admin
Помогите! Подскажите! Help!
Прогрел, не работает!(((
Попрыгал, заработала!:D
После того, как маленько остыла - запела!
Видимо, китайскую ТДАшку надо греть!
Всем спасибо за участие в решении проблемы!
2 часа назад, Александр2 сказал:
В СССР тоже была технология производства ПП на гетинаксе
Просто импортных гетинаксовых плат никогда не видел.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
У нас уже с 90-х годов много импортной аппаратуры. Первая 100 вольтовая была. А сейчас нашего уже вообще ничего в обращении нет.
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
41 минуту назад, vg155 сказал:
никогда не видел
Да почти во всей импортной бытовой технике платы именно гетинаксовые! Отличие от отечественного гетинакса в том, что "их" гетинакс под металлизацией покрыт одним слоем стеклоткани. И адгезия металла намного лучше и изолирующие свойства и цена намного меньше, чем у чистого стеклотекстолита.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
1 час назад, vg155 сказал:
Практически 100% плат импорта и были гетинаксовые.
Всегда.
Отечественные - даже бытовые электронные приборы - выпускавшиеся "под маской" гражданских предприятий - маяк или тот-же луч - в половине случаев шли на текстолите или даже на стеклотекстолите.
Ну, предприятиям необходимо было "осваивать средства", а на "конверсию" тогда смотрели как на измену Родине, с соответствующей статьёй. Плюс ПЛАН, ВАЛ и отчётность перед грядущими перевыборами. (пленумом, сессией, собранием...)
7 минут назад, Крашер сказал:
То есть, это гетинакс?
52 минуты назад, vg155 сказал:
Вечная его проблема, что трескается при падении очень легко. Особенно USB разъёмы в магнитолах, которые запаяны в этот сраный эконом-материал. Чтоб её, эту прессованную бумагу. А в немецком усилителе одном ВОНЯЕТ уже как пять лет, даже весь усилитель мыл средствами и химией, не помогло особо.
Edited by motoandrey14
Сломались наушники - купил штекеры - припаял - звук отличный, но вот при повороте штекера звук куда-то уходит уже у вторых. Как ни перепаивал, звук всё так и уходит( тестил в разных устройствах). Так и должно быть? Может штекеры другие купить? Часто такая проблема возникает?
Edited by gg59
5 минут назад, gg59 сказал:
После замены третьих штекеров цена деталек и затраченого времени на ремонт методом "слепого тыка", сравняется с ценой новых наушников (посему лучше сразу покупать новые наушники), а проблема может и не решиться, поскольку возможно что проблема не в штекере , а в раздолбаном гнезде.
С уважением, Сергей
14 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Вечная его проблема...
Не совсем, в платы бытовой электроники заложена возможность лёгкой вторичной переработки, а переработка  у них идёт  сплошь через размол....Они далеко не дураки, каждую вложеную копейку считают ...
На нашей бытовой электронике с конверсионными стеклотекстолитовыми платами, ихний шрёдер враз зубы раскрошит.
С уважением, Сергей
Пришли мне наконец полевики, если кто не помнит, то схема вот. Поставил радиатор, лампа накаливания горит, но тускловато, но все же горит, а не светится спиралька. Вопрос, сколько этот преобразователь будет заряжать конденсатор 1000 мкф 450 вольт по времени? Он пока не пришел, может дадите оценку по времени...
Кст, полевик хорошо так греется, за 25 сек работы радиатор 80х20х5 нагрел так сильно
1 час назад, Микаил сказал:
где купить подстроечный резистор 2-10 пикофарад и 39 пикофарад (обычный)
В природе не существует
где купить подстроечный резистор 2-10 пикофарад и 39 пикофарад (обычный)???
Может конденсатор, не?)))
После определения нужной вам детали, отправляйтесь на ближайший радиорынок или чип и дип
12 минуты назад, Candid сказал:
Извините ашибся наверное в инструкции написано (2-10p подстроечный ):unsure:
В каком интернет-магазине можно найти?
