XP1 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 Здравствуйте! Ниже показаны элементы :( маховик с тонвалом; ступица; датчик вращения "катушка печатная"). Необходимо сместить тонвал :( "утопить " выступающий конец, удлинив таким образом рабочий участок вала.). Как правильно это выполнить, чтобы сохранить "соосность" и посадку с натягом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость циклоид Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 7 минут назад, XP1 сказал: чтобы сохранить "соосность" и посадку с натягом От просто постукивания "мягким" молотком в нужном направлении (проще не бывает!) до "прессования" в, например, тисках (нужно мастерство, чтобы избежать радиальных усилий). Ничего плохого с валом не произойдёт - его материал имеет значительно более высокую твёрдость по сравнению с материалом ступицы. Если посадка прослабнет, то натяг можно увеличить, умело накернив ступицу по кругу кернером, заточенным "под шило". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лоцман Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 Возник глобальный, на мой взгляд, вопрос. Может ли спираль фена со временем изменить свои свойства так, что её сопротивление в разогретом состоянии заметно увеличивается? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TLY Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 @Лоцман Вы не поверите !!! Нихрому "возраст" для этого не нужен 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 12 минут назад, TLY сказал: Нихрому "возраст" для этого не нужен Температурный коэффициент сопротивления нихрома 0,0002 на каждый градус. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей123 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 Rja - это полное тепловое сопротивление , а не теплопроводимость ! Rja в моем случае равно 1.68°C/Вт. Я не понял что такое 1 деленное на 1.68 ???? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лоцман Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 25 минут назад, TLY сказал: Нихрому "возраст" для этого не нужен Проблема в том, что в фене для волос насадка для завивки стала медленно вращаться. Её двигатель подключен последовательно через спираль. Ему не хватает напряжения. Я не вижу пока причин для этого, кроме как изменения свойств спирали. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 Может, нужно просто очистить двигатель от волос? Напряжение измеряли на нем? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость гость Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 Если 20 минут назад, Алексей123 сказал: в моем случае равно 1.68°C/Вт тогда Ткристалла=191+53*1,68=280 градусов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей123 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 (изменено) Ну это уже похоже на правду ! Хотя не знаю . Получается температура радиатора будет греть кристалл а не наоборот )))) Изменено 29 ноября, 2019 пользователем Алексей123 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лоцман Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 1 час назад, КЭС сказал: Напряжение измеряли на нем? Конечно, всего 2,2 В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 (изменено) 2 часа назад, Лоцман сказал: Ему не хватает напряжения. Потому что двигатель стал просить много тока. Для начала подай на двигатель номинальное напряжение и посмотри на потребление тока. Оно, скорее всего, зашкалит. Разбери его, почисти, проверь щётки(есть ли они), промой коллектор, минимально смажь втулки маслом (обязательно трансмиссионным. Машинное\силиконовое\солидол не долго работает ) 2 часа назад, Лоцман сказал: двигатель подключен последовательно через спираль. Двигатель переменного тока? Или там стоит диодный мостик и работает от постоянного напряжения? Диодный мост хоть проверен и цел? А ёмкости целы и не подкорачивают? Изменено 29 ноября, 2019 пользователем motoandrey14 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лоцман Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 21 минуту назад, motoandrey14 сказал: Диодный мост хоть проверен и цел? Конечно. ТО движку не проводил пока. 23 минуты назад, motoandrey14 сказал: Потому что двигатель стал просить много тока. Об этом я как-то не подумал - проверю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Петя школьник Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Подскажите пожалуйста схему сетевого фильтра. И такой вопрос, нужен ли "сетевой фильтр" в удлинителе если фильтры эти есть, в мониторе ПК, в комп БП и т.д Т.е то что включаем в сетевой фильтр уже имеет сетевые фильтры. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 9 часов назад, motoandrey14 сказал: минимально смажь втулки маслом (обязательно трансмиссионным. Машинное\силиконовое\солидол не долго работает ) Трансмиссионное это не машинное? Что такое- машинное? И какая трансмиссионка- веретёнка; АТФ; 75W80; 80W120; гипоидка; нигрол? