Помогите! Подскажите! Help!
admin
7 часов назад, Sahenus сказал:
что много брака попадает
Тут как повезет. Стоят они копейки - ставьте на панельку и пробуйте. У меня из 10 только две нормально заработали. Плюнул и ушел в сторону DS3231. Пока что ни одной бракованной не попалось.
@Volodya_Tver Принёс товарищ четыре БП от ТВ-приставки. Все одинаковые, на МС Y888. Один блок починил (там МС была целая), а на три других он заказал с Али 10 шт. МС. Через месяц привёз мне, ставлю первую, включаю (через лампу, конечно) - КЗ! Ну, думаю, одна в браке попалась...((( Ставлю другую (она отличалась от предыдущей нанесением маркировки) - КЗ! Обвязка, естественно, до этого была вся проверена. Думаю: как проверить МС? Инфы по ней в Инете не нашёл. Начал просто прозванивать различные ноги на восьми оставшихся - все звонятся по разному! Ни одного совпадения, даже!
Пришлось в помойку выбросить все, а в качестве "доноров" выпаять шнуры - больше там ничего дельного не было...:D
Разобрал древнекитайскую елочную гирлянду.
Скрытый текст
Изначально было 100 лампочек 4 канала (9-10 вольт на лампочку), потом переделали в 2 канала (4,5-5 вольт на лампочку), вместо одной лампочки в одном патроне фольга оказалась, мигающие лампочки все погорели в пробой, и остался только один канал 49 лампочек, и то не мигали, и горели не все. Проверил все лампочки, включая через нормальную лампочку для габаритов 12 вольт 5 ватт. Из 99 лампочек только 38 оказались рабочие, остальные либо в обрыве, либо пробиты. От 12 вольт горят ярко, и те что были на грани сгорания, отсеялись быстро.
Где можно применить эти лампочки помимо цветомузыки и стабилизации тока? Дело в том, что внутри колбы на проводники намотана проволока из анодированного алюминия, который при перегорании спирали пробивается высоким напряжением, и сгоревшая лампочка продолжает проводить ток для других лампочек в цепи (источник). Стоит ли опасаться пробоя при низком напряжении питания? И может ли обратный диод параллельно лампочке гарантировать отсутствие пробоя при перегорании спирали?
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Изменено пользователем Гость друг китайца
27 минут назад, Гость друг китайца сказал:
На перменном токе?! :o
@Lexter Напряжение питания подразумевалось постоянное, по крайней мере с постоянной полярностью. Величина напряжения и тока может быть и переменной.
21 минуту назад, Гость друг китайца сказал:
Так тогда и речь наверное шла об одной лампочке, а не о гирлянде? Тогда напряжение питания соответствует питанию одной лампочки. Откуда возьмётся перенапряжение, способное пробить оксидную плёнку на проволоке? Это в гирлянде к проволочке на перегоревшей лампе будет приложено всё сетевое напряжение, а тут напряжение же не прыгнет выше, чем в рабочем режиме.
38 минут назад, Lexter сказал:
Как вариант, импульс самоиндукции при разрыве спирали, говорят даже дуга в лампочке образуется. Индуктивности проводов иногда достаточно. В осветительных лампах накала (или как сейчас "нагревательный элемент различного назначения") даже встроенный предохранитель есть в виде утончения проводника. Думаю диода 4148 на лампочку хватит.
Здравствуйте, вместо указанного транзистора на схеме, можно использовать 2SK793? Нашёл пару штук в старых мониторах на разбор.. Так же есть Irf630.
24 минуты назад, medvedkovo сказал:
МГШВ подойдет?
Не вижу препятствий для использования!
А что Вас смущает??
Для удлинения провода вентилятора можно найти и более дешёвый (бесплатный) провод.
С уважением, Сергей
51 minutes ago, medvedkovo said:
МГШВ подойдет?
Токи там небольшие. любой подойдет. Если есть доступ к старым компьютерам - надергайте из них проводов (в коннекторами, кнопоками и светодиодами) про запас.
14 часов назад, Диод25 сказал:
Совет-не делать этот прекрасный усилитель. Ну коль спросил
2SK793?
Нет
Если в этой схеме у  TL431 заменить сопротивление на переменное (не многооборотное), получится плавная регулировка напряжения? Сейчас к этому  БП  «прицеплен» регулируемый стаб напряжения и тока, так переменником приходится «ловить» каждый вольт, не говоря о хотя бы  0.5 вольтах.
Регулировать можно, но в небольшом диапазоне, т.к микросхема питается от того же трансформатора и регулируя напряжение БП, будет меняться и её питание, а его пределы не резиновые.
