Разделительные фильтры акустических систем
Потому что они лучше подходят для звука.
Соберите на них любой фильтр (даже первого порядка). Разницу слышно невооружённым ухом :) . Плёнка придаёт более "синтетическое" звучание, хотя, она в любом случае звучит лучше нежели электролиты.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
МБГО - Металло - Бумажные конденсаторы. Диэлектрик - бумага. При слепом прослушивании проводимом мной они показали наилучшие результаты. Импортные "Аудиофильские"кондёры я не мерил (дорогие они как самолёт :) ), но среди отечественных и импортных "Неаудиофильских" они были лучшими. Следом за ними идут К73-16.
Рекомендую ознакомиться с результатами экспериментов Аудио Киллера.
Hold Fast!
MicroSong, есть интересное исследование, которое прказывает, что бумажные конденсаторы обладают худшими параметрами, чем керамические и пленочные
TimNik
Если ты уж так не хочешь использовать электролиты в разделительном фильтре, можно сделать офигенный ход конем: ВЧ и СЧ разделять пассивным фильтром 1-го порядка, а для НЧ сделать активный фильтр и усилитель на простеньких операционниках. Помимо того, что ты облегчишь жизнь усилителю,
при этом открывается куча новых возможностей, особенно если усилитель СЧ-ВЧ будет на транзисторах.
народ, так я вот ерунда у меня решил собрать фильтр 1 порядка с частотой раздепения 6000гц всё посчитал и вот беда как быть не помню скока октав надо взять между ВЧ и СЧ (ну чтоб когда в граничной области амплитуды просумируются ровно вышло) если можно то размеры таких областей и для 6дб/окт 12дб/окт 18дб/окт
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
я бы вообще не советовал брать пищалки Alphard,уже писал по каким причинам(это просто не пищалки)
Гы-гы... я по тем же причинам не советовал бы брать советские =)
Morel - вот действительно солидная фирма... и пищалки как пищалки (http://www.morel.ru/katalog/home/drivers/mdt29/)... цену только смотреть сторо сидя, а лучше сразу лежа ;)
Изменено пользователем Cleric
у морела отличные пищалки! а вот про алфард нельзя такого сказать...если есть ВЧ альфард,то откройте его,посмотрите какой ширины магнитный зазор,а потом откройте нашу 6 или 10ГДВ и сравните,так же можно взять нч альфард с таким же магнитом как у пищалки и увидеть своими глазами,что зазор у нч и вч алфардов совершенно одинаковые,ширина -+1мм,ну куда это годится...они еще магнитной жидкостью пытаются вытянуть индукцию,но в их случае это мало поможет ;)вывод: магнитная цепь у пищалки не для пищалки=> это уже не пищалка.а вот 6 или 10ГДВ можно сделать конфеткой.
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
хм...коли на то пошло...то может тогда электростатические пищялки попробовать?
я про SEAS говорил вот ничего ВЧ головка SEAS H883
Описание динамика вч SEAS H883 (29TAFC/G)
SEAS H883 (29TAFC/G)- высокочастотная головка с алюминиевым куполом, магнитной жидкостью и задней камерой
Характеристики динамика вч SEAS H883 (29TAFC/G)
Чувствительность, дБ (1Вт) 91
Импеданс/сопротивление катушки, Ом 6/4,8
Резонансная частота, Гц 900
Диаметр фланца, мм 104
есть один минус 1800р стоит
Изменено пользователем Clor
этот минус ничтожен по сравнению с качеством в общем головок этого производителя и пищалок во том числе. а в русском языке правило есть "ЧА" "ЩА" пиши с буквой "А" :lol: .извиняюсь за флуд(сам бывает неправильно пишу)
В вечном бане
а что мало? вполоне нормально с учётмо неровномерности АЧХ 2дб 900гц резонанс и жидкость в зазоре
Если резонанс 900Герц, то как сказал Lens_yc место им в трёхполоске, либо с хорошим широкополосником/мидбассом.
Hold Fast!
ну то что в 3х полосную акустику это да...но если в качестве НЧ-СЧ взять широкополосник скажем 60-12000 то вполне выйдет...
