admin
Помогите! Подскажите! Help!
Проще каждую кнопку подключить к отдельному пину. Это очевидно. Заморочки по схеме, приведённой @taif, применимы при дефиците лапок. Естественно, в таком случае несколько усложняется алгоритм обработки - необходимо на момент опроса переводить лапки в режим Ввод и подтягивать к питанию, задавая "1" (что делается тоже программно).
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Схема эта с " РадиоКота" устройства в теме отработаны согласно имеющихся прошивок. Я заморочился именно с подключением питания  МК, т.к все представленные там схемы в урезанном варианте в Протеусе. Ну и тупанул, не  глянув даташит. Спасибо за подсказки.
Edited by taif
37 минут назад, солар сказал:
Можно как заблагорассудится. В том числе и по схеме, приведённой @taif
Да, если делать паузу в динамической индикации. Но выглядит как-то кривовато.
46 минут назад, Falconist сказал:
А так можно?
Можно.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
1 минуту назад, Sergey-Ufa сказал:
делать паузу
Великий смысел? В обработке разряда опрашивать.
2 минуты назад, Sergey-Ufa сказал:
как-то кривовато
Я Пикассо по сию пору не понимаю...
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
@солар , то, что Вы объяснили - самоочевидно. Но в данном примере я вижу только два свободных пина, которые и попытался задействовать для 4-х кнопок (как "задача из учебника").
Это мне надо для того, чтобы разобраться с разводкой универсальной платы для линейки устройств с несколько различными функциями. Чтобы МК для каждого из устройств не надо было программировать "с нуля". А именно, задать для пинов те или иные функции и в каждом конкретном случае использовать или не использовать те или иные пины. Полностью разнести функции, конечно, не удастся, но 10% различий - это не 90%. Программить будет специалист, на мне лежит интерфейс.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
5 минут назад, солар сказал:
RA0, RA1 надо во время опроса отключать. 1,5 ком не перетянут ток сегмента.
3 минуты назад, Falconist сказал:
два свободных пина
+ 15, 16 и 4. Итого 5 свободных.
4 минуты назад, Falconist сказал:
Возможно как в ардуине - каждый пин отдельно. Снаружи вешать уже функцию, именно для него прописанную.
Никто и ничто не мешает.
25 минут назад, Sergey-Ufa сказал:
А так можно?
Можно.
А если SA1и SA3 вместе нажать - будет к.з. 17-18 -го порта ?
Тогда их надо правильно поставить, чтоб внутреннюю подтяжку  использовать или дополнительные резисторы на входные порты .
С чего бы КЗ, если 18-ый тоже запараметрировать как вход.
Или 17-ый.
Спасибо всем. Узнал много нового и интересного. Про два свободных пина я отписался под свои задачи.
16 минут назад, солар сказал:
Или 17-ый.
Но тогда сегменты ABCD - отключать для опроса надо ?
Согласен, гемор. Во всяком случае я так никогда не делал, не приспичивало. Как было уже упомянуто - диоды для защиты от одновременного нажатия и всех делов. Кстати - вспомнил. У немецкой (!) ЧПУ TNC 125 (согласен, старенькая) клава не защищена такими диодами. И норм, работает.
Помогите советом. Пришел БП "народный" WX-DC2412. На ХХ показывает 24В. Подключил к паялке Т12 - задымился резистор на выходе R21 на схеме 5.6 Ом. Начал сверять со схемой, надо сказать что она не совсем для этого БП а для такого же но которого монтаж с двух сторон (у меня только с верхней). Сверившись со схемой нашел только то что не правильно запаяли этот резистор R21 и конденсатор С12(на схеме подчеркнул). Поменял местами, подключаю к паялке - теперь уходит в защиту, причем не сразу, паялка включается но через пару секунд тухнет и БП пытается запуститься и сразу защиту и так постоянно. Повесил на выход ДЦ-ДЦ конвертор и его нагрузил на 4 Ома (2 последовательно по 2 Ом на 100Вт) в разрыв мульик. После включения начинаю с нуля прибавлять, после 2.3А БП уходит в защиту. Можно ли доверять такому способу проверки. Если да, то почему может уходить в защиту так рано ведь он на 4А? Куда копать?  Дополнение, подкинул ему напрямую 4 Ом - защита...
