Помогите! Подскажите! Help!
admin
12 минуты назад, Андрей Н сказал:
Вот мне бы от нуля, но на 12в бы надо,
С этими схемками нереально.В стандартных простеньких БП,обычно-регулировка от 1,2-1,3в начинается.
Изменено пользователем Serjmaster
11 минуту назад, Андрей Н сказал:
Вот мне бы от нуля
Зачем? Что Вы нулем питать собрались?
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/493-лабораторный-бп-необходимая-достаточность/
Да чет я не подумал от 1,5 в вполне бы хватило
Я так понял кренки лучше в не регулируемых блоках использовать для питания готовых устройств.
50 минут назад, Андрей Н сказал:
Почему же.КРЕН 12  регулируемый стабилизатор от 1,2В.
6 часов назад, fant сказал:
Из наблюдений за часами, которые частоту сети используют как задающую. Лет 8 назад точность сильно гуляла. Сейчас идут довольно точно.
Без какой-либо настройки?
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Как можно включить устройство с большим током и напряжением, с помощью маленькой кнопки с низкими характеристиками. И еще вопрос. Подключил светодиоды управляемые ардуино через мосфет, между затвором и истоком воткнул резистор 10к, между ардуино выходом и затвором резистор 200ом. Получается, что когда не подаю управляющий сигнал, светодиоды все равно светятся немного. Почему и как избавится от этого?
1. С помощью промежуточного реле, например, или контактора. Тот - же ключ на мощном транзисторе. Все зависит от вида нагрузки и питающего её напряжения.
2. Проверьте напряжение на затворе транзистора, когда он должен быть выключен.
Может ли TL494 и ее аналоги работать от выхода прямоходового повышающего преобразователя? От дежурки ведь работает, но говорят ей нужно более стабильное и гладкое питание. Хочу сделать бесперебойник для роутера, у него родное питание 9 вольт, для TL494 нормально, а более менее приличный по емкости аккумулятор есть только на 4 вольта. Или проще последовательно два аккумулятора по 4 вольта, резистор для подзарядки и пару диодов для развязки, и будет работать? А свинцовые аккумуляторы можно заряжать малым током без балансира и контроля напряжения? Второй вариант схемы при условии если смогу купить два аккумулятора по 4 вольта для одинаковости параметров.
Изменено пользователем Гость друг китайца
8 часов назад, Андрей Н сказал:
Вот мне бы от нуля, но на 12в бы надо, плюс еще с силовым транзистором хотя бы 5А выдавала схема.
Вместо 8050 лучше поставить  TIP32.
5 часов назад, Listok сказал:
У часов, с синхронизацией от сетевой частоты, настройка одна - коррекция времени кнопками.  Если ранее, за день, часы на минуту - две могли "загулять", то в последнее время, гораздо реже. Точно не скажу, но раз в 2 - 3 недели, может быть месяц.
4 часа назад, MolodoyElectrik сказал:
Современные яркие светодиоды начинают чуть светиться уже при токе несколько десятков микроампер. У вас транзистор скорее всего дает небольшой ток утечки в закрытом состоянии. Это не неисправность, а таковы его характеристики. Зашунтируйте всю цепочку светодиодов резистором 10-20 ком и подсветка исчезнет.
1 минуту назад, Sergey-Ufa сказал:
То есть перед цепочкой последовательно подключенных светодиодов поставить резистор 10-20 ком?
Не перед, а параллельно цепочке, т.е  между стоком транзистора и плюсом питания.
Да. Если дело в утечке, большая часть тока пойдет через него и светодиоды погаснут.
13 часа назад, Serjmaster сказал:
C цепью vd1,r3 все равно от 0в-не получится регулировать
Это по какой такой причине? Просто последовательно с R2 подбираем резистор и регулируем выход от нуля. ЕН5 конечно лучше заменить на ЕН12 или 317.
Изменено пользователем vg155
Только что, MolodoyElectrik сказал:
Так ?
Можно так. Но лучше - параллельно только светодиоду (если их много соединено последовательно - то параллельно им всем из расчёта 0,2...1к на каждый светодиод) - меньше напряжение - меньше потери.
С уважением В.
@MolodoyElectrik
Просто поставь другой полевик и не будет проблем
Вообще не встречались мне современные полевики с утечками
Отпаяй R1 и проверь будет ли слабо светится светодиод
@Dr. West Понял вас спасибо! Такой вопрос, почему говорят что сколько надо потребителю А, столько он и возьмет. Тогда почему светодиодам надо стабилизатор тока, если они возьмут сколько им надо?
@vas320 Окей спасибо!
Потому что светодиод имеет такую характеристику, похожую на стабилитрон и будет "брать" столько, сколько ему дадут, пока не сгорит.
Мне нужно запитать аймакс б6 (зарядник с балансиром), т.к. я купил его без БП, ему необходимо 10-18в 5А, есть БП 12в 20А, не сгорит ли аймакс, или он возьмет столько А сколько ему надо?
3 часа назад, vg155 сказал:
По простой причине.С крен 5 хотели выдавить от 0в  -с этой цепочкой:vd 1?r3+отрицательным напряжением.Реально стабильно-она меньше 5в не даст!!!Все эти манипуляции-извращение!!!Для особо *одаренных*,есть КРЕН12(LM317),стоят копейки.Мы,че тут,дефицит 90ых вспомнили.:)
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
