Помогите! Подскажите! Help!
admin
Правильно. Но в телефон при этом из ёмкости аккумулятора уйдёт 0,8*5*9=36 Ватт-часов, а (12-5)*0,8*9=50,4 Ватт-часов уйдёт на нагрев КРЕНки.
Изменено пользователем oldmao
Да на самом деле хватило бы и 4х зарядок. Лишь бы действительно хватило. И тогда еще такой вопрос, а есть ли стабилизаторы тратящие меньше мощности на нагрев?
Ну все, засмущали, блин! :blush:
Самое простое решение - ДС/ДС конвертер из 12 в 5 В.
Типа производства TRAKO POWER, MEAN WELL или подобного.
КПД на уровне 90%, хорошее качество, при приемлемой цене.
Можно и самому сваять (не сложно), но для разовой нужды ИМХО проще купить.
Более точная наводка на поиск нужного конвертера: TEN 5-1211
С уважением, Сергей.
К сожалению у нас не продаются, заказывать или самому собирать времени нет, устройство нужно через сутки. Приделаю КРЕН или LM, разово пойдет.
Для 777: всё это звуковые усилители, один от МФ, со специфической АЧХ, второй - УМ и как сказано - хлам, достойный мусорки, больше ничего не достойный.
Чем можно заменить ИМС в данном случае для плавного включения диодных лент? (
ИМС можно заменить транзисторными ключами...а плавное включение это из другой оперы, им моск на дуриле заведует....
Здравствуйте.
1.Как подобрать транзистор под светодиоды? По какому параметру? У меня есть 3 ветки светодиодов, 14, 9, 18 светодиодов в каждой. Светодиод у меня потребляет 30ma. Вот этот http://www.belaist.by/pdf/arlight/leds/round/ARL-3514URD-150mcd.pdf. Транзистор у меня будет составной.
2.А этот светодиод продается на рынке? Он рапространен? Мне нужен диаметр не больше 4мм.
ребята, подскажите- вот такой блок питания собирал лет 10 назад. Вернее переделывал. По моему от видака он был(на столь важно). Знакомый дал схему, к этому блоку добавил микросхему, еще пару деталей. Регулировался ток от 0 до 20 V. Сейчас включил -не работает... Подскажите как искать неиспраность? Контакты нигде не оторваны. Внешних повреждений тоже нет. К сожалению не умею рисовать схемы на компе. Фото сделал.. Может кто тот работал с подобным Б/п. фото дорожек-это выход. К этому выходу подключены 2 кендера, переменный резистор, микросхема кр142ен12а
Изменено пользователем Алексей781
Понял. Соответственно вопрос -- данная схема способна выдать плавное включение путем программного регулирования, или все же необходимо менять какие-то детали и\или схему?
Алексей781
Если уж от нуля до 20-ти ВОЛЬТ,тогда регулировалось все же напряжение...На фото видны горелости.В первую очередь проверить предохранитель,потом напряжение на трансформаторе,потом списать название микросхемы с ее корпуса и выложить сюда.
Изменено пользователем finn32
Диод параллельно мотору поставьте. И сравните подключение выв.7 с оригинальной схемой.
