Разделительные фильтры акустических систем
прошу незабывать что в АВТО МАГНИТОЛЕ МОСТОВОЙ УМЗч и ничего невыйдет.
Именно на 4х канальной мостовой микросхеме(усилителе), т.е на восьми выходных выводах можно такое замутить, что Вам и не снилось!
А если Вам не верится, то: http://www.bluesmobil.com/shikhman "Подключение акустики к современным магнитолам"
тупой вопрос а что у мостового УМЗЧ есть + и -? ...вообще наивно пологать что они есть у двухтакных умзч...
видимо так обозначили фазу для чайников...
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Не, у меня два отдельных усилка(на дискрете)
Но схема подключения нагрузки на Вашей схеме указана для двух мостовых усилителей, а не двух усилков с обычным выходом.
сам смотри 2 входа 3 выхода
выхода кроссовера к входу УМЗЧ
Изменено пользователем Clor
этот крос только для трех усилов(или для 6-ти в мосте :) ),два на сателиты и один на саб.третьего входа нет,вход стерео,а выход уже стерео + выход саба(2.1).
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
Спасиб, разобрался :D
Поэтому буду делать по 1-ой схемке, т.к есть 2 уся по 100Вт. Думаю хватит :rolleyes:
Да нельзя подключать два простых усилителя по схеме из #346. Там указаны два МОСТОВЫХ! усилителя.
А вход для саба по второй схеме формируется на транзисторах VT3,VT4, т.е. из стерео, как было сказано выше.
Эта схема дана для автомобильной звукотехники. Можно использовать дома как трифоник, но для кино не пойдёт.
Там для саба пишется отдельный канал.
Помогите дороботать фильтры в моих колонках вот их схема и вот даташит на динамики http://www.hifiloudspeakers.info/Anatomy/K...075WebReady.gif
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...bayphotohosting
Вопрос втом можно ли обойтись без кодеров выделиных красным и для чего они вобше? Ато кокто стрёмно выходит что в усилителе стоит выходной конденсатор 24000Мф а последовательно ему какоето Го*но на 600МФ в сумме Это 1200Мф хорошо что заметил его ато бы обманывал сам себя :)
Входные конденсаторы перед основным фильтром в акустике убирай конечно. Они стоят для защиты от подачи постоянного напряжения на вход акустики. Такой способ применялся и у нас в акустических системах на ШП 10ГД-36К которыми комплектовались комбайны РОМАНТИКА.
В фильтре электролитические неполярные конденсаторы большой ёмкости, ИМХО можно не менять. Другие же, особенно в цепи сигнала, я бы поменял.
Скажите пожалуста Левсановую Виму можно использовать в фильтрах ато говорят что её в звуке лучше не ставить.
Антон. Загляни сюда, может, что почерпнёшь: http://www.vegalab.ru/forums/showthread.php?t=16735
Товарищи завсегдатые, сам мало понимаю в фильтрах , подскажите что имеено мне надо сваять для: делаю саб домой с ФИ , источник-комп(выхода на саб нет); усилитель уже есть на 150Вт; дин-HertzES250Dна 8Ом. ФильтрНЧ как понял лучше активный.
А что еще надо-то: сумматор(-какие бывают?), предварительный усилитель-? ФНЧ какого-порядка лучше и какой например, фазовращатели (домой надо?).Если можно дайте ссылки на удачные примеры.
Если вопрос глупый-не злитесь не все шарят в электронике хорошо.
Благадарю заранее.
Изменено пользователем ILya
Благадарю заранее.
Здесь, я думаю найдёшь, что тебе необходимо: http://www.bluesmobil.com/shikhman
сделал TQWP на 15гдш-3-4. послушал.... и решил туда ещё 2гд-36-8 впихнуть,
но график АЧХ 15 гдш нигде не могу найти что бы примерно определить на какой частоте делить.
может кто делал двухполоску на 15 гдш, на какой частоте лучше обрезать его? я склоняюсь к 9кГц-10кГц...
А я бы ШП резать не стал. ВЧ пустил бы через МБМ в 1,0мф. и 2ГД-36 как раз аккуратно присоседится к так горячё любимой Вами частоте!
а можно фото акустики получившейся?
В вечном бане
сейчас так и сделано, через 1 мкФ. если ставить 1 мкФ , то на 8-омном динамике частота среза будит 19900 гц
фото ниже...
надеюсь меня не забанят :D
Изменено пользователем Paska_2
но почему то хочится норм фильтр сделать
Нормальный это как? Большого чуда от 2ГД-36 ждать не приходится! Для фльтра второго порядка уже катушка требуется. Осилишь?
