Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здравствуйте, уважаемые. С наступившим. Собственно такой вопрос: можно ли на схеме ниже заменить конденсаторы С11 С12 220мкф 100В на 4700мкф 100В?
Доброго времени суток.
Пара вопросов:
Нужно запитать dc двигатель работающий на 12-36в мощностью около 150-200вт . Хотел купить импульсный БП на 36в/5а и регулятор к нему, но наткнулся дома на старый бп от ноута 19в/4.7а. Решил проверить от него, но БП сразу при подключении двигателя уходит в защиту. Полагаю что 4.7а  маловато для запуска этого двигателя. Собственно вопрос - возможно ли как-то увеличить мощность  блока питания ноутбука, для работы с этим двигателем? Может dc-dc преобразователь или еще что?
Так же скоро должен прийти 12-вольтовый двигатель неизвестной мощности. Пока не стал покупать к нему БП, т.к. так же нашел дома электронный трансформатор АС220-АС12/20-50вт. Вопрос - возможно ли будет подключить к нему двигатель после установки выпрямительного моста и сглаживающего конденсатора на выходе трансформатора?
@riddek Ёмкость 4700 мкФ не такая уж и большая. Надо ещё учитывать ёмкость конденсаторов в БП. В сумме они будут давать нагрузку на выпрямительный мост, пока они не зарядятся. Но если мост достаточно мощный, то можно обойтись и без "Софт-старта". В импортных схемах до 6800 мкФ софт-старт мне не встречался. Для 10000 и более обязательно!
Попал мне в руки БП ATX 500Вт. Производитель вылетел из головы, корпус остался на работе. Внутри плата с общим названием FSPXXX-60HNN, с пометкой маркером против строки FSP460-60HNN (возможны варианты от 350 до 500Вт). Собран по топологии обратнохода, первый раз такую вижу. Навскидку похожая схема CWT PUH400W.GIF.  БП неисправен, но тянул довольно мощный ПК пока не сдох. Без нагрузки делает вид что включается, кулер охлаждения крутится, напряжения в норме. Но с ПК не стартует.
У меня вопрос общего характера - считается что обратноход больше 100Вт городить безсмысленно, а тут 350-500Вт собрано практически из подножных материалов. Экономическую и практическую целесообразность не рассматриваю, ремонт затевается в целях приложить руки и для саморазвития. Думал починить, но сомнения теперь возникли. Если БП может выдать честных 350-400 Вт то имеет смысл его покопать. А если схема совсем шлак то имеет смысл его разобрать на детали.
Кто сталкивался с ремонтом БП ATX - обратноход в них насколько нормальное сейчас явление ?
4 часа назад, riddek сказал:
не нужно ничего менять .... эти конденсаторы - непосредственно на плате УМ, а вот схему самого БП с большими емкостями - ты просто не привел или просто не знаешь этого ...
2 часа назад, rocker60 сказал:
кто сказал?
Это определяется в первую очередь примененными фузиками и мостом ....
25 минут назад, serg8825 сказал:
КМК обратноход там только в дежурке, а сам БП  енто полумост...
5 часов назад, KRAB сказал:
По каким путям и по каким цепям побегут токи зарядки и разрядки этих конденсаторов одному богу известно.
5 часов назад, IMXO сказал:
Т.е. сначала оба открываются и это прямой ход, потом один закрывается и это обратный ход?
15 минут назад, optima сказал:
резистор 630
Такого номинала не существует.
Можно подобрать при необходимости.
13 минут назад, Володимир Цюцяк сказал:
а можно схему
С такими вопросами думаю это вам не нужно!
Сергей.
Сори но ето не я придумал  https://www.drive2.ru/l/455981491885704713/
Изменено пользователем Володимир Цюцяк
26 минут назад, Falconist сказал:
 по верхней схеме
Зона комфорта класса - люкс  а по нижней -брычка :)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
