admin
Помогите! Подскажите! Help!
Врет прибор ваш.
У меня, тоже Литтокала, но 500. Такой ереси никогда не показывала. Попробуйте ещё раз сделать тест. Для чистоты эксперимента, можно на другом зарядном гнезде. Nor test делацте.
Добрый вечер!Можно ли таким способом подключить вентилятор от кулера 12в 0.18А.
Можно, но напряжение на кулере будет очень небольшим. Может не тронуться с места. По хорошему резистор должен быть примерно 27 Ом.
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
19 минут назад, Александр2 сказал:
А не многовато будет тока для вентилятора,как получилось 27 Ом?
Так я по закону ома и вычислял R=U/A    17/0,18=95(100) или я не правильно считаю?
Все понял,до меня дошло как надо считать,а конденсатор не нужен?
Только что, саня г сказал:
Угу. Если ваша цель была выделить все напряжение на резисторе - таки да, верно посчитано. Да только вам надо, чтобы на вентиляторе было 12В, а не что-то около нуля... А на резисторе, соответственно, всего 2 вольта...
Edited by ARV
12 минуты назад, саня г сказал:
... а конденсатор не нужен?
Воля Ваша. Без конденсатора у Вас 17В прибор показал? С конденсатором покажет больше и соответственно резистор нужен будет больше.
14 минуты назад, саня г сказал:
Ну да, это Вы получили суммарное сопротивление резистора и вентилятора. Теперь разбросьте в пропорции 12 к 5 = 17В.
@Dr. West про 1/3 напряжения и 2/3 я знаю, это и из описания понятно. не выставляются пороги эти, никак не могу понизить напряжение до 1/3питания, все время выше. При 5 вольтах питания, минимум 3,5В добился, а нужно 1,67. Переменный резистор в норме, ошибок монтажа нету, с самой микросхемы идет.
Возможно изменить схему, чтобы датчик поставить в нижнее плечо моста? конструктивно корпус датчика сидит на минусе(массе), а здесь он в верхней части, к + подвязан. Просто возможно это или нет, ДА/нет
Вопрос: в этой теме вроде задают вопросы новички, которым нужно обьяснить/помочь, или я обшибса? А то уже который раз замечаю что кроме упреков в невежестве тут нету ничего
@Mayder
По закону Ома (17-12)/0.18=27 Ом
17-12 это падение напряжения на резисторе. Вот и считаем резистор чтобы погасить "лишние" 5В
1 час назад, Mayder сказал:
который раз замечаю что кроме упреков  тут нету ничего
всё там работает
9 часов назад, Микаил сказал:
очень старый аккумулятор (SANYO UR18650A M16A) из ноутбука
Очень старый аккумулятор на то и старый, что внутри уже деградировало всё. У него ёмкости осталось 1000мА максимум. 1000мА\ч ушло в заряжание аккумулятора, а 3000мА\ч ушло на нагрев аккумулятора. Зарядка пишет не ёмкость аккумулятора, зарядка пишет сколько она отдала тока за определённое время.
Просто мне кажется что для старого аккумулятора 4066mah очень много.
Это не ёмкость аккумулятора! Это то, сколько зарядка отдала ёмкости.
Сам АКБ уже почти невозможно нормально зарядить выше 4.000 вольта, так как свыше 4.000В начинается процесс нагревания и химические процессы внутри аккумулятора перестают протекать или протекает очень медленно. Нужно прекратить было зарядку, когда аккумулятор начинал нагревание! Всё, что после нагрева - хим. реакция не течёт, а ток течёт. Этот ток (нагрев) зарядка и считает. Нормальные зарядки есть с термодатчиками и возможностью выставления температуры отключения.
А для измерения ёмкости аккумулятора используется метод разрядки. Методом зарядки нельзя точно определить ёмкость аккумулятора, так как зарядка уж точно не учитывает даже внутреннее сопротивление аккумулятора.
Перед использованием старого аккумулятора необходимо измерить его внутреннее сопротивление. Я вообще, если оно более 0.2Ом - утилизирую такой аккумулятор.
Edited by motoandrey14
Каких именно? Есть коллекторные, а есть и шаговые.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Да нет, зарядку отключать не надо. А для определения емкости батарей использовать тестер, например, типа такого. Причём, ток разряда задавать именно такой, какой будет в целевом устройстве.
Edited by Dr. West
Guest Артём
Напряжение и ток бегут от плюса к минусу или наоборот?:D:D
Напряжение никуда не "бежит". А ток - да, от плюса к минусу. Так принято исторически.
Хотя электроны, как носители отрицательного заряда, бегут от минуса к плюсу. :D
56 минут назад, KomSoft сказал:
Дык не токма лектроны, все стараются.:lol2:
33 minutes ago, vg155 said:
все стараются.
Дырки особенно. Но они - тока в полупроводниках. И бегут, грешные, вместе с током - от плюса к минусу....
3 часа назад, KomSoft сказал:
Еще ионы забыли в растворах электролита :) Те вообще могут в разные стороны бежать, все зависит от того щелочной раствор или кислотный
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
    • By Dima Silko
      Условие на русском:
      В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
      L1, L2  100 мкГн + 10%
      R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
      Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
