Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 часа назад, Алекса сказал:
...есть ли в природе колонки со звуком как, если ты едешь в трамвае, а мимо несётся машина с музыкой и звуковой волной раскачивает весь трамвай, только для дома. И чтоб стоили не 30 тыс.?
Почитала .....
А такой не пойдет?:D Трамвай с рельс  точно сойдет и жертвы будут.
Опа женщина и уже со слухом что то:D
Обычно считается , у женщин слух более нежный и тонкий.
Жаль в сумму "30 тыс" не укладываемся
1 час назад, Александр2 сказал:
Грубый фотомонтаж.
Не такой уж и грубый. Кисти рук отретушировали. Качество понизили.
Оригинал:
подскажите пожалуйста viper22a можно использовать как частотозадающий генератор для управления полевыми ключами? у нее рабочая частота 60Кгц
Интересная информация полезная для ознакомления.
Система, которую создали для концерта сэра Paul  McCartney, наверное, смогла бы перевернуть самолёт и танк.
Не завидую тем, кто сидел в первых рядах!
Самая мощная акустическая система в мире.rar
8 часов назад, Джексон55 сказал:
viper22a... как частотозадающий генератор
Левой пяткой правое ухо через затылок...
16 часов назад, rocker60 сказал:
202 kB · 5 скачиваний
Там мощность в ваттах или киловаттах? Если в ваттах, то шняга какая-то.
Добрый день. Очень хочу разобраться  с параметрами супрессора. Правильно ли я понимаю
Максимальное обратное напряжение стабилизации 12.8 В - Супрессор закрыт
Минимальное пробивное напряжение 13.55 В и Максимальное напряжение фиксации 22.26 В . т.е от 13.55 В до 22.26 В
Супрессор открыт?
2 часа назад, Алексей123 сказал:
Закрыт, да. Но это напряжение не "стабилизации", а удержания. Лучше изучайте оригинальный datasheet, чем кривой перевод с английского на русский, сделанный китайцем для онлайн магазина.
Супрессор открыт?
Первое число, - минимальное напряжение пробоя. Второе - максимальное напряжение ограничения. Пробой и ограничение относятся к разным токам через прибор: к испытательному и максимальному импульсному.
2 минуты назад, Алексей123 сказал:
Да это в Chip Dip
Тем хуже для них...
Не обязательно. Смысл параметра "максимального напряжения ограничения" - при максимальном импульсном токе напряжение не превысит указанное.
13 часов назад, Александр2 сказал:
Или это имеется ввиду мощность единичного мотора? Хотя тоже лишено здравого смысла в смысле инсталяции и формирования нужной диаграммы. Линейные массивы гибче и для инсталяции и для формирования диаграммы и суммарная мощность ничем не ограничена.
11 часов назад, Алексей123 сказал:
т.е если к примеру скачек напряжения будет больше 22.26 вольт супрессор сгорит?
Все зависит от длительности этого напряжения, а точнее от длительности тока в 70 А, при котором напряжение на переходе равно 22 В. Если есть гарантия, что это только импульсная помеха, то она короткая и диод не успевает сгореть. Если защищаемся от варианта, что подано не то напряжение, то за это время гарантированно успевает сгореть предохранитель, ведь у него тоненький волосочек, а в диоде все же объемный кристалл с припаянными толстыми медными выводами плюс керамический корпус.
Ну а если просто подать 22 вольта, то конечно сгорит с характерным щелчком. Рассеивать 1,5 кВт нужна железяка не в один килограмм весом.
Добрый день.Возникла необходимость сделать источник питания 130В 2А постоянки. ШИМ городить или трансформатор мотать ни времени, ни возможности пока нет, поэтому было решено попробовать собрать схему на симисторе. Опыт эксплуатации такой схемы (симисторный регулятор без выпрямителя  для активной нагрузки, работающей на переменном напряжении 50Гц) имеется вполне успешный, поэтому, недолго думая, собрали схему с выпрямителем и вроде бы все ничего, но в момент подачи сетевого присутствует скачок напряжения на выходе (по вольтметру около 250В, осциллографом посмотреть нет возможности, так как отсутствует гальваническая развязка от сети, да и осциллограф дорогой, ни дай Бог что случись). Уважаемые коллеги, как можно убрать данный недостаток?
Изменено пользователем K.A.
Ну это просто источник,скорее регулятор мощности,возможны всплески до максимума сети изза помех в ней же.если нагрузка их не ,,переварит,, то и умрет благополучно...делай нормальный БП или ИИП
Вам нужно для какой нагрузки?
260вт ?подробнее
Изменено пользователем Серж Вамп
Значит нужен не такой симисторный регулятор мощности , и это однозначно!!!
В момент пуска ему не очень полюбится
Думаю если вы также в ржд,там трансформаторов на 110 мульон,доматнуть вторичку или перемотать тоже легко
Ну или иип на 2 А вообще
53 минуты назад, K.A. сказал:
С чего Вы взяли, что на выходе будет 130 В. Из за конденсатора будет амплитудное значение в 315 В. Это без нагрузки. С нагрузкой вообще одному богу известно.
В свое время примерно такая задача стояла в питании усилителей 90-У2 на 110 В. Проблема успешно решалось включением последовательно двух лампочек по 100 Вт.  Но это стабильная нагрузка. Вам разумнее использовать авторансформатор  ( трансформатор с отводом в первичке 110 В). При этом Вам достаточно трансформатора всего на 100 Вт.
13 минут назад, Александр2 сказал:
Уже устал исправлять. 325 В!
Выручайте, Комрады! Переобуться нужно к зиме на сл. неделе . Нужно отремонтировать датчик давления в шине . При вскрытии поломал LC фильтр. Я с ними дела никогда не имел .Нужно по маркировке найти такой же , либо подобный . Или сколхозить что-нибудь .
Известно, что в схеме их 2 одинаковых ( могу контроллер сдуть , посмотреть как включены) . Принимает контроллер  на частоте 125 КГц.
Если прийдется заходить далеко , то есть исправный вскрытый датчик. Анализатор спектра, Логический анализатор, Генератор сигнала. Можно перехватить сигнал 125 КГц с авто , смодулировать и анализировать потом пакеты на 315 МГц.. Но хотелось бы конечно  просто фильтр подобрать по исправному образцу .
Поможете???
