Помогите! Подскажите! Help!
admin
Обыкновенный АБ-шный усилитель по моему ничуть не хуже. А для этого "мамонта" к выходникам требование только одно - как можно мощнее. На музыкальность там уже положить, ибо там транзюки уже давно в глубокой линейной зоне оба стоят и неплохо так отапливают планету. Хорошим выбором будут TIP35 например, только не китайские
17 минут назад, vg155 сказал:
@Диод25 здесь же все написано.
Странно что Автор, не отнёс Т2 к описанию Т5, они аналогичны.. транзисторы Т2, ТЗ, Т4, Т6 типа КТ802 или КТ803, КТ805, КТ903 c любыми буквенными индексами;
транзистор T1 может быть германиевым высоковольтным, например, типа МП20 или МП21, МП41А; транзистор T5 типа КТ801 или КТ602А;
7 минут назад, mail_robot сказал:
Я решил все транзисторы взять отечественные) выходники попробую 803,805, есть ещё 829 с ними мощность увеличится, но они не железные.. Тяжело им придётся.
Только что, Диод25 сказал:
есть ещё 829 но они не железные
Они ещё и составные к тому же. @Диод25  срочно подтягивай знания матчасти !
10 минут назад, Диод25 сказал:
В "Радио" (не помню когда, но, кажется, раньше 80-го года) было больше сказано о h21Э для Т3,4, чем в
31 минуту назад, vg155 сказал:
На это обязательно следует обратить внимание. На их месте неплохо работают "приличные" дарлингтоны.
так и запишем
Если тебя интересует только мощность, то схема JLH - не в коня корм !  И составные в схеме 1969 года - неканонiчно .
У составных совершенно другие режимы, придется все резисторы менять в выходном каскаде. Из-за огромного усиления возможен самовозбуд. А вот однотипные транзисторы в металлическом корпусе и в пластмассе по справочнику имеют совершенно одинаковые параметры, кристаллы у них одни и те же.
5 минут назад, Alkarn сказал:
Значит можно сэкономить и поставить 805 в пластике? Раз выше писали что разницы в звуке нету, в сравнении с железом..
7 минут назад, Диод25 сказал:
Мог бы и сам догадаться, прочитав как устроен транзистор. Бывают совсем без корпуса.:D
раньше по книжкам учились а сейчас по форумам вот и выходит(
Да металические транзистроры звучат лучше они же тяжелее а всем известно чем тяжелее усилитель тем круче)))) а еще желательно с позолотой и с советского самолета а лучше с танка.
11 минут назад, Bass85 сказал:
Для утяжеления и "улучшения" усилителя, внутрь корпуса можно положить позолоченный кирпич ... :)
1 час назад, Alkarn сказал:
Не придётся, т.к. лишь только ТП увеличится, да и то %% на 10.
Проверено на КТ829!
, кроме Rtпс и Rtпк, а также тепловой инерции, которая в "этих" справочниках не приводится. Ну и ещё кое-чего. В том числе - параметров надёжности, которые дилетантам сильно помогают утвердится...
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, возможно ли это починить? Или надо вес провод менять?
Провод был под поролоном. Сын оторвал поролон и перестал работать.
https://sun9-72.userapi.com/c200420/v200420698/30db5/LZayCEMhsK4.jpg
3 часа назад, Диод25 сказал:
ну тогда бери 819-е. Хотя патриотизм твой явно лишний. В 35-ых проще будет пару подобрать по h21f
3 часа назад, Гость триод сказал:
и очень часто именно их и ставят. Те же TIP135. И резюки подбирать не надо. Схем готовых с подобранными и так тьма
