Помогите! Подскажите! Help!
admin
9 минут назад, VVSr14 сказал:
ток упал до 70 мА
У меня лампы 10вт "экономка" на ней указан ток 68ма. И вы пишите что лампы 10вт. Может и достаточно.
Впаял 1.91 вместо 2.2, ток поднялся до 90 мА, ваттметр показывает 9,3 Вт при 223 В. в сети. Так и оставлю.
Да, забыл, что при 70 мА ваттметр показывал 7 Вт.
13 минут назад, Владислав2 сказал:
68мА при напряжении 100вольт,это 6.8Вт, а уже при 170В уже 11,56Вт,поэтому ,,считать,, светодиоды внутри надо
3 минуты назад, VVSr14 сказал:
Если была 10Вт заявленная,то 9-8Вт норм,можешь дырдочек сделать  для вертиляции,помогаеть чуть
Это была заявлена 20Вт,но воали,была 15 и грелась,сколько проработала не знаю,у жены на работе стоит,даже где брала не помнит...сгорел один 9В,по току не скажу 3525 светодиод,поменял,нагрев уменьшил,драйвер вытаскивать не стал...
Изменено пользователем Серж Вамп
Дырдочки - обычное дело. Сверлю...:D
Но в этих лампах стоит мощный (на самом деле) алюминиевый радиатор на термопасте к корпусу изнутри.
1 минуту назад, VVSr14 сказал:
Это хорошо что на термопасте. Обычно как раз термопасты нет. В лучшем случае какую - то резину намажут комками.
Отож, что внутри. А снаружи оп покрыт пластиком (чтобы Ё№ом не токнуло). Вот и греются они как звери, и работают недолго. Я тоже при ремонте сверлю дырочки, тока размером поболе - миллиметров 5.
Сейчас переделал вторую лампу (она при установке не переделанного драйвера потребляла по ваттметру 18 (!) Ватт). В ней, уже стояли РС 3,0 и 1,8! Короче китайцы ставят, что под руки попало...:D
Оставил 1,8, потребление 10,1 Вт при 223 В в сети.
Тоже делал несколько раз,если две лампочки есть одинаковые,то с одной переставить дело не тяжелое, главное чтоб светодиоды были с одним током,заказывал на алишке пачку 100 шт 3525 и менял на днях полностью на одной лампе, супер получилось, мерил ток,вполне для них рабочий,при ДШ от китайцев в 100мА , в лампе у них строго 80мА, как раз для них.дырки тоже сделал на 2мм с десяток, штуки три в колпаке сделал,пусть будет.
По поводу ремонта и нагрева. Принесли пару лампочек "свеча" Е14, греются так, что минут через 15 рука не держит. Внутри дре параллельных линейки штук по 6 (не помню уже) светодиодов на 18В. Таких не было под рукой, заменил парочку сгоревших на 9-вольтовые. Через какое-то время принесли опять. Чтобы не было перекосов, заменил все на 9В. По яркости упало чуть-чуть, зато рука спокойно держит и через час работы.
Здравствуйте, я собрал схему в ОрКаде: усилитель с общим коллектором, то есть напряжение на выходе совпадает с напряжением на входе, а тут такое, чем это вообще обусловлено? (Вроде как проблема с С2 то, что на одной из обкладок накапливается более отрицательный потенциал, но тогда ещё один вопрос: как от этого отрицательного потенциала?)
2 hours ago, прохожий мимо said:
Нужно ток уменьшить на светодиоды
Это понятно. Но, во-первых, часть сгорела, а под замену таких не было. А во-вторых, в этих лампах добраться до драйвера не так просто. При вытаскивании и установке обратно деформируется площадка, на которую крепится плата со светодиодами.
4 часа назад, KomSoft сказал:
Наверное если драйвер,то он ток будет держать как надо,а ваши может по току были более .были 18 тоже светодиоды, последовательно в плату стремно получилось бы,попробую как вы сделали,я бы так не решился поменять,хотя стабилизатор же ток должен стабилизировать.
Добрый день, подскажите как разобраться в этой китайской грамоте, может есть талмуд по расшифровке? Время указано в наносекундах или микросекундах? Как разобраться в картинке с осцилограммой? Спасибо.
Гость Пришёл без осциллографа
51 минуту назад, Falconist сказал:
Цоколевка не перепутана?
Цоколевка соблюдается. Просто вылетали через 5 мин стабильной работы (нагрузка никакая -- управление составным транзистором в простом ЗУ на 120 мА). Поставил вместо балластного резистора генератор тока на 5 мА, теперь не вылетает. Наверно брак.
День добрый! прошу помощи) имеется микрофон  se electronics x1 и имеется резистор который необходимо заменить,но я таких не видел никогда,разве что в других микро(надпись на нем 2КM), инфы про маркировку не нашел, установлено было 2 на местах r1 и r2
Поставить резисторы 2 кОм.
Если не заработает, то нужно будет срисовать кусок схемы с этого участка платы и посмотреть что там должно стоять.
Андрей
Это вопрос не простой. Только производитель может сказать. А производитель ХЗ кто. Так что остается только аукцион, кто больше даст. Я больше 50 В не дам. Кто больше?
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
