Помогите! Подскажите! Help!
admin
вот прилагаю схему и сигналы, надеюсь будет понятно.
сигнал IR идет на главный процессор, я так понимаю им он и дешифруется.
сигнал MCU_RIN идет на контроллер U21 (верхний левый угол схемы). по даташиту на эту микросхему, первая ножка ее это внешнее прерывание. задачу этой микросхемы в целом так и не могу понять, но судя по всему она дежурит, когда тюнер выключен, и при возникновении прерывания по первой ноге, будит основной процессор.если все так- то логично,что на ней в спокойном состоянии должен быть высокий уровень, а не помехи в миливольты
SRT8502.pdf
Изменено пользователем LexSancho
Так возможно просто затянуть, без краски, нормально так? кто опыт имеет? гайки м6
скажите про свой опыт и какая краска если нужна?
Есть такой документ ГОСТ. Согласно ему все резьбовые соединения обязательно должны "контриться". А вот способ выбирает конструктор. Их десятки. Но один обязательно должен быть указан в конструкторской документации.
Подпись "осциллограм" где? Что это за графики и откуда? Это раз. Ну , а два- цифровые схемы - не аналоговые, на них помеха в милливольты - ни о чём , пустой разговор.
Пусть закрутит самоконтрящейся гайкой и отвяжется от форума. Это же тролл , не ужели не видно по его бульдожьей хватки к пустяковому вопросу.
Пусть в автомагазине купит волшебный тюбик с надписью стопрезьба. Стоит копейки
Исправил ошибки)) извините ))
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Пусть в автомагазине купит волшебный тюбик с надписью стопрезьба. Стоит корейки
Чёто дорого. Да и не понятно, чьей корейки. Собственной чёли? Я за тюбик не готов с корейкой расстаться.
сейчас осциллографа под рукой нет, да и чем вам это не осциллограмма?уровни я обозначил
в том то и дело, что цифровая.уровень не поднимается выше полувольта, а это значит, что на вход INT всегда идет низкий уровень
Так Вы что ,не видите там транзисторный ключ. Проверьте его может он садит .Отпаяйте транзистор и проверьте выход приёмника
Андрей Бедов
рядом с номиналом указано NC, поидее это значит нот конектед, и на плате на месте резистора этого только пятаки, а сам он не запаян,
На эмиттерный повторитель IR приходит сигнал с нормальным размахом, а на ногу проца искажённый. О чём это говорит?
Проверьте транзистор и его питание.Может коллектор в обрыве и сигнал с ИК приёмника идёт через транзистор без усиления.
да научитесь вы внимательно читать, прежде чем выводы делать
на транзистор приходит сигнал НЕ с нормальным размахом, а с амплитудой в доли вольт. называется этот сигнал MCU_IRIN. он же идет на ножку микроконтроллера, на внешнее прерывание.а после транзистора сигнал уже с нормально амплитудой идет на другой процессор
вот я и пытаюсь выяснить, нормально ли это для выхода приемника , либо он неисправен
Хм. Если приёмник неисправен , как тогда формируется "нормальный сигнал" после усилительного ключа? Почему он без помех и размах у него нормальный?.
Выход ИК-приёмника - ключ и резистор подтяжки. Какой резистор там стоит- неизвестно и возможно , что напряжение (из за слабого выходного тока приёмника) подсаживает база транзистора. Вам уже много раз писалось, проверьте выход приёмника без нагрузки.
Сдаётся мне , что Вы любитель найти проблему там, где её нет. С таким подходом нельзя аппаратуру ремонтировать.
PS кстати , только сейчас заметил диссонанс. Вы в курсе, что эмиттерный повторитель не усиливает сигнал по напряжению и размах его на входе и выходе должен быть одинаков (за минусом падения на переходе) .Как у Вас получается, что вход много ниже выхода ,ума не приложу. Такое впечатление, что Вы сами при замере сигнал просаживаете.
Я вижу на схеме , что сигнал с ИК приёмника идёт на транзисторный ключ. Как прикажете понимать предоставленную Вами информацию? Испорченный телефон? Два пишу , а три в уме, догадайся про какое число я тебе говорю?
Если сигнал идет напрямую на базу транзистора (без входного резистора), то нормально.
подтяжки нет.я так понимаю должна быть чисто его внутренняя подтяжка
А на схеме есть. Питание на 2-ой ножке есть 3.3 В?
Андрей Бедов
рядом с номиналом указано NC, по идее это значит "нот конектед"
По идее это значит и вот этих резисторов ни одного не запаяно?
Хвастите Вы чего-то...
Guest_Гость
сигнал идет на транзисторный ключ, а после него на главный процессор.
а на второй микроконтроллер сигнал идет ДО(!) транзистора. перед транзистором посмотрите, написано MCU_IRIN, вот из этой точки он и идет на ногу микроконтроллера
Григорий Т.
питание приходит.
Андрей Бедов
этих резисторов нет, и более того нет даже транзисторов и семисегментного индикатора. видимо разные ревизии плат, но это вопрос отдельный
По схеме это не ключ, а эмиттерный повторитель. Вам уже задавали вопрос по этому поводу, но вы его проигнорировали.
вобщем проверил еще раз все внимательно, оказалось, что походу вчера я коряво измерял.
оба сигнала (MCU_IRIN и IR) нормальные. в спокойном состоянии высокий уровень, а при подаче сигнала с пульта отчетливо формируются импульсы, так что теперь даже не знаю, на что думать
Вы бы хоть извинились, для приличия, что три страницы парили мозги стольким людям. :treaten:
Гость Александр
Помогите разобраться
написал скретч на Ардуино уно (занимаюсь Адруино с середины февраля, поэтому познания пока ни очень), а мне выдает "exit status 1
Ошибка компиляции.". Скретч должен считать количество прерываний и высвечивать на компьютере.
int trKoll=2;
int trEm=3;
int pr1;
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
pinMode (trKoll,OUTPUT);
pinMode (trEm,INPUT);
Serial.begin (9600);
attachInterrupt (0,0, CHANGE);
pr1=digitalRead(0);
if (pr1>0) {pr1++; pr1=pr1+1;}
Serial.println (pr1, DEC);
Ребят, вообщем решил вопрос по поводу программирования мк atmega88
Сделал себе вывод: программатор из ардуино не катит на Algorithm builder, изготовил программатор Громова, подключил, всё запустилось, прошил. Т.к. на родной плате не было кварца, то и запускал без кварца, прога смогла прочитать кристалл, потом уже залил свою прошивку.
//отписываюсь, может кому пригодится.
