Покупка радиодеталей и электронных устройств на Aliexpress
Я загрузил "Яндекс-навигатор", там всё отлично и на русском, в отличии от того, что поставляется в комплекте.  "Источники" доступны любые, что находятся в нете. Практически, это телефон с расширенными возможностями. Через "Плей-маркет" загружаешь всё, что тебя интересует, если там не находишь, то просто ищешь в нете и устанавливаешь как на обычном телефоне или компе.
Установил в машину ДХО с "бегущими" поворотниками.  https://aliexpress.ru/item/4000899668706.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.5c8f4aa61qS9Zk&_ga=2.253419085.575952203.1632805375-461726860.1578639478
 На сегодняшний день эти ленточки подешевели, что радует. Надо будет взять ещё один комплект напрозапас ... :)
Отлично работают, но пришлось дорабатывать, т.к. блочки управления (на фото их почему-то нет) к этим лентам негерметичны от слова совсем, да и пайка не айс. Короче, зачистил и перепаял проводочки,  платы "загерметизировал" подходящей термоусадкой с клеем и для надёжности обработал яхтным лаком. По идее промокнуть не должны.  Так же пришлось убрать с поверхности лент двухсторонний скотч, ибо он расположен не стой стороны, которой нужно, да и качество его оставляет желать лучшего.   Обрезать ленты по размеру не рекомендую, ибо могут потерять герметичность, лучше сразу заказать требуемый длинны.
 Приклеил со стороны светодиодов прозрачный двухсторонний скотч (тоже брал на Али, кстати неплохой.https://aliexpress.ru/item/1005002667940157.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.5c8f4aa61qS9Zk&_ga=2.153197436.575952203.1632805375-461726860.1578639478)  и  приклеил полоски на фары. У Гранты-Кросс на фарах имеется выступ на который эти ленты очень хорошо крепятся и, что главное, отлично видны снаружи.
 Теперь на моей машине ДХО стали как у "серьёзных" автомобилей. Остаётся только вопрос - как долго они проработают ... :)
28.09.2021 в 08:40, Borodach сказал:
когда полицаи "хлопнут" за изменения в конструкции автомобиля.
28.09.2021 в 10:40, Borodach сказал:
зачем машине, в которой и так есть родные ДХО вполне приличные, еще и китайские наклейки ? Да еще и колхоз неминуем :rolleyes:
43 минуты назад, Borodach сказал:
изменения соответствуют заводским нормативам
аля ауди или бмв? Как допы, да, можете использовать, на усмотрение полицая, если дхо заводские включены, если отдельно т.е. только самодельные - это уже изменение конструкции (т.к. их нет в проекте конструктива)
Заказал ещё один приёмничек для дистанционного включения света.  Отлично работает, элементарно обучается.
https://aliexpress.ru/item/1005003021569560.html
11 минут назад, Borodach сказал:
Меняется ли состояние   после пропадания питания и его подаче?
Ссылка не открывается.( У меня во всяком случае)
Вот так всё откроется
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
13.10.2021 в 12:36, Жерар сказал:
После отключения и включения питания приёмник в выключенном состоянии,  ключи из памяти не пропадают.
Если кнопку брелока не отпускать, то приёмник всё это время остаётся во включённом состоянии.
PS
Стереть память приёмника можно восьмикратным нажатием на микрик на плате. Светодиод после нажатия несколько раз промигает и  все брелки обнулятся.
 Обучить приёмник на "прямое" управление, т.е., чтобы реле срабатывало только при нажатии на кнопку брелока и отключалось после отпускания можно однократным нажатием на кнопку на плате и последующим нажатием на требуемую кнопку брелока.
"Триггерный" режим , т.е. включение реле на постоянный режим и выключение вторичным нажатием на кнопку брелока , осуществляется двухкратным нажатием на кнопку приёмника
 "Триггерный" режим с включением одной кнопкой и выключением другой,  можно запрограммировать трёхкратным нажатием кнопки в приёмнике. На брелке вначале нажимают на кнопку, которая будет отвечать за включение и после того как светодиод приёмника отмигает, нажать на кнопку брелока, которая будет отвечать за выключение реле. После этого брелок будет включать реле первой кнопкой, а выключать второй.
Использую такой для включения жёсткого диска в кладовке (роутер там живёт) из зала, а , то, надоело бегать каждый раз.  :-)  Годная штука, только попался весьма тупой по чутью экземпляр, но, это поправимо.
Изменено пользователем dro25
Не знаю в тему ли, если что сорри.  Просто решил поделится опытом.
Заказал в один день с али два заказа. Один сберлогистикой другой почтой. Обе доставка эконом+.
