Металлоискатель Quasar AVR
имеется провод 0.11мм . Можно ли его применить для RX ? сколько сделать витков ? для TX провод будет 0,4 или 0.5 мм. диаметр колец (по отдельности) 20см. потом их уже выгну по форме DD.
Изменено пользователем stits
Нежелательно. Катушка будет иметь большое сопротивление, что повлечёт и больший уровень шумов; недостаточная добротность - ниже чувствительность.
Добрый вечер!!залил петлю термоклеем нанёс графит,баланс был около 230,просушил,налил защитный слой смолы 5мм,баланс стал 316.Нагрел датчик над плитой градусов на 50 баланс снизился на 117,положил в холодильник но не в морозилку на 1.5 часа,баланс поднялся до 402мв!Армировал стелотканью и толчёным стеклом!!! смолу использовал украинскую,а защитный слой уже какой заливал первый не термостабильный датчик!!
вот до графита
Изменено пользователем kamelotalex
kamelotalex пока волноваться нет повода.Все это в допустимых пределах и даже очень хороших.Если спустя пару недель все так и останется то можно и не доводить ферритом но это по желанию.У Вас пока нормальный температурный интервал.
помогите новичку, квазар авр вообще третья собранная схема в жизни, при включении все нормально, но вот коил баланс не радует, я так понимаю "d" б ез катушки должен быть нулевым? как можно исправить
"Без катушки" металлодетекторов не бывает.
я понял, спасибо за ответ.
хочу выразить отдельную благодарность за ваши схемы и сборочные чертежы, все просто, понятно и рабочее.
Всем привет еще раз. Как мультиметром измерить КУ, куда подключаться надо? как я понял в режиме переменного напряжения на милливольты, верно?
Здравствуйте! Собрал Квазар AVR и немогу свести DD датчик. Катушки намотал ТХ 45 вит РХ 200 вит, РХ заэкранировал фольгой из антенного провода и поверх медная проволка 0.4 мм, частота приемной катушки ниже передающей где-то на 1.7 кГц. Кондеры пленочные, передающей катушки 0.47 мкФ я поставил в катушку а приемной если ставлю в прибор то датчик сводится до 1200 мВ, если в датчик то сводится до 400 мВ (если поднести к краю датчика обручальное кольцо то можно свести до 12 мВ). Катушку заливал термоклеем, приемная ложилась на корпус датчика, а передающую подвешивал и заливал. Плоскости катушек не идеально параллельны, я неуверен, но я думаю что параллельность на сведение катушек не влияет. Окончательное сведение делую незакрепленным куском провода ТХ (5-7 см). В варианте с кондерами в датчике свожу до 400 мВ а затем переворот фазы и 400 мВ. Прошивка 1.4.4. Кабель датчика делал сам, одна жила в плетеный экран и два таких провода для ТХ и РХ в общую оболочку (экраны соприкасаются), пробовал разделять экраны и пробовал добавить еще одну жилу в РХ провод чтоб раздельно подключить экран катушки отдельно, все варианты дали одинаковый результат.
Ошибок сразу и много. Главная - заливка термоклеем, что ни в какие ворота не лезет. Конденсатор приёмного контура - обязательно в датчик ставится. Нет данных о диаметрах провода для катушек. Экранировка фольгой да ещё и таким толстым проводом сверху обмотано. Лишние движения с кабелем снижения.
Я знаю что заливка термоклеем не самый лучший вариант, но минус термоклея это невозможность удержать баланс при заливки. Но уменя проблема в другом, я немогу свести меньше 400мВ настроечной петлей, показания по прибору пляшут влево или в право но меньше 400мВ несводится, причем кубики на верхней шкале можно убрат до одного. Провод катушек Тх 0.5 Рх 0.2.
по моему без нормального кабеля и разъема тож не получиться свести.поиграть с ку оу в сторону уменьшения.делал пару катушек с экраном из фольги -не понравилось.больше помех.может кто поделится опытом изготовления хорошего кабеля?
Кто знает на какие параметры нужно обращать при выборе кабеля? Я делал сам, экран брал совецкий плетеный в его пропускал одну жилу провода к экрану подключал холодный конец катушки и экран РХ, делал под экраном два провода, разделял экраны ТХ и РХ провода, во всех случаях результат был одинаковый. Закорачивал РХ возле катушки, разболанс на приборе 1200 мВ, эта так должно быть?
так быть не должно.по экрану не должен течь ток.должно быть по два провода в своих экранах которые соединены в разьме или на плате в одной точке. замкните сначала на плате.должно быть около ноля.если так и есть то ваш кабель не годится.
Кто может ответить точно, на мд4у некоторые гуру утверждают что площать сечения Тх и Рх обмотки дрлжны быть одинаковые. На мой взгляд это бред.
1. Не "одинаковые", а сечение приёмной - не меньше сечения передающей.
2. Не "должны", а рекомендуется для новичков, датчик будет сводиться мягче и легче.
3. Справедливо для DD-датчика. Не так давно обсуждали этот вопрос и здесь.
