Помогите! Подскажите! Help!
admin
Переписывать книги о принципах действия ОУ - хлопотное дело, почитайте, например, труды Falconist'а https://cxem.net/beginner/beginner96.php. В этой статье, кстати сказать, он упоминает о специфике схемотехники LM358, являющейся ее преимуществом при работе с однополярным питанием.
Мне приходилось экспериментировать с разными типами ОУ в качестве усилителя сигнала шунта и практически все из них (включая даже инструментальный AD627) имели нелинейность статической характеристики при значениях входного сигнала, близких к нулю и при приближающихся к напряжению источника питания ОУ. Использование двухполярного питания устраняло эту проблему независимо от типа ОУ.
Есть еще один "костыль": https://forum.cxem.net/index.php?/topic/212000-из-оу-широкого-применения-в-r2r-по-выходу/
Правда, как в нем с нелинейностью - HZ.
Здравствуйте. Помогите подобрать трансформатор на замену. Не знаю напряжения на выводах вторичной обмотки, в первичной обрыв. Радио-часы 80-х, маркировка мне не помогла, но есть схема. Не особо силен в этом.
@sanya110 @Falconist Спасибо за ссылки, почитаю.
Тогда ещё один вопрос, раз был опыт экспериментирования с многими ОУ, чтобы понять вообще ли в правильном направлении я двигаюсь, или надо в какую-то другую сторону копать, что-то в принципе изменять в концепции и т.д.
Мне нужно получить 0.5-0.8 В на выходе ОУ, питание ОУ должно быть однополярное, 3-4 В, хочется чтобы падение на шунте при этом было порядка 0.005 В.
Ну и стабильность и повторяемость чтобы была в меньше 10%.
Возможно ли этого добиться, насколько сложно этого добиться, возможно ли это сделать с помощью LM358, или нужны какие-то другие ОУ?
15 minutes ago, Vvet said:
в первичной обрыв.
зачем Вы ему так жестоко откусили выводы? В первичку стоит термопредохранитель (и на схеме он показан), вотон и сгорел. трансформатор, скорее всего. целый. Аккуратно поищите предохранитель под верхним слоем изоляции и прозвоните мимо него первичку. Если заработает - измерьте вторички для начала (чтобы знать напряжения на них), а потом замените термопредохранитель на 125 градусный.
19 минут назад, Artik999 сказал:
Ничего сложного в этом нет и LM358 вполне подойдет для поставленной цели.
5 мВ на стандартном китайском шунте будет при токе порядка 1 А. Практика показывает, что достаточно адекватные результаты измерения при использовании обычного неинвертирующего усилителя получаются при входном сигнале более милливольта, т.е. нижний предел измерения будет составлять примерно 200 мА. Если не устраивает, то либо увеличивать сопротивление шунта, либо использовать дифференциальный (или инструментальный) усилитель + двухполярное питание.
Питание 3 В для LM358 - граничный минимум, опускаться до которого нежелательно, 4...5 В получше будет.
Стабильность и повторяемость будут зависеть не только от качества элементной базы, но и от грамотности исполнения усилителя (трассировки платы, компактности конструкции, качества монтажа, расположения шунта).
13 минут назад, KomSoft сказал:
Предохранитель собственно и виновник торжества, он прожег изоляцию и вплавился прям в обмотку. И если она и была еще целой, повредилась пока я его доставал. Не видно было что под ним нет изоляции уже.
1 час назад, sanya110 сказал:
Но мне надо не измерять, а иметь на выходе ОУ 0.8 В при таком падении на шунте. Под "измерением" наверное подразумевается значительно меньшее напряжение на выходе.
Непонятно потянет ли такое усиление этот ОУ. В теории понятно что у него усиление до 5000 раз, но как на практике?
Не, вся схема должна питаться от одной банки 18650, стоит подыскать ОУ способные работать нормально с меньшим напряжением питания? Есть такие?
29 минут назад, Vvet сказал:
куда же ты с такими познаниями .... и схема - не от твоих часов наверняка ... трансформатор стандартный обычно: 9-0-9 вольт ....
2 часа назад, Artik999 сказал:
Mcp6022 например.
А почему бы повышайку не использовать?
@Yuretskok Так он сам должен будет повышайко-понижайкой рулить.
А ставить отдельно для него ещё отдельную повышайку слишком жирно по энергопотреблению и по компонентоёмкости.
Фонарику за 50 рублей резистора в пару ом будет с головой, зачем ему стабилизатор тока?
Можно, но лучше zxsc400, у них стабилизация (или контроль) тока есть. Я когда-то делал для подобного фонарика.
5 hours ago, Dr. West said:
зачем ему
Получается хорошая стабильная яркость и батарейку высасывает до конца, а не как в таких фонариках тускнеет со временем.
Но то батарейку. А для аккумулятора защиту поставить придется, а то убъет его повышайка, высадит в ноль.
12 часов назад, Artik999 сказал:
Мне неизвестно назначение того, что Вы пытаетесь собрать, но наличие в схеме шунта как токоизмерительного элемента уже подразумевает некий контроль тока, поэтому я и использую термин "измерение".
Значение напряжения здесь совершенно не важно.
Почему бы и нет: Кu=Uвых/Uвх=0,8В/0,005в=160.
Для начала стОит попробовать рядовой LM358. ОУ со специфическими возможностями попадают в иную ценовую категорию, что далеко не всегда приемлемо и целесообразно.
25 минут назад, KomSoft сказал:
Вот именно, сам фонарь таких заморочек не стоит. Заметно снизилась яркость - значит пора заряжать аккумулятор и автоматически обеспечивается невозможность разряда в ноль.
14 часов назад, Artik999 сказал:
Ну, попробуй AD8541. Они часто применяются в современном промышленном оборудовании.
AD8541_8542_8544.pdf
Измерил выход ОУ вообще без тока через шунт, получилось 0.062 В.
При других токах так:
ток 0.022 А, выход оу 0.069 В
ток 0.036 А, выход оу 0.072 В
ток 0.074 А, выход оу 0.075 В
На неиспользванном ОУ стабильные 0.008 В.
Выходит на моём ОУ напряжение смещения 0.008 В и коэффициент усиления на нём в схеме вольтамперметра  настроен на.. эм, в 8 раз примерно?
13 часов назад, Artik999 сказал:
Добавьте еще один нолик.
3 часа назад, sanya110 сказал:
Но так бы было только при нулевом напряжении смещении ОУ, а так выходит надо делать усиление где-то 70 раз
Я бы посоветовал применить TLC271. Это одиночный ОУ с выводами корректировки нуля ("Offset"), выполненный по МОП-технологии, с параметрами, очень близкими к LM358 (в частности, способный работать при входном напряжении минусовее отрицательной, она же "земляная", шины однополярного питания), а по цене всего раза в два дороже. А сдвоенный TLC272 - так и вообще почти полный аналог, но с лучшими (по некоторым позициям) параметрами.
С ним Вы спокойно скорректируете смещение нуля по входу, а с упомянутым мною выше "костылем" в виде двух-трех диодов и ноль на выходе.
Я лично применял их и настолько доволен результатами, что затарился на Алиэкспрессе двумя десятками тех и других "на будущее". Единственный недостаток - в отличие от LM358 максимальное напряжение их питания всего 16 В вместо 32.