Edited by Микаил
14 минуты назад, Микаил сказал:
алик (если нужно много и не дефицит) , или другие интернет магазины для радиоэлектроники http://cxem.net/magazines/magazines.php
Edited by Свят танкист
17 минут назад, Микаил сказал:
В инструкции к чему?
Этот топик создан для тех пользователей, кто в названии своей новой темы хочет употребить одно из вышеприведенных слов, т.е. кто не умеет или не знает как правильно называть темы. Все остальные темы с вхождением данных слов будут удаляться без предупреждения! Для всех остальных - велкам в основной форум.
Если Ваш вопрос связан с поиском какого-либо решения (схемы, проекта, задачи и т.п.), то уточняйте Ваш уровень знаний.
Перед созданием новых тем не забываем читать правила нашего форума. Они не сложные и типовые, как и на большинстве форумов рунета
Отправлено с моего SENSEIT_A109 через Tapatalk
А лампа какой мощности подключена? Это ж преобразователь для питания парочки (!) радиоламп, большой ток он не тянет. И по рекомендациям напряженеие на выходе сильно поднимать нельзя, даже по некоторым рекомендациям не выше 200 (300). Возможно дроссель маловат - входит в насыщение, вот и греется транзистор. Лампа ведь светит постоянно.
А конденсатор - он зарядится и все, ток упадет почти до нуля (тока утечки).
С уважением, Сергей
У меня штекер 17р стоит, что-то не видел хороших наушников за цену в 50=) В моём случае две пары стоят 2к. А насчёт гнезда я писал, что тестил на разных устройствах. Добавлю, что имеются и рабочие наушники, их я тоже проверял.
Раз уж такое дело можете посоветовать штекер на 3.5 без микрофона, в Мск или на Али?
С уважением, Сергей.
5 часов назад, Крашер сказал:
А какая между ними разница, Вы хоть представляете?
@gg59 , уберите эту гадость:
6 минут назад, gg59 сказал:
из настроек телефона. Сильно раздражает.
    • судя по графикам, получается... что вы перепутали описание работы флайбэка с описанием работы форварда... а пики 3в мешают персонально вам или микросхемы жалуються?
    • Приму в дар или куплю микросхему STK403-120 или 403-090 Можно демонтаж ... лишь бы рабочая...
    • Такие трудности могут наблюдаться в любом возрасте. Если действительно не можете так организовать производство, чтобы окружающее пространство так не засералось, то кладите электронный таймер каждый раз в сменный одноразовый прозрачный пакет, и не морочьте людям мозги надуманными проблемами. Представляю, как выглядит помещение...
    • Может, потому что умного и доброго вокруг них меньше, чем мата?
    • Пишу с телефона, неудобно. Конечно есть, и очень много, практически все. На Юргинском машиностроительном заводе выпускалось очень много такого товара, которому до сих пор радуются простые рядовые потребители, хотя это в основном военный закрытый завод был. Краны КС- все оттуда, прицепы автомобильные, посудомойки для столовых- все работают до сих пор, и очень ценятся. Бердский Электромеханический завод- аналогично, бритвами пользуются до сих пор. Он тоже военный, и выпускал другие вещи.
    • А вот и узнаем всю правду-мать про Белаз, если у белорусов получится. Кстати, сможешь назвать пару-тройку советских предприятий, которые выпускали нужную и качественную продукцию, и которые, как ты  говоришь, были уничтожены ворами? Я вот что-то таких не припоминаю....
    • У меня как раз V17. Собирал на коленке в гараже. Не работает. При включении-просто рывок, и останавливается. Смотрю схему- понять ни чего не могу. Если тыкаешь постоянно-разгоняется. Да, снаббера нету. Не нашел в гараже такого конденсатора. Может было у кого такое? В чём причина? Я пока сваркой варю- может кто подскажет?
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
