят.
Нужно выбрать из предложенных вариантов " не работает должным образом ", в окне написать какие параметры не соответствуют и приложить пару фоток процесса измерения.
Только что, Юный пионер сказал:
Так стенд для тестирования ОУ, как у вас, не у каждого имеется. Остальным что делать?
Делал недавно возврат за IPP60R190C6 - выбрал из предложения - не соответствует бренду и показал RDS транзистора китайским врунишкой в 1 Ом) - решили за сутки в мою пользу
6 минут назад, Юный пионер сказал:
.... и приложить пару фоток процесса измерения.
А лучше видео.
4 минуты назад, vg155 сказал:
Например найти методику измерения интересующего Вас параметра и записать на камеру процесс его измерения.
5 минут назад, vg155 сказал:
Сфоткать что-то конкретное. Для транзисторов фото китайского транзитестера, например.
Ну, можно какую-то " мормышку " сделать с сокетом :crazy:
Если в администрации али сидят не идиоты, то вы получите вечный бан за попытку обманом вернуть деньги.
Я имел ввиду простейший измеритель какого-нибудь параметра, хотя бы потребляемого тока.:buba:
BAFI. Как, собираетесь группировать комплектующие? Такие, обычно берут для магазинов.
Изменено пользователем nikolsum
грубо - так ) у меня не так много - в основном смд - их отдельно в кучу скидываю в пакетах - что приходят , пару таких за глаза )
да и сейчас уже ничего не заказываю
А я так и не смог всё разложить по полочкам. Целый шкаф заполнен коробками. Коробки под номерами, журнал с записями. Раньше покупал с запасом. Теперь только нужное для ремонта.
Я же не занимаюсь ремонтом) мне не нужно сток всего - раньше иип в разбор брал - понабралось) , да и раскладывать по позициям не вижу смысла - групирую по названию), а вот не смд - много места занимают и не удобны, ес для резисторов есть книга - для простых пришлось каробку брать
Ну, а в общем. Удобно ей пользоваться ? Не падает? Думаю приобрести ,  под болтики .
Может встречались на Али кому- нибудь подобные DC/DC преобразователи для питания LED- матриц от аккумуляторов? Буду благодарен за ссылку.
1 час назад, Serrad сказал:
от аккумуляторов?
Напряжение какое?
    • @shaxel , попробуйте свить пряди своих проволочек в виде "косички", что по эффективности будет аналогично литцендрату. Когда я работал на студии звукозаписи, то видел, что киловаттные колнки Tannoy подключались именно таким шлейфом.
    • Турецкие выкрутасы с TDA'шками) Кстати вспоминая про "creative i-trigue", в выносном регуляторе 2 резистора. Один уровень низких и второй общий. И вот общий одинарный, а регулировка идёт на оба канала. Интересно, как это сделано. Жаль сервис мануалов нет, можно было бы просто клон забабахать)  amp_tda7377.pdf
    • Увы, конструктивно не получится. Не зря для увеличения добротности катушек выполняли намотку типа "универсаль". И для общего понимания посмотрите от чего зависит ёмкость.
    • Но у меня конфигурация магнитного поля будет другая. Она будет отличаться у рандомно перевитого жгута проволок литцендрата и параллельно уложенных лентой проволок. Наверное все таки намотаю ленту из проволок когда время найдется, тут уже чисто интерес выяснить сравнения разных намоток. Жалко литцендрата заводского нету. С Авито до чела не могу дозвониться, так бы с Питера заказал кусок. Больше не меньше! Тем более я сам писал выше что плотность не будет одинаковой.
    • Хороша таблица, только неужто вы думаете если в ней указана глубина проникновения то и "плотность" тока будет одинакова. Гляньте ещё раз статью, там есть коэф Н определяющий соотношение сопротивлений проводника.
    • Окружить решёткой, дверь на замке, открывающемся по фотографии лица. Зайти может любой, но после фотографирования. Выйти чуть сложнее - нужно купить три стакана кофе и бублик.
    • Мне кажется, что вся проблема резко увеличенного сопротивления ленты в токах Фуко. Сходу не могу представить их форму, наверное она будет такая. Вот я и говорю, а что если ее разрезать вдоль на много волосков, то есть сделать из параллельно уложенных проволок. Мы помним, что периметр меди для кабеля 6х0,5 около 15 мм. Периметр этой ленты 24 мм. Но сопротивление ленты 0,50 Ом, против 0,12 у кабеля.Значит есть еще какие-то сильные потери. Кстати, к калькулятору на сайте Coil32 тоже вопрос, я забил все данные ленты, геометрию и т.д. И задал индуктивность в 2 мкГн, оно выдало 7 витков и 123 см ленты. Я намотал - прибор показа что-то типа 4,3 мкГн фактических. Так что программам доверяй, но проверяй.
