Программа рисует фи в минус.что делать?трубу забивал в симулятор 104мм.пробовал 70 разницы мало.что делать?пробовал в зя-та же бодяга.измерил Court,тот же мид.
Qts-0.3
Fs-36
Vas-222.та же история что и с маккаули.как вытянуть из них 40гц без падения звукового давления?пробовал зя,Бандпасс4,6,никакого толку.оптим-фи,нашел объем нормальный,но при диаметре фи 104мм длина оказывается отрицательной.что делать?завтра попробую его в фи и зя 45 литров,другого ящика под 15" нет.
Вот слева коурт справа маккаули
Изменено пользователем Odissey010
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Кто что скажет по поводу динов MAG M1501 для саба?
Зимой пришлось продать комплект свой, были сабы на этих динах, но в БП.
WinISD по заводским ТС насчитал такое для оформления ФИ:
Box size : 95,1 L
Tuning frequency : 39,63 Hz
Vent : 1 vent(s)
8,65 cm length for each
0,102 m round
Цель - озвучивание зала и не больших открытых площадок на 300-400 чел. Есть смысл брать эти дины для сабов? На какую частоту оптимально настраивать ФИ? Цена достаточно интересная, 1250 за дин, а готовый саб на этом дине 3500 грн.
Изменено пользователем Kursor
Здравствуйте.. помогите пожалуйста с построением бандпасса 6го порядка... дин 75гдн-5 параметры Тиля-Смола замерял, вот они Fs-26.2 Qts- 0.42 Qes- 0.46 Vas -80(брал из инета)... А именно интересует правильность графика в WinISD'e. Саб нужен для комнаты, размеры камер желательно бы 20\40л а если надо побольше, то какие? (просто рассчитал уже короб в нужное мне место по размерам) но если надо будет увеличить, то основание короба максимум можно до 45см х 50 но это уже с учетом толщины стенок) ... но, может чего мне посоветуете по улучшению???
З.Ы. бандпассу нужен ФНЧ? ведь по сути дела он сам является фильтром? Спасибо!
gdn75.zip
Изменено пользователем Blindsurgeon
to Meshin... эту статью много раз... но я спросил совета по поводу графика и вытекающие! нормальный ли!? вопрос был поставлен вроде бы конкретный, а не просьба дать ссылочку почитать...
to subsonic ... за конкретный ответ спасибо. а вот помочь можешь с этим вопросом.. что для этого мне нужно..ну и как рассчитать!? Спасибо
... а вот помочь можешь с этим вопросом.. что для этого мне нужно..ну и как рассчитать!?
Что для чего нужно это Вы решаете сами для себя, а вот схемой фильтра который сам юзаю,поделится могу.
добрый день всем! собрал колонку для дома. саб mystery mjs-12f. помогите расчитать фазоинвертор! расположение фазика хотелось бы как на фото черным закрашено, но посоветуйте как будет лучше! между сабом и верхними динамиками перегородка и все промазоно герметиком. толщина дсп ровно 2см. я в расчете фазика мало что понимаю, так что плз скажите просто размеры его. заранее спасибо!
http://s39.radikal.ru/i084/1103/f7/e3814747c326.jpg
а то от колонки вроде и пол дрожит, и что то еще в спальне дребезжит, а самого баса не чувствуется( хотелось бы большего.
Изменено пользователем kts123
ЗдорОво. Так этот саб фри-эир, оптимальным для него будет не ФИ, а закрытый корпус объемом раза в 3 больше его эквивалентного объема. Он жесткий зараза, частота основного резонанса высокая достаточно. Да еще и вдобавок каркас катушки пластиковый, чуть перегрузишь, сразу катушка сгорает и каркас деформируется... Избавься от него как можно скорее))) И это, извини, что не ответил на вопрос, просто я программам не доверяю, а по формулам считать неохота. Да ты и не указал чего именно хочешь - какой частоты настойки ФИ.
ну, какой есть) на счет частоты ФИ, я не разбираюсь в этом) вот посоветуйте кто знает что лучше. другой корпус делать не с чего, останется в этом. стоит ли вообще замарачиваться фазоинвертором?
Тут, что нет компетентных людей,чтобы ответить на мой вопрос????? Subsonic Скинь схему фильтра пожалуйста. обещал)
Доброго время суток. Приобрел динамик alphard CW 1202CX , помогите рассчитать размеры саба (ФИ) для дома (литров на 50), я делал в WinIS 0,44 вот что у меня вышло.
Ниже проект
P.S я в этом деле полный дуб)
1.rar
Здраствуйте. Помогите расчитать корпус для динамика с фазоинвертором, а то у меня виндовс 7 не дружит с прогами для расчета. Динамик Philips CSP1200, среднеквадратичная мощность 400 ватт, пиковая мощьность 1600 ватт, чуствительность 89 ДБ, частотный отклик 20-1500 Гц, сопротивление 4 Ом, масса магнита 55,4 унций. Параметры Ти Смола
Fms=34.7Hz
Qms=8.74
Qes=0.64
Qts=0.59
Res=59.3Ohm
Rms=4.6kg/s
Cms=0.12mm/N
Mms=172.8gr
Nref=0.28%
Bl=14.6N/A
SPL=86.5dB
Vas=44.4l
Re=3.6Ohm
Rp=39.4Ohm
Lp=25.5mH
Cp=1489.5
Le=2.0mH
Всем привет,такая фигня уминя, делал короб под саб pioneer TS-W305F для ДОМА, длина 52см,высота 38,глубина 41см, ФИ 110мм длина 20см, усилитель на 150ват,собраный на расыпухи,вобщем саб не давит,только если в угол ставить,но так тожи не интересно,что пасаветуете поца?
Повторное II.13. Бан неделя. Следующий бан будет 2 недели.
Изменено пользователем KAMIKAZE
Шикарная голова для БП-4!
Можно и БП 4, я об этом и даже и не подумал. Кто мне посчитает, или есть какая нибуть нормально работающая прога в вин7 для расчета?
НЕ НУЖНО ЦИТИРОВАТЬ ПРЕДЫДУЩЕЕ СООБЩЕНИЕ.
Почту давайте,чертёж пришлю.
Что бы сделать нормальный сабвуфер необходимо измерять динамик, а потом уже рассчитывать и только поток чертить чертеж. Иначе получится что то похожее(я про АЧХ) http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=57779
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
У Филлипсовских головок весьма хорошая повторяемость параметров, так что даже один раз померяна голова ,можно повторять без опаски.