я вообще написал что в двухполоске ее хорошо ставить,причем от 2кГц уже можно,особенно подойдет для быстрых мидов,в трехполоску лучше ставить с большей чуйкой и более резонансом не выше 2,5кГц,так как в таком случае можно поднять частоту раздела на СЧ-ВЧ до 5-8кГЦ, и мощность системы в целом,бОльшее чутье тут будет как раз в пору(если СЧ конечно тянет).если взять конкретно мою акустику,то там тоже стоит ВЧ с резонансом 812Гц и 92дБ,частота раздела 3,5кГц.но чутье мне там большое не нужно,т.к. у мида 86дБ(мало,а что делать)
В вечном бане
Подключал кто-нибудь по такой схеме АС к усилкам?
Будет она работать? (2 канала +саб)
Легко. Одна из возможных подключений к четырёхканальной, двухканальной микросхеме в автомагнитоле. С подобной схемой включения саба на 75ГДН продал машину.
прошу незабывать что в АВТО МАГНИТОЛЕ МОСТОВОЙ УМЗч и ничего невыйдет.
кстати что скажите о чувке колонок в 95дб?
    • Уже 23-я страница, "а воз и ныне там". Не отвлекайтесь! По-больше конкретики! А то tifaso никогда не закончит СВОЮ идею Вашими "молитвами".
    • Я уже выяснил что не уменьшится, а значительно увеличится. Вот если эту ленту разрезать вдоль на много отрезков. Другими словами, можно взять много эмалированных проводком параллельно, они будут представлять что-то типа сепарированной ленты. Но я прикинул трудозатраты и плюнул на это дело. Если подумать, добротность может упасть только за счет снижения Z, или за счет увеличения R. Если уменьшится нагрев, то добротность тоже возрастет, конечно при условии, что емкость при этом останется на прежнем уровне. Часто слышу про межвитковую емкость. Сунут ее де не попадя. Надо понимать, что, если на катушке падает незначительное напряжение и длина ходя бы полуволны больше длины провода из которого состоит катушка, то можно забыть про межвитковую емкость. Катушка будет представлять из себя уединенную емкость цилиндра. Помноженную на коэффициент равный отношению площади прямоугольника к площади полусинусоиды, вписанной в этот прямоугольник. Это константа, по-моему равная π/2.
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
    • Нужно понимать где они необходимы а где нет. Был резистор на 10 Вт, не помню какой номинал, может 100 Ом, он имел последовательное L в районе 1,5 мкГн. В моем случае их 21 шт параллельно. Вклад реактивки 1,5 Ом против 127 Ом активных. Сдвиг фазы 0,6° Эта реактивка жрет 1 Вт из 76-и
    • @8877 если что, на али завались и недорого. радиаторы to39 to99
    • А Riden DPH3205 на 115 ватт со стабилизацией и сверхмелкими шумами у вас есть?))))  Напомню, свой JLH.  Тут он ещë только только был собран и ещë был даже без корпуса. Фото в корпусе сейчас не нашëл хотя их было много. И это был мой первый уже сравнительно серьëзный УНЧ.  Я не "бездумно" стучал по клаве. JLH1969 на питании 29 вольт и токе покоя 1.4 ампера работал у меня 9 месяцев почти ежедневно и по несколько часов в день. Скажу более, я НИ РАЗУ не моделировал конкретно JLH1969 в Микрокапе. Все тесты моего Худа проводились в железе.  Ещë раз, информацию про детали я не брал из воздуха! Всë эти детали люди намного опытнее меня подбирали и проверяли в железе с замерами на хорошем оборудовании. Я сказал и использовал именно те детали, которые являются действительно лучшими для Худа.  Безнадëжны ВЫ, ибо не учитываете что в 1969 году ТУПО НЕ БЫЛО ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИМЕНИЛ Худ! Транзисторы которые я сказал выше это ближайшие современные аналоги тех транзисторов которые в оригинале применял Худ, только с этими аналогами Худ работает даже лучше чем изначально.  Так что хватит как вы выражаетесь "чушь пороть" и идите где-нибудь, кого-нибудь ещë обсираете. Вы не привели ни одного обьективного основания чтобы меня винить в чëм либо.
    • Написано же на плате, что это MPSA56. Его и ставь.
