Помогите! Подскажите! Help!
admin
я имею ввиду там умножитель есть или нет. Как я увидел там только диоды без конденсаторов. Значит его нет . просто постоянку делает и все
2 часа назад, Алексей123 сказал:
Хотел собрать схему
Это ты, что ли, 555 таймер умудрился использовать??? :blink: Он же не драйвер транзисторов, так что и о затворном резисторе речи быть не может. Думаю, 47 Ом оптимально, что бы микросхема не сгорела.
сравнил характеристики 2х транзисторов но ничего не понял
Как это ничего. Объясняю.
  • Самое главное. Советую почитать про прямой ход и обратный ход в преобразователях. Хоть тут. Это влияет на напряжение после открытия\закрытия транзистора и куда девается или передаётся запасённая энергия. Походу, ты умудрился подключить ТДКС на обратный ход, когда схема для прямого хода. Но! В любом случае, ТДКС (без нагрузки) у тебя будет давать обратный импульс, поэтому схема обязана быть как для обратного хода, с цепями ограничения напряжения, а не для прямого.
  • Трансформатор имеет коэффициент трансформации. Допустим, 1 к 200. То есть, если на выходе ты получаешь 20000 вольт, на входе будет 100 вольт. С выбросами чуть больше.
  • Транзистор имеет максимальное напряжение, при превышении которого наступает обратимый пробой (режим стабилитрона). Долго он, конечно, не будет работать, рано или поздно обратимый пробой сменится необратимым.
  • На схеме я не увидел рекуперацию!! В любой схеме обратноходового преобразователя есть цепь рекуперации\ограничения напряжения в первичной цепи. У тебя её нету. Единственное ограничение напряжения у тебя - сам транзистор.
  • Если транзистор имеет напряжение в 55 вольт, то вся энергия свыше этого напряжения, которая закачивалась при открытии транзистора, после его закрытия ограничивается самим транзистором. Собственно, выходное напряжение ограничено напряжением транзистора. Дуга маленькая и транзистор греется. Что логично.
  • Когда ты поставил транзистор на 200 вольт, соответственно планка ограничения напряжения по вторичке заметно повысилась, из-за чего напряжение теперь либо ограничено дугой, либо транзистором, но в четыре раза бОльшим, нежели с предыдущим транзистором. Соответственно греется меньше, дуга менее ограничена по напряжению стала.
Напряжение поступает обратно в питание.
Для жёсткого слива лишней энергии в питание можно поставить просто диод. Но! напряжение будет ограничено напряжением питания, 12 В например) Дуга будет очень маленькой)
Можно добавить индуктивность, и тогда будет не жёсткий слив энергии в питание. Осциллографом и несложным расчётом можно точно выставить напряжение ограничения меньше максимального для транзистора.
Или просто - всю лишнюю энергию рассеивать на резисторе, стандартная схема обратноходового преобразователя:
Привет. не подскажите что могла бы быть за микросхема? стабилизатор 5в. стоит  в магнитоле, запитывает usb порт. сгорела потому что подключили хрень какую то. магнитола mmtd-9108s
34 минуты назад, mihan сказал:
Стабилизатор и есть. Надпись читается?
2 часа назад, ket сказал:
Подскажите как добавить прибор в мультисиме , какая это библиотека?
Измерительный? Они лежат справа от рабочего окна, столбцом.
3 часа назад, Алексей123 сказал:
мог выйти из строя IRFZ44n из за большого выброса напряжения на первичке
В металлоискателе применяется IRF740, на 400 вольт. При питании от 12 В.
Биполярные транзисторы в ключе, как мне известно, нельзя параллелить. А если нужен ключ с максимальным током 5 ампер, такого транзистора нет в наличии прямо здесь и сейчас, но есть три одинаковых транзистора по два ампера. Если я намотаю обмотку тремя проводами, холодные концы соединю между собой, а горячие каждый к своему транзистору, и каждый транзистор со своим базовым резистором. По идее сопротивления обмоток немного компенсируют разброс тока транзисторов, а каково будет на практике? В чем недостатки (помимо того же разброса тока) и есть ли преимущества такого соединения?
Изменено пользователем Гость друг китайца
Всем добрый вечер.
В университете благополучно не вникал в радиоэлектронику, никогда бы не подумал, что пригодиться в жизни. Как я ошибался.
Помогите разобраться. Начинаю с азов, в магазине радиоэлектроники предложили конструктор пинлаб, со слов продавца для новичков самое то.
Так вот возник вопрос. Судя по схеме от + идет светодиод а потом только резистор. Но ведь резистор должен ограничивать ток который протекает через светодиод. Как он его в таком случае ограничит?
Изменено пользователем kbmcht
45 минут назад, kbmcht сказал:
В каком "таком"? Сформулируйте вопрос понятно.
Изменено пользователем vg155
53 минуты назад, kbmcht сказал:
Начинаю с азов
Хорошо, что предупредили.
54 минуты назад, kbmcht сказал:
При последовательном соединении элементы могут ставиться в любом произвольном порядке.
А какая разница току, в каком порядке через что проходить? Цепь одна, ток один, и от перестановки элементов ток не изменится. Вот когда доберётесь до транзистора, там будет разница кто сверху, транзистор или коллекторный/эмиттерный резистор при одинаковом напряжении на базовом резисторе.
33 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Спасибо что объяснили.
Думал тут все таки поприветливее аудитория.
2 минуты назад, vg155 сказал:
Не нужно было упоминать про университет.:D
Был молод и глуп. Сейчас сожалею, но что поделать. Проблема в том что я не знаю правильный путь по которому стоит поэтапно начинать обучение. Поэтому начал читать книги, смотреть ютуб, читать форум. Но голова пухнет от объема информации, и чем я ее больше изучаю тем больше появляется вопросов. Хотел конечно в идеале пойти на курсы где бы с азов начать обучение, но к сожалению в южном Сочи никаких курсов нет. Поэтому и стесняюсь тут задавать вопросы видя реакцию местных завсегдатых профессионалов которые видимо родились с паяльником в руках.
:blink: Я сначала и вопроса то не понял.
18 минут назад, kbmcht сказал:
:D Привет.
59 минут назад, kbmcht сказал:
а просто не нужно пытаться после пяти минут просмотра тюбика становиться с нами в один ряд ... ты думаешь, что станешь что-то понимать и знать сразу, а так - не бывает.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
