Помогите! Подскажите! Help!
admin
57 минут назад, Алексей123 сказал:
Что он означает ??
При рассеивании п-н-переходом 1,43 ватта тепловой мощности его температура будет повышаться на 1 градус относительно температуры основания транзистора, которым он контактирует с радиатором. Называется "тепловая проводимость переход-корпус". Не путать с "тепловым сопротивлением переход-корпус"!
4 часа назад, Гость гость сказал:
предыдущий оратор был совершенно прав
1 час назад, mail_robot сказал:
Поясните "по предыдущему оратору" до какой температуры можно разогреть корпус КТ814? П214? КТ803 и КТ808? КТ818 и 2Т818?
ПС. Гипотетически. ОБР здесь ни при чём.
Какие они нежные эти германиевые транзисторы. Лежит у меня парочка П213Б, провода от них отпаял и очистил выводы (ушки) от припоя не снимая с радиаторов. 5 ампер 30 вольт 10 ватт, 150 кГц. ЕМНИП были в усилителе не помню какого устройства. Где их можно применить в наше время? Или продать аудиофилам гоняющимся за теплым германиевым звуком? Или коммутатор ламп/светодиодов сделать? Ну не одноканальный же усилитель делать.
Изменено пользователем Гость друг китайца
14 минут назад, Borodach сказал:
П214 германиевый - 85 градусов максимум
Это максимальная температура кристалла.
7 минут назад, Гость друг китайца сказал:
П213Б...были в усилителе не помню какого устройства
Где они только не стояли.:D
Такие низковольтные и вдруг в кадровой развертке? П213 40 вольт максимум, не говоря уже о П213А 30 вольт.
Прошу помощи. Мне нужно разобраться с расчетом тепловых сопротивлений. Собрал регулируемый блок питания. Регулировка напряжения от 1.2 В до 32 В. С током нагрузки до 5 Ампер. Линейный блок питания. Трансформатор 160 Вт.
Транзистор MJ15024 250Вт Ток коллектора 16 Ампер.
Транзистор установлен на радиатор пассивного охлаждения с тепловым сопротивлением 0.98 С/Вт через термопасту КПТ19.
На корпус транзистора установлен термодатчик для контроля температуры транзистора. Но изучивши вопрос о термосопротивении узнал , что температура на корпусе транзистора не означает что такая же температура на P-N переходе.
Правильно ли я рассчитал тепловые сопротивления
Допустимая температура P-N перехода данного транзистора 200 Градусов.
Необходимо найти суммарное тепловое сопротивление Rja
Rja = Rjc + Rcr + Rra;
Rjc – Параметр указывается в datasheetе данного транзистора = 0.7
Rcr – Коэффициент теплопроводности КПТ19 = 0.75
Rra – Тепловое сопротивление радиатор – атмосфера = 0.98
Rja= 0.7 + 0.75+ 0.98 = 2.43
Находим какую мощность может рассеять данная конструкция
P = (Tj – Ta)/Rja
P – Мощность в Ватах
Tj – Предельная температура P-N перехода = 200 Градусов
Ta – Температура окруж. Среды. Пример 40 Градусов
P = (200 - 40)/2.43 = 66 Вт.
Проверяем температуру P-N перехода при заданной мощности
Tj = P*Rja+Ta
Tj = 66*2.43+40 = 200 Градусов
Температура на радиаторе
P*Rra+Ta = 66*0.98+40 = 104.68 Градусов
Т.е максимальную мощность, которую я могу рассеять = 66Вт Правильно?
Подкорректируйте если что не так!
Спасибо!
23 минуты назад, Серж Вамп сказал:
В кадровой п215
и П214А
28 минут назад, Алексей123 сказал:
Что-то сильно сумлеваюсь.:unknw: Обычно 150 градусов.
24 минуты назад, Алексей123 сказал:
Посмотрите, какая размерность у этой величины. Тепловое сопротивление слоя термопасты зависит от толщины слоя и от площади соприкосновения.
Грубо:
Для самого тяжёлого случая, при 1,2 В на выходе и токе 5 А, на транзисторе будет рассеиваться примерно 150 - 170 Вт     (напряжение с выпрямителя - 1,2В) * 5 А.
