Помогите! Подскажите! Help!
admin
16 часов назад, KRAB сказал:
Дам на блюде .... На 99,(9)% - фильтр 450 .... их за сотню уже меняно было ....
Это этот CFWM 450НТ?? Я в ютубе нашел видео , там поменяли эту штуковину на конденсатор 10нФ  и  у них все заработало, а у меня нет. Хоть 10 хоть 1 нФ.
Печально. Получается не рация, а передатчик)))
У вас 2 рации.Сравните U на участках схемы исправной и неисправной. У меня так получилось сделать радиостанцию IC-F3S. Был обрыв в цепи питания. У подобных раций платы многослойные. Как шанс.
15 hours ago, Злобный_36 said:
схема вроде стандартная, +12 на реле и мелкий транзистор на землю эмитером, резистор от МК
А обратновлюченный диод параллельно катушке реле есть? Транзистор правильно впаяли, ток обмотки не превышает допустимый для транзистора? Странно, что греется, должен выгорать. Или у вас часто переключается реле?
12 часов назад, Red Mikado сказал:
играют они довольно тихо, я так понимаю сделано это специально , что бы
...динамик, размером с монету не развалился от перегрузки. Да и усилитель там наверняка слабенький. Увеличение размера динамика ( в разы) может улучшить ситуацию "малой кровью".
13 часов назад, Red Mikado сказал:
Динамик без опознавательных знаков, но сопротивление 8 ом, есть ли смысл искать динамики на 0,5 или 1 вт. ?
Обычно у китайцев в игрушках уже стоят 0,5-1 Вт, просто маленькие. У таких динамиков две основных характеристики - мощность и полное сопротивление. Если питание 9 и больше вольт, например 6х1,5, могут стоять и 2-ваттные.
Подключить более мощные можно, в зависимости от используемой м/с, либо напрямую (если у м/с выходного тока хватит и она не сгорит), либо  простейший усилитель на 1-2 транзисторах (здесь нужен звук, а не его качество;))
Изменено пользователем Andmat70
Питание там 3 батарейки по 1,5 вольт, что то очень громоздкое туда не влезет, хотелось бы обойтись минимальным действием) если это возможно ))
50 минут назад, Dr. West сказал:
Летом у внука перестала играть одна китайская музыкальная игрушка. К сожалению измерить сопротивление динамика не было возможности, поскольку был обрыв в катушке. Найти аналогичный не было возможности, поэтому установил другой примерно с вдвое  большим диаметром  и сопротивлением 8 Ом. Общее собрание родственников постановило, что игрушка стала играть громче.
48 минут назад, Red Mikado сказал:
Так то все мерить надо. М/с под компаундом, открытая это скорее всего флешка, где мелодии записаны. Судя по тому, что есть выход SP3 через отсутствующий резистор, то, скорее всего, китайцы уже поставили предельный по мощности динамик, а может и нет. Более мощные предполагается к SP3 подключать.
Т.к. 5 вольт питание, то скорее всего средней точки нет (99%) и SP1 сидит на минусе. Тогда 1 транзистор нпн коллектор на питание базу на SP2, эмиттер на мощный динамик, мощный динамик на SP1.
Если средняя точка есть, но такое я встречал только пару раз и то при питании 9 вольт, то тогда либо также и пофиг, что половину звука срежет (все равно качества нет), либо два примерно комплементарных  транзистора.
У меня старшей уже 15, а младшей восемь. Так я, наоборот, резисторы впаивал, чтобы звуки были тише. :D Реально доставали.
Вот черт его знает, может вы и правы, чем громче тем хуже для окружающих )) но ведь хочется  попробовать сделать  нормально )) взад всегда  переделать можно )) попробую все таки по простому, найти  динамик побольше )
29 минут назад, Red Mikado сказал:
Только не размером побольше, а с отдачей побольше.
8 часов назад, KomSoft сказал:
...... Странно, что греется, должен выгорать. Или у вас часто переключается реле?
диодик стоит.
ну если дать часик постоять то выгорит,:beach:
Изменено пользователем Злобный_36
@Злобный_36 А где ответ на другой вопрос?
9 часов назад, KomSoft сказал:
...Транзистор правильно впаяли, ток обмотки не превышает допустимый для транзистора?...
И еще: транзистор должен работать в ключевом режиме. Вы правильно посчитали ток базы для него?
@Злобный_36 вот-вот. Вы сказалим 1к резистор, на схеме 3к3. сколько там ток обмотки и максимальный ток порта? Может резистор уменьшить
Мозгами, руками, клеем, паяльником.
Хотя...
Цитата
Скупой платит дважды.
11 минут назад, RaSta_STALIN сказал:
купил за копейки,хотелось бы восстановить. Но я нуб
Теперь надо найти человека, который согласится восстанавливать это.
Вряд ли он согласится за копейки (мысли вслух)...
Всю эту срань убрать, промыть растворителем, осколок приклеить, усилить накладками из текстолита, восстановить дорожки кусочками проводов.
28.10.2019 в 00:22, motoandrey14 сказал:
Из-за сгоревшей TL431
TL431 выпаял из схемы и проверил. При 2,5 В она открывается. Микросхема рабочая. Впаял её обратно в схему и забыл впопыхах впаять R18. Ничего не изменилось. По прежнему на выходе пульсации от 3,5 В до 5,5 В. Впаял R18 20 KOм, пульсации остались, но выросло напряжение на выходе 24 В до 36 В. И что то щёлкает с периодичностью 1,5 с. Прошу практических советов. Спасибо за понимание.
Выпаял трансформатор из китайского фонаря для питания 6Втной лампы люминесцентной. Подскажите как понять где первичная обмотка и вторичная??
У одной обмотки сопротивление 2.4 ома и второй 5.8 ом
@Алексей123 Это импульсный трансформатор, а раз он стоял в фонаре, питающемся низким напряжением батареи, то вполне логично, что первичная обмотка в данном случае имеет более низкое сопротивление, т.е. первичка 2,4 Ом, вторичка 5,8
Друзья помогите Определить ёмкость конденсатора 5ROM 7m ,и чем его можно заменить .Стоит он в древнем мониторе игрового аппарата ,заранее благодарен
Всем спасибо . Не дождался ответов додумался сам что первичка должна быть низкоомной.
Собрал по этой схеме. Лампа зажигается быстро и ярко. В место конденсатора 10нФ использовал 2.2 нФ . Питание 12 вольт. Ток потребления 300 мА. НО если разорвать цепь конденсатора с лампой ток переваливает 2 Ампера.Почему так? К примеру лампа подохнет и ток сразу возрастет! Замерял частоту генератора 22кГц. Как регулировать яркость лампы? Какой смысл конденсатора С3?? Я что то разницы не заметил. Если использовать конденсатора 10нФ ток потребления 600мА. В этом случае Ток линейно зависит от питающего напряжения
Изменено пользователем Алексей123
Как может быть
3 часа назад, Алексей123 сказал:
при коэффициенте трансформации 1/20?:unknw:
2 часа назад, Dima l сказал:
фото покажи.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