Edited by СережаПаялаЕщеТот
Проверьте номинал R1 0.33 (ом) - увеличен из за внутренней коррозии.
Усох электролит самозапитки ИМС (С47?).
Обрыв  R8  или плохо закреплён полевик на радиаторе ...
R1 проверил - в норме
Электролит С47 по емкости на схеме 33мкф а стоит на 22мкф ЕСР показывает 2 Ом
R8 не в обрыве, проверил. Полевик сразу на термопасту посадил после первой неудачи.
Обнаружил что у меня ЕСР метр MG328 тупит, пока проверял С47. Если его мерить 1 и 2 пробниками то у всех кондеров ЕСР - 0, если 2 и 3 то 2 Ом (не у всех, подбирал замену для С47 и лучше не нашел показывал от 3.8 и некоторые экземпляры доходили почти до 7), если 1 и 3  то 0.43 КОм (в принципе на любом кондере показывает от 0.4К до 0.7К - но это же полнейший бред). Если не отключать после измерений то пишет что "нот калибратед!!!" и что нужно сделать. Но я его калибровал. Пробовал еще раз, когда нажимаю на калибровку пишет что замкнуть пробники хотя они замкнуты, даже если потом замкнуть не видит и калибровка не продолжается... Ради интереса выпаял выходные по 1000мкф, померил между 2 и 3 пробником (самые адекватные показания я как понял на них) получилось 0.7 Ом и 0.66 Ом. Посмотрел в инете таблицу вроде как это много. Теперь не знаю что чинить, то ли ЕСР метр толи БП... Может кто сталкивался с таким глюком на ЕСР?
Guest Дмитрий
Подскажите чайнику возможно ли что-то придумать или купить готовую плату управления частотой вращения вот такого двигателя:
https://ru.aliexpress.com/store/product/60KTYZ-5rpm-14W-220-240V-50HZ-60HZ-AC-synchronous-gear-motor-CW-CCW-for-turntable-Pure/318640_1936619153.html?spm=a2g0v.12010615.0.0.a0ea8daYdiuPL
требуется регулировка  от 2.5 до 5 об/мин
Двигатель служит в качестве привода вращения подиума через цепную передачу с числом 5:1
возможно ли применить обычный диммер на 220 вольт или он сожрет крутящий момент и мощность?
Заранее Благодарен!
    • Решение "на века" уже стоит в машине, простое, надёжное и дешёвое, у миллионов автовладельцев никаких проблем с этим нет.
    • Вообще то есть специальный лак используемый в эл.двигателях, им заливают обмотки для предотвращения вибрации провода. Глядя на вашу схему, выбора трансформаторов большое количество. У вас напряжение вторички 13,5 В ток 2,2А. С этими параметрами в магазин, там вам подберут. Иногда предлагают вынести трансформатор за корпус, но это создаст некоторые визуальные проблемы. Например можно этот, но в этом магазине цены кусаются, но поискать можно и в других местах. https://www.chipdip.ru/product/ttp-30-12v SPS-820.pdf
    • Открутил трансформатор. Снял металлический кожух. Пластины склеены хорошо. Проверял сомнительные места (обведены красным) пытаясь просунуть лист бумаги между пластинами. Заливать лаком не стал.   В итоге проложил пенный уплотнитель между корпусом из пластин и металлическим кожухом. Когда трансформатор был вне корпуса сабвуфера, гула вообще не было слышно, даже когда преподносишь ухо. Правда внутри корпуса сабвуфера остаётся еле заметный гул. Читал где-то, что иногда трансформатор полостью заливают эпоскидкой, тогда гула наверное вообще не будет.
    • ... Неее, не заманите!!! Так задача-то какая?
    • тут заинтересовал ещё один вопрос. Если использовать 6е1п как унч усилитель в предварительном  каскаде, то будет ли лампа ещё и раскрывать лепестки в такт музыке или индикации уже не будет хорошей?  Понимаю, что это много и всё сразу. Но чисто интересно
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
