Помогите! Подскажите! Help!
admin
Артём! Этот блок не потянет большую мощность. Смотрите на габарит трансформатора. Во всём должен быть грамотный расчёт. Уберёте защиту, начнёт греться трансформатор и транзистор. Последствия будут не предсказуемые! Если защита рассчитана на 1А, значит это его предельно допустимая нагрузка для нормальной эксплуатации.
35 минут назад, Гость Артём сказал:
есть в нём какой нибудь ограничитель тока?если есть как его убрать или что изменить,чтоб выдавал хотяб 2А..
есть - уберешь - получишь фугу БАХ-а в лоб ... сразу поумнеешь и возьмешься за учебник Физики ...
16 часов назад, KomSoft сказал:
Думаю, список можно продолжить
Можно. Дважды попадались в ремонт CD проигрыватели Technics с таким неприятным явлением. Пониженное напряжение на вторичных обмотках. После доработки трансформаторов дефект ушел
Изменено пользователем Andrey 69
11 час назад, rocker60 сказал:
Станьте на катушку L101 для левого канала и затем на катушку L102 для правого канала.
На обеих. Но релюшка вообще перестала включаться.
Надо бы пояснить, что значит "сильные хлопки в акустике", а то может "ремонт" идёт не туда.
Ну и такие вещи обсуждают в профразделе, а не в "песочнице".
10 часов назад, medvedkovo сказал:
наконец-то ты его "доремонтировал" по советам с форума - теперь сам Бог велел к Мастеру ... :D
10 часов назад, минздрав сказал:
для него у него не тот уровень, а для Песочницы - это не тот аппарат ... замкнутый круг.
Браты, нужна ваша помощь! Уже напрочь измотался в поисках ответа на этот вопрос, выручайте. Нужно сделать электронный ключ, а именно управляющая составляющая представляет собой источник постоянного тока напряжением менее 0,2 В, при этом полезная нагрузка - источник постоянного тока напряжением 10 В, питающий потребитель, кушающий 1 А. Скажем, управляющее напряжение на базу-эмиттер менее 0,2 В, напряжение коллектор-эмиттер 10 В и ток коллектора 1 А (если проводить аналогию биполярным транзистором). Но проблема в том, что найти такие транзисторы с напряжением насыщения база-эмиттер менее 0,5 В мне не удалось. Если же вести речь о МДП или МОП транзисторах, то если я правильно понимаю суть дела - пороговое напряжение на затворе для включения транзистора должно быть менее 0,2 В, а найти такие транзисторы не представилось возможным. Подскажите, как решить эту злополучную проблему. Или я не совсем понимаю суть дела. Спасибо.
12 часа назад, medvedkovo сказал:
Начните с питания, которое приходит на транзистор и реле. Не забудьте проверить и конденсатор в базе транзистора.
Здравствуйте! В разделе Ардуино не нашел подходящей темы,  да в принципе и не совсем по ардуино вопрос.
Ниже приведена часть схемы прозвонки, которая может показывать как  напряжение, так и сопротивление. Измерение напряжение происходит посредством делителя, сопротивления-знаем напряжение стабилизатора и сопротивление прецизионного резистора, и через падение напряжения Ардуино вычисляет сопротивление участка.
А теперь проблема, коммутация входов происходит через реле, которое управляется кнопкой. Программно была поставлена блокировка, чтоб реле не срабатывало если есть напряжение, но увы это не помогло. Спасет ли схему от случайного попадания напряжения
(~220-380В) если я поставлю диод VD2 (чтоб защитить источник стабилизированного напряжения) и VD4 (чтоб не спалить ардуино). По сути вход ардуино высокоомный и простой стабилитрон должен выдержать.
@Гость Артём , лёгко.
@v1r0n , а где в Вашем ИОН подключено питание?
17 часов назад, rocker60 сказал:
Конденсатор заменил на новый, ещё раз пропаял. Включил, всё заработало - через полчаса релюшку опять "выбило".
Как и во всех других подобных микросхемах. При нагреве к 150-180 градусам микросхема переходит в режим "STAND-BY". Если не переходит, то сгорает, что бывает с подделками часто.
За 10 градусов до отключения микросхема будет подавать сигнал о перегреве на 10 ногу.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Спасибо,а в этом режиме она стоит пока до скольки градусов не остынет примерно?
3 часа назад, medvedkovo сказал:
Схема читается плохо! Но всё же, можно  прочесть режимы по постоянному току. Проверьте их. Я имею ввиду блок защиты.
2 часа назад, rocker60 сказал:
Проверьте их
В рабочем режиме всё соответствует схеме. А вот после того как "выбивает" релюшку всё наперекосяк.
3 часа назад, Гость Артём сказал:
Я же написал, за десять градусов до отключения загорается "перегрев". Пока лампочка "перегрев" не прекратит светится, она не включится. То-есть те же 10-20 градусов перегрева.
1 час назад, medvedkovo сказал:
Может, короткий импульс отключает реле и Вы его не видите на осциллографе. Сейчас нам надо определить: идёт ложное срабатывание реле или от одного из каналов. Акустическую систему отключите от обоих каналов, чтобы она не пострадала. Те дорожки, что идут от катушек на транзисторы аккуратно зачистите и тоненькой линией наискосок прорежьте острым скальпелем. То есть, полностью отрежьте защиту. И без подключенной акустики включите на прогрев с какой нибудь мелодией. Наблюдайте, как поведёт себя реле. Если реле срабатывать не будет, будем искать причину в одном из каналов.
9 часов назад, Гость Артём сказал:
в TDA7377,7379 должна быть защита от перегрева
Но лучше не рисковать,сделать нормальный радиатор. Среди этих микросхем много подделок,надеяться на защиту я бы не стал
С обоих. Схема называется "двухполупериодный выпрямитель".
При подключении правильно сфазируйте обмотки, так, чтобы между выводами, которые подключены к диодам, было 24 В.
На конденсаторе будет около 15 В
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
