Помогите! Подскажите! Help!
admin
Доброе время суток уважаемые радио любители , построил передатчик с АМ  модуляции на 4Mhz , сейчас стоит задача чтобы вся мощность отдать в антенне. На выходе стоит п контур. Какие приборы надо иметь чтобы получить точные данные об мощность передатчика и мощности которой излучается антенной? Спасибо за ранее!
37 минут назад, Vitalie Vitalie сказал:
такие
11 часов назад, Гость max-l сказал:
понятия не имею даже о том на что в даташите смотреть, не говоря о том как рассчитать.
никто ЗА ТЕБЯ это делать не будет, разве что в разделе РАБОТА форума ....
@Vitalie Vitalie ,  отставьте это до понимания, что Вам нужно, пока не начали покупать "минимум". Радиоприём/передача непростое дело и наличием приборов не исчерпывается, понимание - главное (как и в любом другом деле).
продолжаю злоупотреблять использованием этой темы для своих мелких вопросов :)
купил мультиметр. правда за дорого. не совсем чтоб за дорого, но по середине - UT58A. (дорого потому что магазин самый дорогой в городе). пока довольный, хотя количество положений крутилки меня расстраивает. но с автоматическим подбором номинала не было, а дешманских там тоже не было.
теперь не выпаивая в режиме прозвонки потыркал диод и диодный мост. я точно не уверен, но по моему рабочие они. в одну сторону 500+ чего-то там. ом не ом - извините, не разбираюсь :) с мостом от полярности щупов и ног - тоже вроде бы все в порядке в одних сочетаниях показывает, в других нет. свежекупленный диодный мост оказался чуть больше размером. подозреваю не влез бы. ох и развели вы электронщики типоразмеров блин. нет чтоб одного какого-то вида делать всегда и везде :)
вот теперь вопрос! как проверить на замкнутость (о возможности которой тут писали) шим контролер? можно ли не выпаивая это проверить? 8 ножек, схемы по моему нет от него. нашел какой-то китайский манускрипт где в описании было: CSC7222 DIP8 High Performance Current Mode PWM Switch 85V-265V 12W (на али экспрессе только оптом 20 штук суют - один магазин нашел, там правда буквенный индекс не совпадает - но я надеюсь это серийный номер, а не тонкие какие-то характеристики)
сопротивление точно умерло - ноль эмоций. купленное 5.3 ома (но видимо раз нет черной полосы - не ТКС, ну да ладно).
и да! лампы 40 ватт не было. 60 ватт купил. можно ли через неё запускать устройство, втулив на пока-что за место сопротивления перемычку? или 60 уже много и устройству запустится не хватит? естественно включение планируется после получения информации об тестировании шим контролера. сейчас пока сижу, в облаках витаю, с мечтами о починке :)
29 минут назад, SeregaZ сказал:
Называется автовыбор пределов изменения, выражайся правильно.
33 минуты назад, SeregaZ сказал:
Ну, если даже диод не можешь позвонить, то о каком контроллере речь?:unknw:
так жеж тема для новичков. я потому и пришел. а про диод - в одну сторону ноль, в другую что-то показывает. видимо рабочий. ведь, насколько я помню, диод и должен в одну сторону пускать, в другую нет :)
ясно. ладно пошел пробывать с этой 60 ваттной...
работает. в общем я в разочаровании. надо было как в самом начале написал - менять только одно сопротивление и в расчете что дуракам... ой... новичкам везет - собирать. уже бы давно на дачу отправил сию коробочку маме сериалы смотреть :)
ну тут я сам панику поднял, что разводы темные были на диоде и на мосту. а это видимо остатки от того, что во все стороны пшыкнуло от сопротивления было. хотя я еще к телевизору не подключал. пока только пультом потыркал и посмотрел на циферблате что каналы преключает. но думаю там все в порядке. посмотрим как дальше пойдет.
всем участвующим в обсуждении моих проблем - объявляется благодарность.
Изменено пользователем SeregaZ
09.09.2020 в 10:35, Trisector сказал:
Если протекло вовнутрь - только чистка с разборкой, если только снаружи - каким-нибудь спреем, типа для чистки печатных плат или подобный.
Премного благодарен за совет. Тампоном с дистиллированной водой можно для начала порты замочить ? А затем - flux off или degreaser (кстати, чем лучше воспользоваться, чтобы пластик в портах не повело?)
Что могут сказать местные гуру электроники об этой схеме?:)
(это предусилитель для электретного микрофона, левая часть это сам электретный микрофон (автор Falconist), правая часть (преамп Комби-3т) автор semimat)
Пока только моделирую, но скоро соберу эту схему в "железе"
Преамп Комби-3Т.ms14
Изменено пользователем Влад Грудинин
Здравствуйте! Подскажите можно сделать блок питания для подключения авто моно блока Класс D
Номинальная выходная мощность
600 Вт (2 Ом)
Диапазон частот (-3 дБ), Гц, дома от 220? Если есть у кого схема просьба скинуть. Либо если может кто сделать?
Сделать можно, но похоже не вам.
Для начала мощность этого блока как минимум должна быть 1 кВт, да ещё с хорошей способностью держать пиковые нагрузки.
Сможете?
На заказ сделать наверное найдётся специалист, только если с нуля займёт прилично времени и стоимость никак не меньше готового.
Хотя где то в форуме кто то выкладывал информацию по своему блоку питания.
Может и заглянет сюда.
Ну так к сведению
29 минут назад, Гость Аббат сказал:
частоты в Гц, а не дБ.
1 час назад, 100482 сказал:
Ну так к сведению частоты в Гц, а не дБ.
Думаю, фраза
2 часа назад, Гость Аббат сказал:
скопирована с ошибками или вырвана из контекста.
Вообще, частотный диапазон тракта указывается по определенному минимальному уровню. В действительности ведь тот же УНЧ усиливает и сигналы с выходящими за обозначенные частотные границы, просто с меньшим уровнем.
Здравствуйте. Задался выбором припоя - без флюса и с ним. Если нанесу хороший(очень хороший) флюс - и возпользуюсь припоем с флюсом(например канифольный припой) - не смешаются эти два флюса и не ухудшится ли качество пайки, например для микросхем smd?
И еще оцените качество припоя:
https://www.dns-shop.ru/product/4092804c99cb3330/pripoj-s-flusom-rexant-09-3311/
https://www.chipdip.ru/product0/9000195065
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/207491-припой-indium/
https://www.chipdip.ru/product0/8861248841
http://service4service.ru/accessories/index.html?cat=1504 здесь много разного разного припоя ASAHI, интересует как проверить его оригинальность в этом магазине.
Изменено пользователем zesarium
Как минимум, в любой схеме должен быть общий провод, относительно которого сим её обсчитывает. О чём он прямо и сообщает в нижнем окне.
Друзья. подскажите по данному прибору. Отдали, с их слов отец занимался радиотехникой, давно умер.. Судя по инструкциям в интернете- автор свои доработки делал. Не поможете работаться как им пользоваться? Сборкой приемников занимаюсь. Посоветовали данный прибор взять
Изменено пользователем Алексей781
это я видел..на этом дополнительная шкала и справа от нее регулятор..Знать бы для чего эта шкала....
    • Например. Смотри, что есть на AliExpress! Двойной радиатор BRZHIFI BZ4312A, алюминиевая лампа для усилителя мощности класса A за 5 362 ₽ - уже со скидкой -20% https://sl.aliexpress.ru/p?key=gBPZsG8
    • Так это же tifaso, еще тот бюрократ от электроники.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
