Помогите! Подскажите! Help!
admin
5 часов назад, shlepov сказал:
вылетает выходной транзистор
Лечение: параллельно Д10 включить встречно цепочку из двух последовательно включенных диодов (раз в 10 помощнее, чем кд522, но не выпрямительные). В Э Т1 - сопротивление ~0,2 Ом. Получится "мягкое" ограничение тока на уровне ~4А.
Добрый вечер народ.
Столкнулся с такой проблемой. Есть насос DC 12V от стеклоомывателя.
Скрытый текст
1217573357_w640_h640_nasos-omyvatelya-va
Нужно сделать регулировку оборотов, нашел в сети проект и схему
Скрытый текст
Все замечательно кроме одного, в данной схеме управления оборотами осуществляется переменным резистором R1 (100k). Мне нужно получить гальваническую развязку. Управление будет осуществляется напряжением от 0 до 10В, выход ОВЕНа.
Думал заменить R1 на резистивную оптопару, подавая напряжение на светодиод, фоторезистор будет менять свое сопротивление, тем самым осуществлять регулирование оборотов. Но такую оптопару не просто достать. А если будет бесконечное сопротивление, когда нет света (обесточена), мозги не поплывут у таймера, (это я смогу проверить собрав макет).
Скрытый текст
220px-%D0%A3%D0%93%D0%9E_%D1%80%D0%B5%D0
Или есть какие-то более грамотные решения.
Благодарю за помощь.
Корпорация Mars
37 минут назад, Yanshun сказал:
Параллельно резистору оптрона ставим обычный, сопротивлением, равным максимальному при обычной схеме регулирования.
6 часов назад, shlepov сказал:
На счет присосок не пенял.
В присосках стоял высоковольтный R - 10K.
Скрытый текст
Ещё неплохо поставить на вход умножителя 470 ом 0,125 вт как предохранитель. При пробое умножителя он сгорит как предохранитель. По памяти вроде так помню.
2 часа назад, Suortox Kins сказал:
Будет ли работать?
Что - то странно вы соединяете. Если хотите поднять V, то соединять надо до диодного моста обмотки и диоды ставить соответствующие. Если хотите 2 разных V, то на вторую обмотку ставится 2 диодный мост, а плюсы соединяются. Будет два V с общей точкой (+). А минусы соответственно -38V и - 132V(- 110V).
Но работать будет. Причём, одинаково хорошо, как с красным проводом, так и без него. :D
И написать, что же таки нужно этой "нагр узке", зачем манипуляции с красным проводом.
12 часов назад, Владислав2 сказал:
https://radio-sale.ru/radiodetali/rezictori/5-wt/rezictor-10k-5wt такой подойдет? Или лучше поискать старый телик и из него выдрать?
Он стоит между трансом и умножителем, не знаю почему на схеме не отображен.
36 минут назад, shlepov сказал:
Это предохранитель, его нельзя выбрасывать. Резистор который вы показали подойдёт. Ещё можно его заменить 2 резисторами МЛТ 2вт последовательно по 4,7ком. Два потому, что один может пробить между выводами. А не потому что перегреется. Вообще попробуйте поставить 470ком МЛТ 2ВТ  2шт. последовательно.  Тогда точно короткое замыкание не будет опасно. Давно это было, но вроде делал так.
На самом деле резистор 10ком в присоске ставили для защиты кинескопа. При пробое умножителя, когда на выходе вместо постоянного V появлялось переменное V, при отсутствии такого резистора - лопался кинескоп. Лично видел. Т.к. кинескоп обладает собственн. ёмкостью и просто коротил переменное V. Мастера об этом знали, а вот самопальщики выкидывали эти резисторы.
Отличить переменное V дуги от постоянного очень просто - имеет жёлтый цвет и шипит "жирно". Постоянное V имеет голубой оттенок и звук разряда "сухой".
Сколько ватт потянет такой радиатор под КТ827Б? Выдран из негуглящейся платы.
Скрытый текст
Кстати, почему КТ827 называют составным транзистором Дарлингтона? Тестер показывает 650 мВ на эмиттерном переходе -- может, это Шиклаи?
22 минуты назад, Пентагрид сказал:
Потому, что он в самом деле такой и неважно, что показывает тестер.
11 часов назад, Пентагрид сказал:
Там внутри еще и резистор есть, поэтому показывает только один переход.
5...7 Вт потянет точно.
А я бы десяток смело дал.
41 минуту назад, Александр2 сказал:
Неизвестно ведь, в каких условиях этот транзистор на этом радиаторе будет работать.:unknw:
Приветствую всех!
Разобрал пару светодиодных не рабочих ламп (Е27) JazzWay на 10 Вт. В обеих выгорели драйвера, СД целые. Светодиодов по 30 шт. 5630. Драйвера восстановить не смог, очень много СМДэшных деталей, схема для меня сложная...
В наличии есть хорошие драйвера (по отзывам в Инете и в Ютубе) на МС TV2233, от 9 до 18 Вт., ток от 120 до 230 мА. У продавца есть два варианта исполнения - на 120 и 230 мА., у меня, по всей видимости второй вариант. При подключении лампы к этому драйверу, она очень сильно нагревается. Ток на выходе 183,5 мА, стабильный. Хочу убавить ток, чтобы было меньше нагрева. Думаю, что за ток отвечают RS1 и RS2. В какую сторону идти: уменьшения или увеличения номиналов? Извините, если вопрос покажется, кому-то, не совсем корректным...1215033192_TV2233.png.348d9f16c078477e140f890b6446492b.png2
Убрать 1.91 Ом и замерить,imho - чем меньше сопротивление,тем больше ток
Ну а ток,надо посмотреть какие светодиоды и как запаяны паралельно,последовательно?
Изменено пользователем Серж Вамп
Ну ток 5630 до 150мА ,то скорее цепочки паралельно последовательно,но как,это вопрос,под краской плохо видно,тестером смотрите
Когда и тестером сложно,подключаю ЛБП и им уже,один ,,поджигаю и если паралельно,сразу видно
Тоже ЛБП проверяю.
Отпаял 1,91, ток упал до 70 мА. Нагрев - едва тёплый. Сейчас попробую отпаять 2,2 и впаять 1,9. Спасибо за наводку, теперь стала понятна зависимость.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
