Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Yuretskok сказал:
В общем, я таки не поленился
Отличная работа. Теперь осталось выяснить уровень сигнала)
3 часа назад, Влад Грудинин сказал:
высокочастотный, шшшшшшшшшшшшшшшш. Может быть так и должно быть?
Если на записи уровень голоса в районе минус 5-10дб при шуме минус 60дб, то это практически чистая запись.
2 часа назад, rocker60 сказал:
На практике же мы видим что при коммутации больше 100 мА геркон живёт крайне не долго
Раз уж наткнулся на такое, собираюсь использовать реле на КЭМ-1 для управления ДПР-52-Н1-07А от ножной педали. Затащит ?
Загнал статью на публикацию на сайте: https://cxem.net/sound/raznoe/microphones.php
Цитата
Дорога ложка к обеду.
Микрофоны.doc
Здравствуйте.
Подскажите схему пожалуйста.
Скажу сразу всё это связано с автоматическими доводчиками стекл, у меня в машине. Блок доводчика стекл имеет постоянное не размыкаемое питание от акб он ждёт импульс приходящий на привод центрального замка при постановке автомобиля на охрану, получив импульс блок доводчика стекл однократно "смотрит" на наличие зажигания и и если оно отсутствует он начинает поднимать стекла. Проблема в том, что логика постановки на охрану в моём автомобиле изменилась, после установки сигнализации.
И получая импульс от центрального замка блок доводчика проверяя провод зажигания всегда видит наличие 12 вольт, так как сигнализация обесточивает бортовую сеть через 2 секунды после закрытия замков (глушения двигателя), варианты с вмешательством в проводку авто не допускаются.
Подскажите схему которая могла бы получив импульс от центрального замка отсрочить на 3 секунды и переслать дальше по проводу в блок центрального замка, как раз тогда когда сигнализация обесточит зажигание в автомобиле.
Или направление куда идти) Спасибо
Изменено пользователем Павел Захаров
И снова здравствуйте! Я опять со своими дилетантскими вопросами) Смотрю параметры стабилитронов 814-ых, вижу максимальный ток стабилизации в 30-40мА и максимальный прямой ток 100мА. Второе это ток "в режиме диода"? То есть обратный току стабилизации по направлению?
Всем привет. У меня вот такой вопрос, точнее не вопрос даже, а просто перестраховываюсь.
В дом введено 380 вольт (3 фазы +0+земля) - имеем 3 розетки по 220 вольт на рабочем месте, каждая розетка на свою фазу.
Какие могут быть подводные камни? Например - к розетке А и розетке Б подключены два трансформаторных БП, и выходы этих БП последовательно соединены, могут быть какие-либо наводки или что-то еще? Или на Фазе А висит осциллограф, на фазе Б - источник питания от которого запитана проверяемая осцилом платка, это нормально будет работать?
Когда-то на работе умные головы, включая сисадминов и гл. инженера, никак не могли понять почему проектор, подключенный к компу показывает изображение с помехой в виде волны сверху вниз. Сошлись на том, что это сетевая наводка на длинный кабель от компа к проектору, проложенный в подвесном потолке рядом с силовыми. Мне, как рабочему, поставили задачу разнести этот кабель подальше от силовых. Очень не хотелось копаться в пыльном, грязном потолке. Воткнул с помощью удлинителя проектор в ту же розетку, что и комп и картинка устаканилась.:dance2: Розетки сидели на разных фазах, как оказалось.
1 час назад, дямон сказал:
Между фазами 380 вольт - опасно... А воткнув прибор с детектором (диод с конденсатором где-то в питании) разность напряжений может составить до 1200 вольт...
Да и соединять последовательно обмотки трансформаторов (по переменной составляющей) не получится. Вернее, складываться не будет из-за разности фаз.
А вот в каждую фазу всунуть по прожектору китайскому мигающему, то три прожектора создадут почти идеальный немигающей свет...
Но все розетки должны быть однозначно схожи - обязано быть в каждой розетке единое заземление.
Иначе, вставив в одну розетку, допустим, компьютер, а в другую USB принтер, он работать не будет. Так как между землями может быть десятки ампер тока, которые будут течь по USB шнурку (или по VGA кабелю, если монитор включить в другую розетку).