Поэтому лучше будет разобраться с проблемой в схеме "регулируемый стаб напряжения и тока"
Всех с Наступающим!
Вопрос: Считаю в программе Старичка импульсный трансформатор(скриншот):
Скрытый текст
т.к. "Яжтипаинжинер" решил вникнуть в суть параметра "рабочее время". В программе нельзя выбрать более 0.5. Думаю это связано с двухтактным включением тл494, ибо каждый транзистор не может работать более 50% времени в такте, даже не беря конструктивный дет тайм для тл494( тогда и точно 0.5 не выставишь, чуть меньше, я так понимаю).
Собственно вопрос- какую величину рабочего времени лучше указать? Блоки АТХ в стоке выдают 12В, но при переделках на максимуме на том же трансформаторе можно до 26 вольт выжать, значит у них рабочее время выбрано примерно 0,25? Сердечник такой уже лежит, избыточный, за то можно на низкой частоте гонять, насколько мне известно: низкая частота-залог успеха, счастья и личного благополучия. НО, у меня в наличии кольца ДГС только от блоков АТХ. Хватит ли два кольца от блоков АТХ смотанных вместе(торцами), чтобы работать при токе 50А? Дросселя для второй слаботочной обмотки не будет, сразу на конденсаторы, без регулировок. Как рассчитать дроссель- так и не понял.
Заказывать детали- долго, и так долгострой уже, пока почта сработает. Сварочный курочить ради хорошего колечка- тоже не вариант, мне руки сломают за него.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем Mayder
5 минут назад, Mayder сказал:
Ту, при котором будет работать преобразователь (Без ос естественно). Это именно максимальное значение. Его и указывай. У TL494 оно зависит от резистора на 4 выводе микросхемы. Обычно 0.45.
8 минут назад, Mayder сказал:
Индуктивность дросселя зависит от требуемого минимального тока. Программа покажет такую индуктивность, при котором ток ещё будет неразрывным. Для уменьшения индуктивности увеличь минимальный ток.
А хватит или нет, есть же программы для расчёта дросселя. Впиши свой ток и индуктивность, посчитай.
Это мне напомнило ответы политиков:)
У меня не самые хорошие транзисторы силовые в иип, поэтому я занизил частоту иип до 30кГц. Сейчас я смотрю на рабочее время, и думаю, что вдруг можно еще себя обезопасить от явления сквозняка и этот параметр мне в этом поможет. Уменьшая рабочее время, растут моточные параметры трансформатора. Не самый приятный бонус.
Думаю, как будет лучше: работать иип будет при вольтаже 13 Вольт(примерно+- немного). Указать в рассчетах напряжение вторичной обмотки вольт 17 с учетом потерь, или лучше вольт 30 и потом отстроить уже выход как нужно? А отстройка напряжения же будет регулировкой скважности. Тогда может намотать трансформатор с некоторым запасом по напряжению?
Или не забивать голову, мотать под 0,45 рабочее время и вольт на 20 трансформатор, и дело с концом? Вообще, тяжело представляю как мотать витки с 13 проводами в жиле, а разделять на несколько частей как я понял нельзя
Добрый вечер, друзья!
Поздравляю Вас с приближающимся Новым 2020 годом, душевного спокойствия, ЗДОРОВЬЯ РОДСТВЕННИКАМ И ЛЮБВИ ЗЕМНОЙ!Подскажите пожалуйста, если в отверстия 3 и 4 гнезда PS/2 (мыши или клавиатуры) подсоединить светодиод он будет светить? Если да, то можно ли  его использовать в качестве индикации, при присоединённых в эти же гнёзда  устройств (клавиатура или мышь)? И с какими параметрами выбрать светодиод? Спасибо!
Изменено пользователем Oleg_M
Будет светить. Только последовательно со светодиодом (любым) не забудьте включить резистор сопротивлением эдак 300...1000 Ом (подберете по достаточной для Ваших целей яркости свечения).
@Oleg_M  можете еще задействовать светодиоды кнопок "капс лок" "нум лок" соответственно заменив на яркий .диод,  если для освещения клавиатуры, 20мА, 3,5в  а индикация чего будет.
Необходимо восстановить порежденную схему домофона и возник вопрос назначения некоторых деталей
Для чего нужны Поляризованный (полярный) конденсатор - С1 и С2 ?
Конденсаторы С3 и С4 соединены параллельно чтобы увеличить емкость ?
также интересно для чего нужно пемемычка J1 - предпологаю для смещения базы если разные транзисторы.
