Лалюна Опубликовано 11 января, 2014 Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 (изменено) Команды то Си-шные видно , естественно в этот Си адаптирован к ассемблеру МК (в него включены команды ПИКов)... Если я правильно понимаю то что Вы подразумеваете под "одним периодом" , то Вы это и получаете. PORTA.F2=1; Delay_ms(1); PORTA.F2=0; Delay_ms(3) Включить бит порта, подождать 1 мс , выключить бит, подождать 3 мс , конец(или цикл без предыдущих операции) Вот Вы и получаете включение двигателей на 1 мс (один период) Что бы работало как надо, нужно зациклить на всё время работы эту строку.. Изменено 11 января, 2014 пользователем Лалюна 0 Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов. Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инженер!Туленков Опубликовано 11 января, 2014 Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 Вызов метода "on()" происходит в бесконечном цикле в main() { } 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fer Опубликовано 12 января, 2014 Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 А я вот не понимаю, зачем такие сложности с программированием обоих портов. Подключите 1 и 9 лапы LD293D к питанию - типа постоянный ON, и программируйте уже только один порт на включение - выключение. Всяко проще будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 12 января, 2014 Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 Инженер!Туленков, отсюда не видно, как у вас MCLR сконфигурирован. Попробуйте притянуть его к питанию (можно без резистора-напрямую). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лалюна Опубликовано 12 января, 2014 Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 (изменено) Вызов метода "on()" происходит в бесконечном цикле в main() { } while - условный цикл, будет выполнятся до тех пор пока выражение стоящее за ним не примет какое либо значение (зависит от условия) Почитал в каких случаях применяется While (1) - пишут это Loop для бедных. Не знаю зачем бедным такой Луп, когда существует goto Мне думается у Вас ошибка где то в этом районе.Что то происходит с условием в цикле и программа начинает выполнятся дальше (расцикливается) Это можно проверить. Допишите строку PORTA.F2=1; позади цикла. Если движки заработают, значит дело в том , что предполагал Изменено 12 января, 2014 пользователем Лалюна 0 Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов. Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 12 января, 2014 Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 Лалюна, конструкция While (1) довольно часто применяется, все примеры микрочиповские пестрят ею. Думаю, проблема не здесь. Для проверки надо повесить светодиод на порт и увеличить задержки, чтобы мигание было заметно. А вот на грабли с MCLR я сам часто наступаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инженер!Туленков Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Инженер!Туленков, отсюда не видно, как у вас MCLR сконфигурирован. Попробуйте притянуть его к питанию (можно без резистора-напрямую). Подтянут резистором к питанию. Вся суть проблемы в том что Эти моторы китайские. И я подаю на них 5 вольт. а надо 3 (так как стояли в машинке с питанием 4.5 В) + без редуктора хочу замедлить их схемой l293d с помощью ШИМ. а так как это платформа с колесами,как та же игрушка (даже легче) и мне надо плавное движение моторов - происходит зависание двигателя. Единственное решение это редуктор. которые блин стоят 8 долларов штука( Попробую все таки на разрешающие входы поставить полную 1. И управлять включением. Имхо будут дергаться двигатели. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ринат из Омска Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 почему у меня припой не припаивается к контактной площадке? т. е не "липнет" хочу припаять маленькую плату на повехность большой платы, т.е SATA QSV плату к большой плате 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Не залужена. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Подскажите пожалуйста телик не включается; но всё время щёлкает типа реле. Выяснил, что щёлкает трансформатор тпи-37м. Его только под замену? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Посоветуйте пожалуйста хороший справочник с обозначением выводов и таблицами истинности микросхем 164 серии 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Серия К164 - это аналог серии К176, только в планарном металлокерамическом корпусе. Цоколевка в обеих сериях полностью совпадает. 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 (изменено) Самый хороший - интернет. А что еще посоветуешь? http://www.inp.nsk.su/~kozak/cd4000/cdh00.htm например Изменено 13 января, 2014 пользователем Александр2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость HVK Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 посоветуйте паяльник с тонким жалом до 2 мм для монтажа/демонтажа SMD компонентов, а так же паяльный жир и припой не содержащий свинец? спасибо . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дима Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Подскажите пожалуйста грееться сильно 7812.на вход 7812 -24в нагрузка кулер моментально нагреваеться палец не терпит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 А радиатор пробовал установить? Пусть кулер жрет 0,5 ампер. 24 вольта на входе минус 12 вольт на выходе и умножить на 0,5 ампер будет аж 6 ватт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дима Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Константин Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Здравствуйте! В журнале "Пчеловодство" наткнулся на схему простой сигнализации состоящей их двух транзисторов, конденсатора (рисунок). Элементы использовавшиеся в этой схеме я так понял найти уже сложно. Замену этим элементам я пытался найти через справочники, но как то безуспешно... Пожалуйста подскажите какой то аналог по принципу действия, но из современных деталей. С уважением, Константин. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 (изменено) Да в принципе ничего сложного, резисторы (номинал) они как были так и есть, про конденсатор и динамик то же, транзисторы, да, в схеме скорей всего МП, меняются на наши КТ или буржуйские BC. Номиналы элементов приведите. Изменено 14 января, 2014 пользователем Maks 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximilliangreat Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Господа, извините, что повторяюсь, но гляньте пожалуйста схему КЭСа http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123439&st=3040#comment-1750553 . Я уже третий день туплю и не знаю как её изменить под свои реалии 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 maximilliangreat, покажи фотку переменника. Чет я ни разу не встречал о двух ногах (или видел да забыл). Просто малой кровью тогда не обойдешься. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximilliangreat Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 К сожаленю фотки только с телефона, не знаю видно ли на них что-нибудь. Резистор точно с двумя контактами. Т.е. возможно он когда-то и был с 3-мя, но тогда на заводе, где делали панельку третий контакт убрали под ноль. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Moon Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 На кнопку похоже , КЭС , ну и в чём проблема? Пусть ставит свой переменник реостатного типа вместо потенциометра, а провод на базу пойдёт из точки соединений сопротивлений. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximilliangreat Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Да, похоже на кнопку, но не она Пусть ставит свой переменник реостатного типа вместо потенциометра, а провод на базу пойдёт из точки соединений сопротивлений. Ну если можно так сделать, тогда ок. Там написано подобрать сопротивление - а какой примерно порядок - омы, килоомы, мегаомы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Moon Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 1 килоом, но по такой схеме, эффективно регулировать только в начале "крутилки" можно. Для более линейной регулировки - нужен составной транзистор (но на нём упадёт полтора вольта) либо,предварительный усиливающий каскад (0,7 вольт упадёт) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
