Помогите! Подскажите! Help!
admin
Процессоры внутренней прошивки не имеют. Они управляются программами с внешней памяти. Прошиваются контроллеры, которые работают как бы "сами по себе". Собственно, именно в этом, да еще и в развитой периферии, и заключается основное отличие контроллеров от процессоров.
@Falconist, спасибо. Просто я увидел, что там есть ROM. Подумал, вдруг туда загрузчик какой пишется. Точнее, мой коллега внес сомнения.
Изменено пользователем Стальной
1 час назад, Стальной сказал:
а я бы не исключал, что масочно так и делается и продаются пустышки, а в изделия - с конкретным расширением в конце или стикером ставятся именно прошитые.
22 минуты назад, Des 1 сказал:
можно ли заменить транзистор dk55 на mje13005
открывай даташиты и сравнивай
12 минут назад, Стальной сказал:
наклеек нет на плате
их на процы лепят ....
Привет. Прошу прощения если такой вопрос уже был, если есть какой-нибудь материал где разжевано - почитал бы.
Вопрос: Столкнулся вплотную с трехфазными сетями, а именно есть вопрос подключения к ним движков - 3 фазных асинхронников самых обычных. Имеем: трехфазная сеть на 25 кВт, максимальный ток на каждую фазу 40А, и нужно чтоб одновременно стартовали 2 двигателя на 2,2 кВт + на фоне будет работать двигатель ~3-4 квт., боюсь что во время старта будет вырубать автоматы. Да и двигатели будут под нагрузкой работать - ток который у них указан на шильдике это номинальный, а под нагрузкой больше потреблять же должны? Запутался я короче, где можно распутаться?
Двигатели которые на 2,2 - будут работать в режиме частых пусков, и их допустимо включать последовательно для плавного пуска, на каждом из них редуктор с большим передаточным числом - это мотор редукторы которые будут железки в движение приводить, а двигатель на 3-4 квт можно запустить при отключенных двигателях 2,2 квт и он будет при +- одинаковой нагрузке работать постоянно (они приводит в движение масляный насос высокого давления)
Ток, который указан на шильдике двигателя - это как раз и есть номинальный, под нагрузкой. А вот во время пуска он кратковременно скакнёт в несколько раз.
Можно управление включением мелких двигателей пустить через доп. контакт контактора 4 кВт двигателя. Т.е., сперва включаем 4 кВт (он ведь все равно работает постоянно), а уже потом разрешено включать и мелкие. Вы нажали кнопку, двигатель включился, и пока вы собираетесь включать другие двигатели, первый уже разогнался и ток упал до номинала.
В принципе, больше никаких мер принимать вряд ли потребуется.
Если по техпроцессу нужно последовательное включение и мелких двигателей, можно одеть на контактор одного из них доп. насадку - контакт с замедлением срабатывания, которая через некоторое время после включения первого контактора, замкнёт свой контакт и включит второй контактор. Или применить отдельное реле времени по той-же схеме.
У меня так двухголовые компрессоры работают, движки там по 11 кВт и одновременное включение двух выглядит довольно неприятно.
Продаются ещё и блоки плавного пуска для трёхфазных двигателей, но удовольствие достаточно дорогое.
9 часов назад, дямон сказал:
Это что-то слишком сложно если последовательно.  2,2 это немного, они легко запускаются даже под нагрузкой. Если большой запускается, то с этими подавно проблем не будет даже если синхронно запускать - если большой при этом стоИт. А если большой работает, то при небольшой просадке напряжения он за счет своей инерции перестает потреблять ток, а в некоторых случаях даже может начать работать как генератор помогая запуститься остальным.
В крайнем случае можно поменять защитный автомат на букву "D" - я так поменял на рекламном табло где больше 100 ИБП.
2 часа назад, Dr. West сказал:
В винтовом итальянском "Абаке" мотор запускается звездой, потом переключается на треугольник, и только потом клапанами включается в работу сам компрессор. Но этим всем контроллер руководит.  Единственное трансдукер (электрический манометр) издох, пришлось контактное реле давления поставить и двумя резисторами эмулировать трансдукер.
Эти 40 Ампер вообще на запуск никак не влияют. Это имеется ввиду постоянная долговременная нагрузка и определяется она тепловым расцепителем.  На пуске работает магнитный расцепитель, а он как правило рассчитан на порядок большие токи.
3 часа назад, Александр2 сказал:
Справедливо для моторов 380/660 вольт, с обычным 220/380 такой способ не годится.
Господа радиолюбители, помогите пожалуйста восстановить детскую игрушку. Отвалился от платы элемент питания и желтый контакт от датчика звука(при хлопке обезьяна начинала петь и дрыгать головой). Возможно ли такое гадание по фото? Черный и красный провод - это контакты моторчика. На фото указаны полюса электролитического конденсатора.
PMfi0QBywFE.thumb.jpg.812b6f99625c23e152c13d1aa2551e19.jpgGlVcb5beK1A.thumb.jpg.854dd0d7d0a62dfe364100772b607026.jpg
Изменено пользователем fox72tmn
3 часа назад, fox72tmn сказал:
нет, и рисовать за тебя схему по ПП - тоже совершенно не интересно .... проще отнести на ремонт специалисту.
Помогите опознать, на вид как полевой транзистор, по информации с корпуса ничего не удается найти совсем. Выпаял с платы две ножки замкнуты.
На фото второй слева.
1 час назад, leeo сказал:
Помогите опознать,
моторолу заказную NL729 5-1147X опознавать - себе дороже ... рисуй фрагмент и назначение модуля ....
АвтоЭЛ?
7 часов назад, KRAB сказал:
Может просто подскажете, с чего начать и что почитать, для восстановления принципиальной схемы с печатной платы?
@fox72tmn , фото не очень информативные и не понятно что означает "отвалился от платы элемент питания ", но если чёрный и красный провода идут к излучателю звука, а питающих проводов на фото нет, то их, скорее всего, можно попробовать припаять к конденсатору, на котором Вы отметили "+" и "-".
Схема примерно такая, но по фото не видно, где маркировка "М1", а это как раз может быть подключение двигателя для мотания головой обезьяны:
Андрей
Черный и красный провод как раз идут к мотору для мотания головой, провода к динамику излучателю я отпаял, т.к. не возможно было вытащить плату вместе с ними.. И спасибо огромное Вам.
А, понял. Хорошо.
Забыл сразу написать - микрофон, вроде, припаян правильно, но неаккуратно, поэтому нужно проверить нет ли замыкания волосков жёлтого провода на дорожку, идущую к чёрному проводу. Если замыкание есть, то микрофон получится "закороченным" и не будет работать.
Андрей
2 часа назад, r9o-11 сказал:
Еще вопрос, возможно ли, что - питания припаян вместе с - микрофона?
Оверквотинг
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