Чтобы температура кристалла транзистора была не более 140 градусов (0,7 от граничной температуры выхода из строя, равной 200 градусов), то при рассеиваемой на нём мощности 150 Вт (примерно 30 В * 5 А при 1,2 В на выходе при 5 А) температура его "пуза" должна быть не более  140 °C *(0,7 °C/Вт * 150 Вт) = 35 °C. Для этого радиатор должен обеспечить тепловое сопротивление не более (35 - 25)/150 = 0,067 °C/Вт. Очевидно, что это оооочень большой и толстый радиатор, видимо из чистой меди. А при температуре воздуха больше 35 °C перегрев кристалла обеспечен при любом радиаторе.
Что можно обеспечить с вашим радиатором:
Тепловое сопротивление "кристалл - воздух" = 0,7 °C/Вт + 0,98 °C/Вт = 1,68 °C/Вт (тепловым сопротивлением слоя термопасты можно пренебречь, это даст погрешность не более 3 - 5 градусов.).
При температуре воздуха 25 °C можно рассеить (140 °C - 25 °C) / 1,68 °C/Вт = 68 Вт.
Итого, при выходном напряжении 1,2 В можно снять ток приблизительно не более 2 А.  Ток 5 А можно снимать при выходном напряжении приблизительно более 20 В.
2 часа назад, Borodach сказал:
П214 германиевый
Какая разница? Рассуждения "предыдущего оратора" должны быть справедливы как для МП35-МП42, Д302-Д305, Д808, Д7, так и для КП304, КП704, КП804, КП904, КЦ404, ВС-АВС-ТВС, ...
А почему не более 140 градусов?? Если максимальная 200 градусов кристалл
Из 0.7 Rjc??
Изменено пользователем Алексей123
7 минут назад, Lexter сказал:
Эт точно!
Краткие и ясные рассуждения! Два плюса! (жаль, в моём браузере такой кнопки нет :( ) Вот только на получившиеся 68Вт нужно наложить ограничение по ОБР при заданной температуре кристалла - может оказаться меньше, чем 68.
Гость хочу всё знать
В тему: что имеет меньшее тепловое сопротивление под транзисторами 1943-5200 - светло-серая "жевательная резинка" толщиной 0.5мм от восточных друзей или слюда из конденсатора КСО толщиной ~0.2мм, обмазанная с двух сторон КТП?
@Алексей123, в даташите есть еще таблица дерейтинга, по которой на температуре перехода 200 оС транзистору остается рассеивать 0 Ватт. Включите ее в свои расчеты.
Добрый день !
Собрал простую схему защиты АС от постоянки, все работает, но..
При первом включении, когда С1 разряжен происходит задержка включения около 2 секунд, что в принципе меня устраивает, но если отключить питание (допустим выдернуть из розетки), и включить через несколько секунд, то конденсатор С1 не успевает разрядиться полностью и задержка включения не происходит должным образом, соосно хлопок в колонках.
Сначала не мог понять почему так происходит, но потом выяснил, что после отключения питания на выходе усилителя еще долгое время присутствует постоянное напряжение (около +7В и медленно снижается), которое через резисторы R1 R2 заряжает С1, причем перезаряжает в обратную полярность, т.к. напряжение положительное. Если отключить выход усилителя от защиты, то С1 разряжается намного быстрее.
Подскажите, как схемотехнически можно допилить эту защиту или по другому она не будет работать ?
Может кинуть резистор с катода VD1 на землю, но не знаю насколько это будет правильно и повлияет ли на работу..
Шунтировал С1 диодом (катодом к +), после отключения напряжение на конденсаторе быстро падает до -0.6В и долго не меняется..даже после падения до -0,4В все равно задержки включения нет
Изменено пользователем DimanSLM
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
@DimanSLM  ...Разряжать конденсатор на резистор через нормально замкнутые контакты выключателя сети.
Или подключить к коллектору VT2 через 10 кОм базу еще одного транзистора с  резистором 1 кОм в коллекторе для разряда питания.
33 минуты назад, J_Ohm сказал:
Так дело в том, что если после отключения питания замкнуть С1 пинцетом, он снова заряжается за счет останочного напряжения в УМ через R1 R2
вывод: нужно садить на землю выход усилителя.
тупая схема защиты, не разобрался на свою голову, а теперь уже не хочется другую городить
1 минуту назад, DimanSLM сказал:
Дело не в этом, а в том, что остаточное напряжение с шины +22 В не дает C1 разрядиться.
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
