Помогите! Подскажите! Help!
admin
37 минут назад, colorad сказал:
А если будет перепутан или замкнут 1 и 11 провод  ?
При "зигзаге" получится обрыв, между собой замкнуть не должны, далеко друг от друга. При 3х10 будут гореть в разных группах или одновременно.  При разночастотном сигнале будут мигать не в такт с частотой отличной от основной частоты группы.
48 минут назад, Александр2 сказал:
J1.1 и J1.2 определяют целостность первой цепи?
 Да . Но дальше , уже не так, как надо получается, недодумал .   Я вот думаю, можно ли без счетчика тактов обойтись ...
45 минут назад, colorad сказал:
Как обойдешься, если нужен контроль всех жил в кабеле? И, желательно, по порядку.
Только что, vg155 сказал:
Легко, включить их все последовательно.
Включить последовательно не как попало, а по порядку.
Ерунда - возражения против реально действенного способа. Получается как в том анекдоте: "Зачем делать просто, когда можно сделать сложно?"
Повторюсь. Нужно всего лишь отбраковать правильно распаянные кабели от неправильно распаянных. ВСЁ!!! Неправильно распаянных может быть всего пара процентов. Зачем ради этой мелочи ваять сложный прибор? Их можно прозвонить и индивидуально, уже после отбраковки.
Зато время сэкономится на порядок: светодиод (один!) горит - кабель распаян правильно. В ящик его к годным. Нехрен тупо наблюдать за миганием светодиодов целых 40 секунд, а то и дольше.
Хотя это и не исключает применения тестера для ускорения выявления "хомутов" в отбракованных кабелях.
2 минуты назад, Falconist сказал:
ТС этим и занимается. Видно надоело после первой сотни кабелей.
В принципе, возможно. Но именно о подобном он не сообщал.
Вспоминается какой-то старый фильм на производственную тему. Парень после школы попал на заводе в бригаду, занимающуюся определением емкости электролитических конденсаторов с помощью генератора и вольтметра (по резонансу, видимо). И вот этой бригаде дали задание отобрать ящик конденсаторов на экспорт строго определенной емкости. Причем, срочно. Работяги взялись за голову: с использованием применяемого метода для этого потребовалась бы пара недель, а надо "на вчера". Вот парень и внес предложение: поскольку нужно именно ОТОБРАТЬ, а не измерять емкость, то настроить генератор на определенную частоту, соответствующею потребной емкости и просто отобрать те конденсаторы, которые входят в "коридор".
Я полагаю, что в данном случае имеется точно такая же ситуация - отбраковка по критерию годен/негоден.
16 часов назад, Гость гость сказал:
1. Аккуратно ВСЕ провода может сдвинуть только лазутчик.
Не только. Ещё какой-нибудь мстительный напарник или просто приколист... да мало ли заинтересованных лиц может объявиться, в зависимости от того, где эти провода проходят и кому принадлежат...
А если выходы счётчика перемкнутся, микра не сгорит?
2 часа назад, Falconist сказал:
Ерунда - возражения против реально...
на фото, кто не знает, автор афоризма:
4 часа назад, vg155 сказал:
не болтайте ерундой.:crazy:
Изменено пользователем vg155
1 час назад, vg155 сказал:
:dance2::dance2::dance2:
Чтобы исключить возможность "перемещения" всех проводов на +1, нужно сделать сброс счётчиков длительным, чтобы визуально убедиться в том, что "1=1", а не "2=1".
Чтобы исключить "перепутал 1 и 11", можно контролировать каждую декаду проводов поотдельности, для чего, например, с помощью кнопки, растормаживать соответствующий счетчик (соответствующей декады, а остальные - заторможены).
7 часов назад, Falconist сказал:
А потом обед, новичок временно положил не проверенный конденсатор поверх уже отобранных в надежде проверить его после обеда, но во время обеда коробку запечатали и отправили заказчику. А потом был разбор полетов. Давно смотрел, мог чего и напутать.
Добрый вечер!
Подскажите, есть автомобильный усилитель, как его включить без авто?
спасибо
811F0CE9F17DA0BCCEF838222B1807EA8E59207E005.thumb.png.2ff8ddd20ae05b2a874b0cee6ab2cc2e.png
https://elektrotanya.com/pioneer_gm-2416zsa_sm.pdf/download.html#dl
4 часа назад, IAKOV KRUSOVEC сказал:
От компьютерного блока питания самое простое
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