Кто-нибудь делал динамическую индикацию на илц1-8/8 ? Думаю как прикрутить его к 155ие2+155тм5, дешифратор к примеру 514ид2. Пока что ищу примеры динамической индикации на 155 серии.
А так вообще, куда ставили этот индикатор, чтобы посмотреть заводские схемы включения ? Или же лучше не любить себе мозги, а взять нужное количество KEM-5161BG, или (3)алс и им подобных ?
ilc1_88.spl7
18 минут назад, O5-14 сказал:
https://yandex.ru/search/?text=частотомер электроника цш 01&lr=213
4 минуты назад, O5-14 сказал:
как извлечь оттуда нужную мне информацию
Качаешь схему, описание к ней, и разбираешься что к чему. Да и обсуждений полно на форумах.
Мой первый частотомер. А, может, второй, не помню, давно было, только цифрой увлекся.
Добрый день всем. Перестала работать дрель. Вернее то работает, то нет, как будто от нажатия на кнопку зависит. Щётки новые. Думаю, может дело в кнопке? Подскажите, какие провода скрутить, чтобы проверить, работает она без кнопки или нет.
Найдите Мастера, который Вашу дрель отремонтирует. А то накрутите - и дербалызнет не по-детски.
1 час назад, Stack22 сказал:
Подскажите,
Сначала просто проверьте целостность питающего  провода у вилки и входа в ручку дрели. Да и состояние розетки тоже!!!!!!
Если всё нормально то "пункт 1-ый" (что Фалконист посоветовал).
Чем дальше неквалифицированый ремонт, тем ближе больничная койка (электрические ожоги таки долго заживают) и покупка нового инструмента.
С уважением, Сергей
то работает, то нет
У меня подобная проблема была. Дрель с таким же регулятором. В электротоварах купил регулятор (у старого протёрлась  дорожка переменного резистора) и просто заменил. И всё. Если конечно такие работы вам по плечу, в противном случае
50 минут назад, Falconist сказал:
Найдите Мастера
Обычно переламывается провод у самой "резинки" на входе в дрель. Проверяется прибором на цепь от вилки до внутренностей дрели (на снимке синий и коричневый провод). Естественно из розетки выключено !
Добрый день.
220В-Блок питания 12v - Геркон НР - Реле НЗ - Диодна лента на 5 М.
будет работать так? или нужно что то еще добавить?
Просто хочу что бы при открытии двери шкафа купе включался свет,а при закрытии выключался
@Falconist Если не ошибаюсь вы публиковали статью про переделку импульсных повышаек со стабилизации напряжения на стабилизацию тока. Не могу найти саму статью. Ну да ладно. Раз вы в теме, то подскажите, есть ли возможность переделки платы на 36063 для стабилизации тока для светодиодов 50ма при прямом падении напряжения 55в без перемотки катушки индуктивности при питании от 3.7в(в крайнем случае от повербанка с выходом 5в) с сохранением адекватного кпд в районе 80%? Может существуют уже готовые подобные модули, но я на али их найти не смог. только вот такой https://aliexpress.ru/item/4000136484335.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2fc03c00R5rtka&mp=1&_ga=2.182340455.1964795758.1600139620-1897176214.1596726978
@Ыыхhttps://cxem.net/pitanie/5-343.php
https://cxem.net/avto/electronics/4-172.php
От 3,7 В КПД у Вас будет ниже плинтусного.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/540-электровеер/  (смотреть в дискуссии).
2 часа назад, Максим Павельев сказал:
Лет десять КЭМ-1 включает 12В галогенки в шкафу безо всяких реле.
1 минуту назад, vg155 сказал:
у меня реле нормально разомкнутое( в городе где я живу нет нормально замкнутых(
3 часа назад, Sukhanov сказал:
Провод питания поменял недавно, проблема осталась. Впустую потраченные деньги. Кнопку я и сам могу поменять, мне бы проверить, в кнопке дело или нет. Если нет понесу мастеру.
Так может кнопку целиком проще купить и поменять, нет?
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
