admin
Помогите! Подскажите! Help!
2 часа назад, Mailz Neysmit сказал:
Заводская плашка с характеристиками отсутствует
Возможно, самопал в заводских условиях.
Guest Незнайка на луне
И снова здравствуйте! Колдуем со стендом в универе. Помогите разобраться дурачкам, как  при размыкании тумблера Т3, может кратковременно промаргивать ВЫКЛЮЧЕННЫЙ светодиод  в цепи реле Р1 (Т1 разомкнут)??? Как это победить?
Регуляторы ViperPlus - решения для источников питания на любой вкус
Решения ViperPlus от STMicroelectronics для построения сетевых источников питания мощностью до 20 Вт любой топологии и конфигурации. Разнообразный выбор микросхем, 50 отладочных наборов и онлайн-симулятор E-Design Suite.
2 часа назад, Гость Незнайка на луне сказал:
Как это победить?
В универе про самоиндукцию не в курсе?
Параллельно Р3 подключите диод в обратном включении
1 час назад, Candid сказал:
про самоиндукцию
Через РАЗОРВАННУЮ цепь?
3 часа назад, Гость Незнайка на луне сказал:
(Т1 разомкнут)
MAX77654 – уникальный SIMO PMIC-преобразователь нового поколения
Компания Maxim Integrated выпустила новый PMIC-преобразователь, позволяющий увеличить время работы портативных устройств до 20%. Революционная технология SIMO сокращает количество компонентов в цепи питания до 40% по сравнению с типовыми решениями.
@Крашер Если в теории Т1 выключен, это не означает, что на практике цепь будет разорванная.:D Молния тоже образуется при разомкнутой цепи, однако светит ярко. Неужели молнию ни @Гость Незнайка на луне  ни @Крашер  ни разу не видели?:blink:
А самоиндукция, это про разрыв индуктивной цепи (Реле 3) с выключателем Т3. Высоковольтный импульс в несколько миллионов вольт:D поступает на "шина -", а оставшаяся "антенна" от реле испускает мощный электромагнитный импульс, способный повредить всю электронику на планете земля... просто макет видимо маленький, и хватает только на засветить светодиод:P
9 часов назад, motoandrey14 сказал:
Ага, быть "вумным" но НЕвнимательным - конечно интересно, но без толку.
13 часов назад, Гость Незнайка на луне сказал:
Один раз  - от "самоиндукции" светодиод может мигнуть, но вот многократно - ??? :D
Ещё раз напоминаю для самоиндуктивных.
14 часов назад, Гость Незнайка на луне сказал:
(Т1 разомкнут)
Можно... конечно, предположить "дребезг" контактов тумблера Т3...
Или, корявую пайку стенда.
От этого "универа" можно ожидать чего угодно, раз они не умеют даже схемы по ГОСТу рисовать. И что это за универ такой, где не могут разобраться в схеме из школьной программы?
6 часов назад, Dr. West сказал:
От того, что я этот набросок нарисую по ГОСТу Вам и мне проще станет?  Если Вы знаете, как может зажечься светодиод  при разорванном одном плече питания, то расскажите, я готов учиться и выступить в роли школьника - дурачка.
Конечно, будет проще. Причём, всем. Отношение к оформлению документации - индикатор культуры производства.  Даже "производства" такого примитивного стенда. Следовательно, косяки и ошибки в монтаже очень даже вероятны. Ищите.
Лёгко. Токмо сегодня ремонтировал светодиодный светильник с 36 светодиодами. Касаюсь паяльником - соседние светодиоды подсвечиваются. Ёмкостная связь называется.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
11 минут назад, Falconist сказал:
Но не моргают однократно.:D А так да, нынешние светики просто подносишь к розетке, они светятся. Как неонка.
Edited by vg155
Так вопрос-то был про однопроводное подключение.
1 час назад, vg155 сказал:
моргают однократно.
и
19.08.2019 в 19:37, Гость Незнайка на луне сказал:
промаргивать
разные вещи.
новое направление после...
22 часа назад, motoandrey14 сказал:
самоиндукция
Третий вариант будет*
У меня так "промаргивают" 3/4 люминесцентных.
Вот мне и интересно...
Могу лишь предположить, что у "Незнайки с марса" - то, что обозначено как "БП220=24" - бестрансформаторный.
И, "фаза" присутствует...
Вы не учитываете напряжение! Оно всего то 24 вольта.
Тут может быть такое: Реле Р1 и Р3 находится рядом. И  так как, обмотки как одного, так и другого реле не шунтированы диодами то при выключении импульс самоиндукции усиливается обмоткой реле Р1. В ней наводится импульс напряжения за счёт индуктивной связи. Ко второму выводу диода припаян провод. Он играет роль антенны. Для начала, надо проверить чистоту напряжения источника питания. Может там не постоянное, а выпрямленное пульсирующее напряжение. Диоды, шунтирующие светодиоды абсолютно не нужны. Это не переменное напряжение, где надо убрать полуволну.
