Помогите! Подскажите! Help!
admin
59 минут назад, tipareal сказал:
Активное сопротивление транса 7583.98 Ом
При таких размерах бублика диаметр провода первички должен быть не меньше 0,5мм, а сопротивление раз в сто меньше.:D
И почему измеряем до сотых Ома? Нужно до тысячных!:crazy:
24 минуты назад, Александр2 сказал:
Это как?
активное сопротивление катушки 2*pi*F*L   индуктивность прибор показал 25 Генри частота 50 герц в розетке)
23 минуты назад, vg155 сказал:
диаметр провода где то 0.6 мм
:crazy:
вообще я не стебаться зашел сюда а совета попросить  по намотке тора ....в раздел  помогите , или я ошибся разделом ?
17 минут назад, tipareal сказал:
Тох хх нормальный, обмотка не греется. Можно мотать вторичку.
1 минуту назад, vg155 сказал:
вот собственно вопрос трансформатор слегка гудит тк витки закрывал хб изолентой  и пвх изолентой . Слоев изоленты по одному слою. Всего 2 слоя витков . Если намотать вторичку звук пропадет . Или уже заново перематывать используя обычный бумажный скотч ?
2 минуты назад, vg155 сказал:
Да может само железо гудит. Не ржавый был бублик-то?
нет не ржавый. На слух звук не металлический. Такое чувство что гудит пхв изолента с обмотками. Если чуток руками придавить внутренние обмотки к трансу то гудение становится меньше . Про пропитку парафином говорят не вариант...Перематывать если честно уже не хочется ))) Может его просто прогреть чтоб пвх чуток подплавилась и приняла нужную форму по обмоткам  и перестанет гудеть ?
13 минут назад, tipareal сказал:
Трудно сказать. Если гудит обмотка, значит наматывалась без натяга. Я бы перемотал.
3 часа назад, tipareal сказал:
Ну что ж придется перематывать...
У ненагруженного трансформатора чаще всего гудит железо.
Нужно обратить внимание на крепление последних витков внутри и снаружи сердечника - они должны быть надёжно приварены к предпоследним виткам. Имеет большой смысл проклеить сердечник эпоксидкой или двухкомпонентной краской. Делать это лучше всего на разогретом до градусов 80-и сердечнике - смола становится жидкой и свободно протекает в мелкие зазоры. Пропитывать нужно в 2 приёма - сначала один торец, а через пару часов - второй.
Мягкую изоленту для изоляции слоёв использовать нельзя. Уж лучше бумажный скотч, хоть и значительная их часть также легко продавливаются или прорываются.
из всех доступных ресурсов у меня есть только бумажный скотч. а суперклеем промазать после каждого намотанного слоя витком не сгодится ?
эпоксидкой конечно намертво будет , а если вдруг перемотать ? ломать же все придется ...
магнитопровод  в хорошем состоянии еще со старых времен промаслянным остался . Не мнется не гнется.Начал мотать заново с использованием бумажного скотча. Витки стали держаться намного жестче.Вот если витки еще промазать суперклеем не помешает это в работе  тора?
Еще бредовый вопрос: а обмотки обычным лаком (или олифой) для покраски (который в будылках продается) пропитать обмотки можно, будет ли обмотка прочно сидеть на своем месте после высыхания лака?
Олифой пропитывают дерево перед покраской, для лучшей текучести разводят ацетоном или иным растворителем, который может растворить лак на проводе, и "привет коза". Как сама олифа без растворителя повлияет на лак провода, не знаю, попробуйте на кончике провода. Сохнет долго.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Конечно, сохнет долго, особенно натуральная. Ведь это, по сути - масло. Никакого смысла в такой пропитке нет.
Доброго дня! Может кто подскажет в чем дело. Имеются вот такие 2 рации. Но проблема в том что одна рация только может передавать , а принимать нет. Т.е она вообще не реагирует на входящий сигнал. В чем может быть причина??
Здравствуйте,
я запутался с вопросом почему у меня горит транзистор в цепи управления релюхой
схема вроде стандартная, +12 на реле и мелкий транзистор на землю эмитером, резистор от МК к базе 1к
с945 сильно греется а 2n7002 вообще в дым ущел.
что нетак? я непонимаю
Подскажите плиз, есть детская игрушка, которая проигрывает 25 песенок, но вот играют они довольно тихо, я так понимаю сделано это специально , что бы дети не пугались. Ребенок которому она предназначена не из пугливых, поэтому встал вопрос , можно ли простой заменой динамика увеличить громкость? Динамик без опознавательных знаков, но сопротивление 8 ом, есть ли смысл искать динамики на 0,5 или 1 вт. ?
