Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здравствуйте! Оторвался датчик закрытия крышки принтера, хочу обратно запаять. Но вырвало дорожку ножек датчика. Пытался залудить - не выходить (наношу флюс,а припой не закрепляется на плате) , что делаю не так, подскажите пожалуйста.
Вроде не дальтоник...:D
Чёрный, жёлтый, зелёный, серый, фиолетовый. Как то, так.
Если вместо серого (что вполне возможно) серебристый, то 0,45 Ом.
16 минут назад, VVSr14 сказал:
0,45 Ом.
Исключено в этом месте.
Плюньте на него, он ни на что не влияет.
1 час назад, Урал Галиакберов сказал:
вырвало дорожку .... Пытался залудить - не выходит ... что делаю не так
Так если оторвалась фольга, как у вас видно, что вы пытаетесь залудить - текстолит? :blink:
04.01.2020 в 22:27, Koprat сказал:
 Оборванный резистор.R204 Не пойму что за номинал.
7,8 или 7,9 Мом   5%
Чёрная полоса -ткс ? всё таки похоже это тип резистора,чёрная полоса обычно там где резистор выполняет роль предохранителя-этот тип резисторов быстро в обрыв уходит
47 минут назад, blak566 сказал:
7,8 или 7,9 Мом   5%
Проще, наверное, присмотреться к плате.
Зачем проведены сплошная и пунктирная линии, которую и пересекает этот резистор, да ещё один маленький конденсатор? Каково назначение этих элементов? А уж потом можно обстоятельно поговорить о номиналах. А не медитировать над полосками непонятного цвета, снятых на матрицу непонятной цветопередачи при непонятном освещении, воспроизведёнными на непонятных мониторах.
Кстати, полоски могли нарисовать любого цвета, чтобы защитить своё изделие от копирования.
Могут ли немного измениться характеристики LM324, если на ее выход длительно подавать плюс питания?
Скрытый текст
Визуальная проверка монтажа не выявила косяков, потом долгие эксперименты, потом обнаружил что на одном выходе полное напряжение питания, потом прозвонка подтвердила замыкание выхода на питание, потом замыкание устранил и продолжил эксперименты. Питание двуполярное, +входы подтянуты к земле (соединение двух аккумуляторов), два одинаковых повторителя (между выходом и -входом резистор, между -входом и землей резистор убран до выяснения обстоятельств). Напряжение между -входом и выходом одинаковое, около милливольта, нормально. Относительно земли напряжение на выходах разные, и на -входах разные, хотя на +входах 0,0 мВ. То есть между выходами даже в режиме повторителя присутствует напряжение несколько милливольт, а в первых двух каскадах инструментального усилителя этого не должно быть, тем более выходы не соединены с третьим каскадом.
Я спалил микру, или это брак/подделка, или сама по себе LM324 "операционный усилитель средней точности" и ее элементы не обязаны быть идентичными в пределах корпуса? Или нужно искать канифоль как причину утечки под самой микросхемой? Как у нее вообще с защитой по выходам? Странно, в даташите на LM324 есть схема инструментального усилителя, то есть должно работать, но что то пошло не так.
@VVSr14подсветите светодиодным фонариком и снова выложите уточненные цвета.
@Falconist Так это, же не моё фото, просто участвовал в "телепатии"..:rolleyes:
Про подсветку светодиодным фонариком читал и использую по мере необходимости.
12 часов назад, Гость тире сказал:
граница между холодной и горячей частями ибп
помехоподавляющий
Резистор, возможно, для его разряда. Номинал - сотни килоом.
32 минуты назад, vg155 сказал:
Да. Поэтому его номинал не критичен. А если у Вас подключение к сети по двум проводам, а не по трем, то он вообще не нужен. А так он выравнивает потенциал прибора с заземляющей сетью и снимает статическое электричество на землю.
Я у себя такие, пятиполосныё, только в мультиметре видел...
Но, если "откинуть" чёрную полосу, как сказал @blak566 , указывающую на ткс, то получается..., всё равно ничего не получается... Выходит, что полосы отбражены на фото не правильно...
1 час назад, vg155 сказал:
Да. Но с оговорками.
Конденсатор не может уравнять потенциалы, особенно на постоянном токе :). В том числе - накопленный заряд, например, статического эл-ва. Зато конд. может снизить потенциал быстрого перетекания стат.эл-ва, перераспределив заряд между источником и "землёй".
У сопротивления - всё наоборот.
Как-то так (букварь первокурсника ОТФ).
Здравствуйте, собираю этот усилитель, первый транзистор 3107 попробую, вроде как по-лучше чем 361, второй 2Т602Б(должен подойти)какие лучше применить выходники из отечественных? Правда что в железных корпусах транзисторы звучат лучше?
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
