admin
Помогите! Подскажите! Help!
@Александр2
Аудиофил - это диагноз... Электроника тут бессильна :) Мне правда медведь на ушах танцевал, но я всего дважды слышал плохой звук. Это магнитофон Протон-402 и колонки Genius SP-205. Все остальное для меня звучит приемлемо. Все эти "прозрачные" и прочие "хрустальные" звучания я не воспринимаю....
34 минуты назад, Bear2011 сказал:
Вы, видимо, не застали массового завоза китайчатины в начале 90-х... А на джениус - эт зря, для своего времени считались оч неплохими...
1 час назад, Bear2011 сказал:
Вы, наверное, Десну не слушали. Или Спутник.:blink:
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
2 часа назад, Bear2011 сказал:
@Motora C золотоухим все понятно. Не забудьте что провода должны быть только из бескислородной меди или золотыми
Уму непостижимо требовать подобное в автомобиле а не в зале камерной музыки. Боюсь такое вылечить нельзя никакими заменами
Да нет, я ничего не требую, мне бы достичь штатного звучания и я был бы счастлив.
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
@MotoraМожет просто фазу нужно поменять?
Фазу или полярность?
По сути, - и то и другое, если только не разворачивать громкоговоритель задом.;)
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
4 часа назад, Motora сказал:
В моей "магнитоле" можно выставить задержку. И фаза в точке прослушивания становится идеальна. Есть задержки, добиваемся результата задержками. Если есть фазовращатель, то фазовращателем. Если нету ни того, ни другого, то полярностью пробуем.
Без всех этих функций на магнитоле, обычно стоит голову наклонить к лобовому стеклу, если звук стал кратно лучше по басовой части, значит динамики близки, а полярность задних динамиков неверная. Динамики играют в противофазе, нужно сменить полярность на задних динамиках (я обычно в разъёме к магнитоле меняю контакты на передние динамики).
Если звук сильно не меняется, а динамики минимум 16См стоят, нужно проверить, что бы обратная часть динамика играла в дверь, а дверь должна быть хоть как-то изолирована. То-есть не было акустического замыкания.
8 часов назад, abatine сказал:
Да нет. Еще как застал. И даже чинил...
Только на SP-205. Те же SP-330 до сих пор считаю лучшими из всех пластиковых колонок. У самого такие были(SP-330) - вешались на ЭЛТ монитор. Правда у меня видимо были одни из первых Они были двухполосными  Когда пришло время менять регулятор громкости и я их вскрыл был удивлен что там стояло ДВА динамика. Фильтр правда был просто конденсатор последовательно с ВЧ динамиком. Хотя встречал уже с одним широкоплосником
7 часов назад, vg155 сказал:
Слушал. Только не музыку. Катушечную "Десну" специально искал и восстанавливал для отца. Он у меня ослеп на шахте и в обществе слепых была библиотека аудиокниг на катушках. Вот только записаны они были на низкой скорости, такую только "Десна" и поддерживала
Edited by Bear2011
6 часов назад, motoandrey14 сказал:
Да, так оно и есть, давно это заметил, переводишь звук на передние колонки, бас становится мягче, переводишь назад, тоже мягче, а посередине долбежка, спрашивал у установщика, не перепутал ли он полярность, говорит, перепутать никак не возможно, да и опытный он, чтобы ему не верить. Вообще при правильном соединении, куда дифузор должен двигаться при подаче сигнала?
Edited by Motora
2 минуты назад, Motora сказал:
Все зависит от того какой сигнал.   Проверить можно  или батарейкой подав плюс на плюс минус на минус  то диффузор должен подняться в верх , если перепутано то он уйдет в низ. Есть видио на ютубе как бы для проверки. не знаю сам так не проверял.
30 минут назад, Motora сказал:
Может задние и передние в противофазе?
Ну надо теперь проверять, может действительно установщик ошибся, хотя все равно, если даже и как то исправится звук, он все равно даже близко не приблизится к штатному, я хотел бы все таки кишки звука переставить из штатного в китаезу,  но к сожалению у нас в городе такого специалиста не вижу, который бы это проделал профессионально,  а я сам не могу.
3 часа назад, минздрав сказал:
Ещё раз пишу, салон авто переворачивает фазу. Угол поворота зависит от длинны салона! Почти во всех автомобилях должно быть подключено "в противофазе". Однако, если салон небольшой, естественно не нужно менять полярность. То-есть нужно сделать не как по заводу - полярность нужно поменять. Передних. Или задних.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Да неужели?!? Я конечно не установщик, и тем более не разводитель, но знаю, что везде всё должно подключаться "по фазе".  То есть, на магнитолах с 4-мя выходами (стерео, и псевдоквадро) все выхода подписаны на корпусе магнитолы, и там указаны цоколёвка плюсов и минусов динамиков. И от себя добавлю, для чистоты эксперимента, для начала, нужно фронтом/тылом убрать передние, или задние, сесть по средине салона, включить музык, и основной звук (диктор, ударные, басы) должно как бы из центра между динамиков доноситься. Если низов почти небудет, и они будут как бы извне, значит в противофазе динамики.
У тебя уже был такой опыт, ты сам делал уже так?
Edited by Motora
В 24.01.2019 в 11:25, Гость Артём сказал:
Это четырёх-канальная унч класса AB(что неплохо)
Входы аудио сигнала я вам пометил красным,шагайте от них, ножки у МС считаются слева направо.