В один день пришли на таможню. Тот что почтой, получил неделю назад. Тот что сберлогистика - принят был. Потом измерения, Потом подготовка к отправке, и все, уже неделю висит на этом статусе) С дуру заказал еще один заказ сберлогистикой. Теперь жалею... Интересно, кто то заказывал сберлогистикой до регионов? Как долго шла?
https://aliexpress.ru/item/32973084109.html?sku_id=66643963282
Дрелька приехала. Нормально все,момент показался несколько слабоват,но пользоваться вполне можно. Также показалась неудобным смена сверла
Добрый вечер.
Сегодня забрал пакетик с посылочками, заказ делал с Аliexpress 09.09.2021г.
1. Небольшой набор "ключей" для разборки автомобильных разъемов. На магнит очень слабо берутся. Очень твердые и упругие, толщиной 1 мм. мне очень понравились. Мне просто надоело корячить пальцы, чтобы разобрать очередной разъем. 41 вид, но много одинаковых, видимо само часто использующиеся.
2. Резиновые ножки 20 шт.  Использую их для всяких самодельных корпусов. Мне очень нравятся.
3. Стабилитроны 2W по 20 шт. На разное напряжение, на магнит выводы не липнут. Проверил Z51=49.8V, Z36=36.6V, Z43=42.8V, Z68=71V. Хорошие.
4. Пополнил запасы 1N4007/4148 по 100 шт. 4007 на магнит не липнет, 4148 липнет хорошо. Обычные хорошие диоды.
5. Подстроечные резисторы 3296 по 10 шт. Можно выбрать сопротивление, на магнит не липнут. 50 Ом= 49,5; 100 Ом = 97,2; 200 Ом = 203; 500 Ом = 475; 1к = 968.
SNC02684.thumb.jpg.fff5beba05fabc18e8d0500b1f2cf167.jpgSNC02685.thumb.jpg.9fc418d4f0865fc25a8926633d99c282.jpg
Удачных покупок.
Корпорация Mars
отличное разрешение (есть с чем сравнить, здесь я как профи), брал 6шт (2.8, 3.6), работают более месяца, аналогичные от 3.5р, в металле от 5р. )) Доставили через 5 Дней, согласовали при упаковке и курьер за 2ч звонил.
https://aliexpress.ru/item/1005002077677092.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edyRPQ7U
Изменено пользователем Zvuk.
Маркер, казалось бы мелочь, но не все так просто, отзывы плохие, как маркер фуфло, цвет бледный, не закрашивает, но отлично защищает медь при травлении плат, перепробовал с десяток разных, толку ноль, этот удивил.
Ещё для разметки использую маркеры пару дней назад пришли новые.
Чертят тонко,  хватает достаточно надолго.
Конечно жители больших городов посмеются над моим постом, вы не поверите, но у нас подобное не продают, можно купить только толстенный для бумаги, и со временем ничего не меняется.
С уважением
За последние полгода 2 кидка. 1800 руб за то, что дали трек номер. Товар не получен. АЛИ - МОШЕННИКОВ все больше. Бросайте их! Возврат не возможен.
Ну вот не надо из-за одного случая на всех такое мнение распространять! У меня еще не было ни одного случая, когда техподдержка не встала бы на мою сторону. Только один раз прислали совсем не то, что надо было, я отправил претензию и получил не полную компенсацию, а 60% стоимости (мол, все равно хрень-то какая-то пришла со стоимостью практически такой же, как нужный мне товар).
P.S. Не советую покупать вот такую приставку для заточки сверел: жутко кривая фигня, никакой жесткости. Бьет на полтора миллиметра - вряд ли с такими биениями можно будет даже ø5мм заточить, а уж про 1-2мм вообще молчу.
(Блин, форум угробил ссылку и заменил ее на какую-то дрянь! Я не виноват!!! вот ссылка: www.aliexpress.com/item/1005001633172301.html)
Специально полез и перечитал правила форума (их, кстати, не так-то просто найти!). Нигде нет упоминания о том, что движок форума оборачивает ссылки на алиэкспресс, чтобы владелец форума имел с этого доход. Почему бы явно не указать об этом? Тогда и вопросов не будет...
Изменено пользователем Eddy_Em
8 часов назад, Eddy_Em сказал:
Зато у меня было два таких случая в 2020г, на форуме писал об этом, один магазин в гонконге.  С тех пор я просто забил на алиэкспресс, теперь закупаюсь в Чип и Дип, проблем нет.
У вас там денег что ли куры не клюют? В чиподипе цены минимум на порядок выше алиэкспрессных!!! У этих барыг есть смысл закупаться лишь если припекло, и "нужно уже вчера". А если не хочется ждать, пока из Китая придет посылка (правда, последнее время трековые достаточно быстро стали доходить: от силы 2-3 недели, не то, что безтрековые, которые можно и полгода ждать, а то и вообще не придет, если какому-нибудь грузчику-сортировщику по пути приглянется), можно купить в каком-нибудь элитане/компеле/элсине и т.п.
P.S. Все негативные вещи полезно было бы ссылками на некошерных продавцов подкреплять!
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
