Гость Андрей Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Привет, пытался сделать из трансформатора от китайского полуавтомата споттер и вторичную обмотку намотал сварочным кабелем толщиной примерно с мизинец, получилось ровно три витка, но обмотку делал сразу двумя жилами, результат не понравился, мало ампер на мой взгляд, если эти же три витка сделать одной жилой, то изменится ли что то? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Если сечение не изменится, то нет. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость abc Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 3 часа назад, Гость Андрей сказал: споттер Это что такое? 3 часа назад, Гость Андрей сказал: если эти же три витка сделать одной жилой, то изменится ли что то Даже если сечения в обоих случаях будут одинаковыми, то изменится (вытеснение тока из проводника называется). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klarist Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 (изменено) 40 minutes ago, Guest abc said: Это что такое? Сварочный аппарат контактной сварки (для приваривания шайб к кузову автомобиля для рихтовки). Изменено 17 января, 2018 пользователем klarist 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 3 часа назад, Гость Андрей сказал: ... если эти же три витка сделать одной жилой, то изменится ли что то? Скорее всего ничего не изменится. Сопротивление контакта все равно будет на 1-2 порядка больше сопротивления обмотки. А вот если витков добавить, то возможно, учитывая что сопротивление контакта то же, ток может возрасти. Но это уже как сердечник, который обеспечивает падающую характеристику, скажет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lopnul Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Ребята подскажите, для электромагнитного буззера указан ток 80мА и рабочая частота 2,4 кГц, это указывается потребляемый ток буззера при работе на данной частоте или ток, когда просто на катушку (буззер) подаем питание? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Так он же двухвыводной. Подали питание - получили сигнал. И он в это время потребляет что-то. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lopnul Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 6 минут назад, mvkarp сказал: Подали питание - получили сигнал Это если он с генератором, а у меня без, т.е. я контроллером буду задавать данную частоту. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость друг китайца Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Получил свои памки усилители на PAM8403 10 штук. Запись на видео начинать желательно с момента вскрытия пакета и до проверки последнего модуля? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chirik Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Переделал по последней схеме от @trol , где управляющая часть питается от 9В. Хотел уточнить несколько моментов по ней. Cтабилитроны VD2/VD4 выбираются по Vgs полевика ? От чего плясать при расчете RC цепочки ? Использоваться будет на улице в металлическом щитке, помехи будут от проводов 220, проложенных рядом. Длина проводов от платы до датчика ~15см. Также в качестве измерительного элемента рассматривал TMP36. Но у него 10 mV/°C, придется усиливать, решил что с термистором будет проще. 12 часа назад, colorad сказал: А если на компараторы подать противофазные сигналы, получив их , включив терморезистор не от земли, а между двух резисторов ? В чем преимущество такого включения ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Инвертора после компаратора не надо . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость troI Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 29 минут назад, Chirik сказал: Cтабилитроны VD2/VD4 выбираются по Vgs полевика ? Да, только берите с запасом, если предел +-20 В, то берите стабилитроны на 15 В. 31 минуту назад, Chirik сказал: От чего плясать при расчете RC цепочки ? От уровней наводимых напряжений и токов, их частот и точек их приложения. Возьмите R - 33 кОм, а C - (0,33 ... 1) мкФ и проводник к датчику экранированный (датчик тоже) - наверняка хватит, если нет - увеличите емкость (если примените электролит, то снизите R до 1...10 кОм). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 1 час назад, Гость друг китайца сказал: Запись на видео ..лучше не начинать. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bam-buk Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 5 часов назад, klarist сказал: Сварочный аппарат контактной сварки... 2000А? Еще, учась в школе, с преподавателем трудов Лозицким Николаем Максимовичем рассчитали, что 3 метра кабеля от трансформатора до точки сварки "съедают" всю идею точечной сварки "на корню". У меня дома "точечная сварка" имеет 2 метра провода в виде 4-х витков на трансформаторе и отвода до электродов, и то "с трудом" получается 1500А тока. Правда, КЗ моей сети равно 4кА (маловато). Тут нужно думать... С уважением В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Подскажите, существуют ли китайские аналоги наших двуханодных стабилитронов типа КС? Ничего вразумительного не нагуглил. Или простые 1,5 - 1,8 В? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Саппрессоры точно двуханодные есть. А стабилитроны - НZ. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 4 минуты назад, Falconist сказал: стабилитроны - НZ Это наименование или форма дипломатии такая? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость troI Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Вариант от @colorad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Дипломатия. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bam-buk Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 @troI А что если Т1 и Т2 (в последней схеме) включить повторителем - инвертором (холодновато - не соображаю - горяченького хочу!)? Дело в том, что RT1 не следует "вырывать" из моста - много неприятностей "догнать" могут... С уважением abc. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость друг китайца Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Проверил все памки. Все 10 на месте, все рабочие. Если объединить каналы по входам, а выходы соединить между собой параллельно, тогда увеселитель затыкается напрочь. Сейчас накидаю схему соединения модулей и буду пробовать интегрировать в портативную "калонку". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Away Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Нужно подтвердить мое сомнение. Сдох chieftec 450 Есть СМ 6805BSX не могу найти на нее даташит. Суть проблемы: 5-6 вывод сопротивление на выпаянной 70 Ом 5-7 вывод сопротивление 55 ом Я так понимаю труп. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость troI Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 9 часов назад, bam-buk сказал: А что если Т1 и Т2 (в последней схеме) включить повторителем - инвертором (холодновато - не соображаю - горяченького хочу!)? Вы там алкогольными напитками прогреваетесь? 9 часов назад, bam-buk сказал: RT1 не следует "вырывать" из моста Чувствительность (дельта U/дельта t) в два раза уменьшится и два провода терь экранировать и всё, да и схема @colorad -а, так что все вопросы к нему. 9 часов назад, bam-buk сказал: С уважением abc. Когда используете ник @bam-buk , то лучше так и подписываться, а то непонятно где закончил писать @bam-buk и начал @Гость abc Мнение @Гость abc по поводу механизма 100 Гц фона в приёмниках и прочем не поменялось? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость друг китайца Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Что за наф наф? Висит на стене светодиодная лента, никого не трогает, и ее никто не трогает. Недавно один светодиод погас, просто не светился, а два других светодиода из его цепочки светились на глаз с такой же яркостью как все остальные. Напряжение на потухшем светодиоде не измерял. При обрыве не светились бы все три светодиода, а при полном пробое два других светились бы заметно ярче даже на глаз. Сегодня смотрю, светодиоды все светятся, и этот потухший светодиод светится с такой же яркостью как все остальные. Какого ...? С чем это может быть связано? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Проследите схему подключения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
