Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здравствуйте. Ребята подскажите а что на УЭ симистора можно подавать переменное напряжение? Я не могу понять как в этой схеме работает оптопара. На светодиод приходит это понятно. А дальше то что? Симистор оптопары откуда фазу то возьмёт? на него приходит с обратной стороны силового симистора и с УЭ силового симистора. Подскажите пожалуйста.
7 минут назад, Suortox Kins сказал:
подскажите а что
да можно, и подается. фазу берет через симистор оптрона, просто на картинко у вас симисторы нарисованы не правильно.
Только что, Gregorianets сказал:
включать реле симистором - абсурд.
в чем абсурд?
А в чем логика?
Сначала с помощью оптрона открываем симистор, а симистор уже включает реле - вам не кажется, что это слишком избыточно?
Если нужна гальваническая развязка, то ее достаточно уже в самом реле - катушка и контакты не связаны.
Изменено пользователем Gregorianets
Кроме реле симисторы еще чем-то управляют?
И какие реле применяются?
Gregorianets нет только пускатели ПМЛ  на 25 ампер. На 4 выходе ничего нет. Я разрезал дорожки на оптопаре 4 и 6 и включил туда лампочку 175 мА от трансформатора 110 в. Напряжение на 4 выходе не появилось. Сейчас правильно нарисовал. Я поправил схему.
11 минут назад, Gregorianets сказал:
А в чем логика?
1. в гальванической развязке
2. низковольтном питании цепей управления
3. в низкотоковых цепях управления
Только что, Suortox Kins сказал:
правильно.
IMXO подскажите как он фазу через симистр оптрона возьмет если на оптрон только с УЭ приходит?
IMXO я разрезал дорожки на рабочей оптопаре и включил туда трансформатор 110 и лампочку током 175мА. Подал на схему питание и лампочка загорелась. Я сделал вывод что неисправна оптопара. Нашел новую только MOC 3083. Запаял включаю, а напруги на 4 выходе нет всё так же(
через нагрузку симистора,  вместо обмоток реле подключи лампу накаливания на 100...150Вт и замкни 6 и 4 оптопары. при замыкании лампа должна включатся.
IMXO рабочий вывод №3. На нем есть напряжение 220 В когда замыкаешь SF2( геркон, но я пока просто кнопкой). На выводе 4 нет напряжения когда замыкаешь SF1.
проделай что я тебе написал. проверь работу симистора
и проверь подключение оптопары к симистору , пин.6 оптопары должен подключатся на вывод Т2 симистора. пин.4 к управляющему электроду
IMXO Принёс плату. Включаю её имитирую нажатие SF 1.2 светодиоды загораются. Включаю оба "геркона", два светодиода начинают светиться. Мерю напряжение на выходе с платы контакты 3 и 4. На 3 контакте напряжение 220 В относительно приходящей на первичную обмотку трансформатора нейтрали, на 4 выводе пусто. Измерение проводились без нагрузки вообще на силовые симистры. Я в цепь симистра оптопары включил нагрузку от другого источника питания чтобы проверить её исправность. Лампочка (нагрузка) не зажглась. Проделал тоже самое на рабочем выводе. Там лампочка зажглась. Но дело в том что после замены оптопары на новую MOC3083 а была MOC3061 ничего не заработало((
чел, ты пытаешься поставить телегу в переди лошади.
1. симисторы без нагрузки не проверяются из-за токов утечки
2. в схеме сначала проверяются симисторы и только при их целостности переходят к проверке оптопары.
фирштейн?
IMXO я понимаю что вы имеете ввиду. Что симисторам нужна нагрузка для проверки. Но почему разные показания то при прочих равных.  Мне то что делать? станок стоит. Может быть неисправен тот который выдаёт 220 сразу? Нагружу конечно завтра оба посмотрю что будет.
1. проверить правильность подключения оптопары к симистору
2. проверить работу симисторов
3. если симисторы исправны проверять работу оптопары.
@IMXO правильно сказал, но я бы схему упростил.
И гальваническая развязка, которая здесь и так трижды присутствует,   и низковольтное управление, и низкотоковые цепи управления -все было бы.
Подскажите пожалуйста, в этой схеме транзисторы подобрать лучше с одинаковым h21 ? или допустимо разное значение. И так как это микрофонный усилитель, то VT1 нужно с максимальным h21 ?
У меня есть как транзисторы, что указаны в схеме, и так же кт3102Г, КТ3107К.
BC547B: h21=271, 325, 323, 315, 317. (npn)
2n3906: h21=274, 270. (pnp)
А так же другие транзисторы, может они лучше для микрофонного усилителя?
BC338: h21= 307, 338. (npn)
BC546B: h21=289 (npn)
BC327: h21= 192, 208, 215 (pnp)
BC556B: h21=281 (pnp)
BC557CK: h21=450, 456, 464 (pnp)
КТ3102Г: h21=562, 578, 595, 742, 860. (npn)
3102Б: h21=160, 157, 213, 380, 366, 416 (npn)
КТ3107К: h21=160, 430, 430, 450, 458, 474, 490, 529, 533, 545, 538 (pnp)
@Gregorianets почему не заработает, и на вопрос так и не ответили. К слову данный предусилитель с фантомным питанием от звуковой карты собрали не меньше 5 человек, отписавшись с фотографиями и отзывами.
@Vitalie Vitalie , ну, например, это нагрузка для проверки передающих трактов стандарта 50 Ом.
Частота, судя по монтажу - до 50...100 МГц.
Второй разъём - для подключения измерительной аппаратуры (вольтметр, осциллограф и т.п.).
Мощность, которую можно подводить, зависит от времени. если долговременно - 15*15/50=4,5. Если кратковременно, то и 10 Вт можно.
Андрей
28 минут назад, Влад Грудинин сказал:
С любым коэффициентом подойдет - это серьезно.
Заработает или нет(от звуковой карты) - мне самому сейчас интересно.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