При подключении включите к примеру радио,чтоб аудио сигнал проходил к унч.
Оповещения навигатора можете подключить по разному,на 2 передних динамика,либо 2 задних и всё вместе,землю входа звука к земле магнитолы.
Разобрался уже, понял, а если эти входы направить в штатную микросхему или что там стоит, не знаю.
Обычно перед оконечным усилителем стоит предварительный. Или другие схемные решения с аналогичной функцией.
8 часов назад, Slavka сказал:
Именно. Для того, что бы было по фазе, нужно скомпенсировать задержку, то-есть поменять полярность задних динамиков. Тогда будет "по фазе".
Даже в колонках S30B НЧ динамики подключаются обратной полярностью для того, что бы было "в фазе" в ВЧ.
Ты сидишь в центре салона, или на месте водителя?:huh:  Все настройки "продвинутых" процессоров заключаются именно в том, что бы направить звук на место водителя.
Да и в центре салона будет средний звук (так как динамики явно не в уши будут играть).
Edited by motoandrey14
Вы не путайте машину и стадион. Эхо, отражение, не о том это.
А каким боком излечение высокой пищалки к низкому дину???
Если на то пошло, то я могу балансом сместить звук левее. А настройкой "фронт/тыл" могу ближе к переду или заду отодвинуть.
Когда  мы приходим на концерт -то он всегда впереди нас... В машине немного другая обстановка...Как  бы  сдвинута ...в зависимости от расположения источников ...Чтобы  достичь  близкого концертного звука без   обработки не  получится ...:umnik2: Видел в авто такую штучку...Альпашка ...постеснялся спросить скок стоит...
Guest Артём
Привет народ есть Зарядное устройство ЭЛЕКТРОНИКА УЗС-П-12-6,3 УХЛ3.1
Но увы она показывает только ток заряда,пришли мне пару вольтамперметров по заказу,хочу установить его для более точного показания тока и напряжения.
Питание и плюс измерителя я спаял вместе и подпаял к одному контакту родного стрелочного амперметра.
Минус питания я подпаял к корпусу тиристора ку202г,второй провод толстый повёл на аккумулятор.
Подключил вроде как правильно,напряжение измеряет хорошо,НО ток на родном амперметре стоит в районе скажем 1 ампер(точно и ровно),а на новом может прыгать от 0 до 2 ампер и так с разными числами,в чём может быть проблема,подключал второй такой то же самое,может ему не хватает выпрямления?
Схема прилагается.
Guest Артём
Как то так.
Тонкие белый и красный к амперметру родному + питания
Минус толстый чёрный тоже самое что и тонкий чёрный,можно тонкий не паять,его подпаял к тиристору там везде бегает минус,а красный от измерителя идёт на аккумулятор(минус)
Как бы избавиться от непонятных прыжков тока примерно раз в секунду на новом измерителе.
Подскажите данные на ТПП3-2-220-50К
Гуглил-гуглил, ничего нет, даже на RadioLibrary, странно...
Guest Артём
32 минуты назад, KIIO сказал:
Хороший трансформатор,доставал такой из З.У авто.
2 одинаковые вторичные обмотки от средней точки по 13.5в,диаметр меди около 1-1,2 мм.
    • Я не нашел здесь подобной информации. Да и вообще её крайне мало. Дайте ссылку -  буду рад.
    • Это был вопрос, а не вброс, по этому вместо слова ”адепты”, использовалось слово ”электорат”. Это автор темы Вам пояснил или сами ”назначили”? Конечная мысль?
    • Однако противоречие налицо. Потому как все эти  самые  многочисленные институты по управлению общественным сознанием родом аккурат из СССР, и фальшивый суверенитет ими культивировался начиная с распродажи икон из разграбленных церквей и сокровищ Эрмитажа. Другое дело, что эффективность этих институтов оказалась сейчас крайне низка ввиду отсутствия вразумительной идеологии  - "затокрымнаш" идею светлого будущего никак не заменит.
    • @Иосиф Калдун так лучше? Диод вместо резистора поставил, чтоб выход микросхемы обезопасить, потому что с её выхода напряжение сразу на 2 транзистора идёт
    • Вот именно. И у очень большого числа здешних (и не только здешних) "свободолюбов" мозги напрочь промыты этими методами зомбирования. Я уж молчу про эсэсэсэрофилов - эти вообще и до зомбаков не дотягивают... Все несчастные только в телевизоре и статьях всяких "свободолюбов", а вот так, вокруг себя встретить такого зашибленного кровавым режымом просто невозможно... Куда они прячутся?!
    • @VanLux Я немного не понимаю, что там за L203. Вольтодобавка от обмотки на дросселе? И с U302, почему он подключён к -35 В ? Это же питание верхнего драйвера. И масса U302 должна быть подключена к истоку верхнего плеча, а не нижнего.    @BARS_ Что ты тут оффтопишь да нудишь , в данной ветке, под называнием "Усилители мощности класса D" не может быть другого  Да и на схему глянув - на выходе стоит LC фильтр, с ёмкостью 100 мкФ. Диапазон частот - до 200 Гц.
    • Почему просто параллельно не включить ? И насчет 10мА от АА тоже сомнительно.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
