Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здрасьте!
Начинаю инфу лопатить.. Подбирать.. Может вы подскажете сразу?! время мне сэкономите .
Что-нибудь из ТТЛ 74-ой серии, встречающееся в ТССОП . Сдвиговый регистр с 4-8 входами и последовательным выходом . Чтобы можно было тактовыми импульсами по одной ноге циклически (по кругу) повторять информацию на входах . (т.е. остальные управляющие входы просто подтянуты к нужным лог.уровням.)
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться. Есть счётчик воды с импульсным выходом ( внутри геркон и в параллель резистор) и есть счётчик импульсов на базе pic16f684. Все сделано так что счётчик импульсов понимает импульс только при физическом размыкании, которого не происходит из-за резистора. Как их подружить?
12 часов назад, Гость Владимир сказал:
Как их подружить?
Привести уровень в порядок. Например, зашунтировать вход.
Если у тебя сейчас два провода со счётчика, один плюс, второй вход, то резистор нужно между входом и минусом.
Но лучше бы ты сразу сказал, что входу нужен импульс от такого то уровня, до такого. А с герконом у тебя такой-то такой. И всё сразу тебе должно стать ясно.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Моя версия - уменьшить сопротивление резистора подтяжки. Хорошо бы знать сопротивление резистора, параллельного геркону.
1 час назад, КЭС сказал:
Если мерить отдельно водосчетчик, то 1,5 кОМ и 5 кОМ. Если подключить счётчик импульсов, то 3,8 кОМ и 0.
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
Не могу найти в описании к чипу данную информацию.
Красным обвел подключение счетчиков.
1 час назад, Umzo сказал:
А, это входы для горячего и холодного счетчиков? Общий провод из обведенного куда идет, на минус или плюс питания? Пардон, увидел, что на минус.
Изменено пользователем КЭС
2 часа назад, Гость Владимир сказал:
Так попробуйте:
10 часов назад, Umzo сказал:
у вас датчик с интерфейсом NAMUR , предусматривающий контроль обрыва и замыкания линии , а теперь вопрос  контроль нужен? если нет схема элементарная:
или еще проще
@Гость Петя школьник Оба зарядных устройства универсальны: могут заряжать и NiCa, и NiMg и литиевые АКБ. Кроме того, В6 может заряжать и свинцовые аккумуляторы, по функционалу он предпочтительнее будет.
День добрый, есть моторчик мн-145 в количестве 2 шт.
И я хочу приспособить для сверления плат, то есть к двигателю приделать ручку с кнопкой, если где по мелочи раз да и просверлил, обороны не большие сверло уходить в сторону не должно.
Но есть, одна проблема, а как тут закрепить цанговый патрон?
Фото прохожего моторчика в интернете
Изменено пользователем ppalesha
145  оборотов не маловато ... может посмотреть возможно ли отстегнуть редуктор )
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
43 минуты назад, Borodach сказал:
Отцентровать и вклеить переходник для цанги, либо разбирать и изготавливать другую ось ...
Наверное придется переделывать ось,  тут выход  где-то 5 мм а под цанговый патрон нужно 2-3 мм. (Именно такой я хочу купить)
Разбирается редуктор легко только толку мало, чтобы проточить, нужен токарь а с такой мелочью возиться никто не будет.
Фото с интернета
Лично я стачиваю надфилем. Жестко фиксирую моторчик, включаю его, а надфиль крепко держу руками на подставке, тоже жестко соединенной с фиксатором моторчика. Снять 1...2 мм диаметра удается минут за 10...15.
В данном конкретном случае проблемой будут зубья на валу. Поэтому не исключено, что придется делать латунный переходник, который насаживать на имеющийся вал, а уже его доводить потом до нужного диаметра.
34 минуты назад, ppalesha сказал:
На али переходники на любой вкус.
И да, такие цанги не советую, будут бить. Лучше такие.
15 минут назад, Falconist сказал:
А вот это уже, идея!
Возможно вообще не придется вот тут нашел на 5,05 мм
 https://m.ru.aliexpress.com/item/32889858189.html
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