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 6 часов назад, Гость Петя школьник сказал: Подскажите пожалуйста схему сетевого фильтра https://www.google.com/search?q=схема+сетевого+фильтра&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjr2oaTxJHmAhXN-yoKHftvAkUQsAR6BAgFEAE&biw=1148&bih=858 3 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 14 часов назад, КЭС сказал: Может, нужно просто очистить двигатель от волос? +100500% и ещё от пыли ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 (изменено) 8 hours ago, Guest Петя школьник said: , нужен ли "сетевой фильтр" в удлинителе Не помешает. Если он качественный, то поймает помехи до их прихода в монитор, компьютер. Возможно и сработает (предохранитель, варистор), защитив вашу технику. К тому же таким фильтром-удлинителем удобнее обесточить все сразу - монитор, комп, колонки, а не выключать все по отдельности. Но это при условии, что фильтр в нем качественный. В дешевых удлинителях его нет. Они только называются surge protector. Изменено 30 ноября, 2019 пользователем KomSoft 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир 81 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 6 минут назад, KomSoft сказал: В дешевых удлинителях его нет. ...но его можно добавить http://www.electroclub.info/other/doit/udlinit.htm 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Петя школьник Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Какой из этих схем можно воспользоваться? А какой нельзя и почему? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 1 час назад, Гость Петя школьник сказал: Какой из этих схем можно воспользоваться? А какой нельзя и почему? http://www.electroclub.info/other/doit/udlinit.htm#1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Добрый день! Есть два светодиодных кольца на 12 вольт, 610mA Я их подключаю параллельно, и вместе они потребляют 610mA. по отдельности 27 и 34. Вопрос есть-ли "всеядные" стабилизаторы которым можно будет четко задать ток и напряжение? Что-то типо таких: Что-бы при входящих 11-15 вольтах, на выходе было 12в 610 mA. т.е. жестко задать ток и напряжение. Или для питания светодиодов будет достаточно стабилизатора напряжения? т.е. жестко задать 12в на выходе, а необходимый ток светодиоды возьмут сами? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 2 hours ago, Guest Петя школьник said: Какой из этих схем можно воспользоваться? Они отличаются степенью "наворотов" и количеством фильтрующих узлов (защит). А руководствоваться нужно принципом разумной достаточности. Понимая, что от всех бед вы не убережетесь. И предохранители менять (при превышении нагрузки или других бедах от перебздеть) замахаетесь. А гарантии, что например, сработает варистор в фильтре, а не в блоке питания - нет. Загрублять защиту нет смысла из-за увеличения количества ложных срабатываний (наша сеть - это все). Как-то нам попался в руки американский фильтр-удлинитель-реле напряжения. Так он оказался абсолютно бесполезен, т.к. отключался каждые 10 минут при изменении напряжения в сети. Видно имел очень узкие пределы. Я бы ограничился таким: предохранитель, варистор, конденсатор, дроссель, конденсатор. Третья сверху в левом столбце (вы бы их хоть как-то пронумеровали, что-ли....) Термистор однозначно лишний - он нужен в блоке питания (почитайте, для чего). Разрядник - тоже, т.к. от молнии он вряд ли спасет - это уже совсем другая история... 12 minutes ago, Guest Сергей said: Или для питания светодиодов будет достаточно стабилизатора напряжения? т.е. жестко задать 12в на выходе, а необходимый ток светодиоды возьмут сами? Если там "голые" светодиоды - им нужно стабилизировать ток. А если там по типу светодиодных лент - то в них стоят резисторы, нужно стабилизировать напряжение (в лентах ток зависит от длины). Подробнее о колцах, пожалуйста. У вас между кольцами а аккумулятором коробочка - это что? 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость друг китайца Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 59 минут назад, KomSoft сказал: А если там по типу светодиодных лент - то в них стоят резисторы, нужно стабилизировать напряжение А светодиоды питаются током, который с прогревом повышается при стабильном напряжении на входе. Ток надо стабилизировать в любом случае, или хотя бы ограничивать, особенно при недостаточном охлаждении. 17 часов назад, motoandrey14 сказал: маслом (обязательно трансмиссионным. Это масло для коробок передач и мостов? Втулки понятно. А коллектор и щетки чем можно смазывать или лучше сухими оставлять? Есть один дырчик неразборный, от 12 вольт искрит аж пахнет угольными щетками, хотя ход вала свободный. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 12 минут назад, Гость друг китайца сказал: который с прогревом повышается а мне казалось понижается. У диодов же вроде как отрицательная ВАХ по теплу 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