Убрать их полностью и установить параллельно обмоткам реле. И правильно включить диод индикации включения Р1.4444444444444.jpg
Edited by rocker60
24 минуты назад, Крашер сказал:
промаргивать
Вот догадайся сразу, что конкретно словечко означает.:shok:
10 минут назад, vg155 сказал:
догадайся ... , что конкретно словечко означает
В моём понимании - неоднократно и апериодично, - светодиод "вспыхивает"-"засвечивается" (очень кратковременно) - в четверть или даже в одну десятую своей яркости. Без видимых на то причин.
Светодиодные лампочки ведут себя так достаточно редко. Чаще этим "страдают" люминесцентные.
Edited by Крашер
Так трудно корректировать на чёрном поле! С предыдущей схемой немного поспешил. Ошибку на исходном рисунка темы не скорректировал и повторил.
Диод индицирующий включение Р1 надо включить через резистор. Так будет правильно.
56 минут назад, Крашер сказал:
Могу лишь предположить, что у "Незнайки с марса" - то, что обозначено как "БП220=24" - бестрансформаторный. И, "фаза" присутствует...
Это тоже очень существенно!
И, таки-да.
"самоиндукция" - которая может возникать в обмотке ... обесточенного реле - будет иметь ОБРАТНЫЙ знак (обратную полярность), что никак не может повлиять на кратковременное и апериодичное засвечивание светоДИОДА.
Мдя-сс И сам СТАР.
Даже такую мелочь упустил из виду.  Каюсь.
Хотя, даже если уж корифей от электроники - @motoandrey14 - не заметил столь очевидной вещи, что уж с меня, репликатора обыкновенного брать?
Спасибо. Получается надо ставить диоды параллельно всем реле, что есть на стенде, независимо включены ли их обмотки в цепи светодиодов или нет.? Светодиод в цепи Р1 включить по другому нельзя. Он не сигнализирует о включении Р1, а наоборот - реле является датчиком горения светодиода (сопротивление обмотки обеспечивает требуемый ток через светодиод - около 20 мА).
10 часов назад, Гость Незнайка на луне сказал:
В принципе  - шунтирование обмоток реле "обратновключенными" диодами - КМК, уже неотьемлемая часть "культуры монтажа"...
В Вашем - конкретном случае - ничего не мешает привести схему в "норму".
Сделайте и, отпишите ... пжлст, помогло или как.
17 часов назад, Гость Незнайка на луне сказал:
Последовательно с обмоткой светодиод лучше не включать. Первый раз такое включение вижу.  Переходные процессы в реле негативно сказываются и при интенсивном частом включении реле он долго не прослужит. А чем контакт этого реле не датчик? Или у Вас нет свободных контактных групп? Вы можете прекрасно оперировать с контактами реле! Можете использовать нормально закрытый контакт. Тогда светодиод будет всё время гореть, а при срабатывании реле будет гаснуть.
Работает без нареканий и причем очень долго. Вы меня не поняли. Еще раз: реле - датчик того, что светодиод горит и через него протекает ток (ток течет через диод и обмотку = реле под током).  Причем тут его контакты? Контакты включены на входы МП схемы, где нужно ввести информацию о том, что светодиод горит.  Ситуация, пробоя светодиода, когда он гореть не будет, а реле все равно под током -  маловероятна и не рассматривается. У стенда другое предназначение.
В ближайшее время попробую поставить, как посоветовали параллельно всем обмоткам диоды 1N4007 и отпишусь помогло это или нет).
Жесть какая. Поставьте оптопару. Вход последовательно светодиоду, выход - на микропроцессор.
    • По факту у флажка меньше. Кусочек отколот
    • Принцип работы блока - обратноходовый со стабилизацией. Без резонанса и синусоиды. Как бы да, но работает энергия индуктивности трансформатора. Конденсатор только разделяет напряжения источника и постоянной составляющей на первичке. Хотя напряжение на C920 действительно связано с амплитудой импульса обратного хода (поэтому не обязательно равно половине питающего). Обычный полумост как правило работает на вторичку симметрично, в двухтактном режиме. Этот не симметричный, но постоянный ток по первичке все же не течет. Типа 3/8-ых моста, не знаю.
    • Но это ничуть не умаляет ваших стремлений. Ну да, я же и говорю - вы его ещё не открыли. Засим, если позволите, я буду следить за вашими успехами, но молча. Удачи.
    • А не все подряд. В отверстия от сверла 1,6 МГТФ-1,5 практически не влазит. Хотя это наименьшая из всех проблем на пути к сборе всего в единую конструкцию, я описывал ранее это  Хотя сейчас разве что финансово будет тяжко, радиаторы, силовик и банки.
    • amp_vol.lay6 out_stage.zip вот все картинки
    • Ну в мафоне "весна" там да, фетр. А тут всё миниатюрное и стоит какое то синтетическое колечко, такое тонкое что аж прозрачное.  Рассказать как напечатать детальку на 3д принтере? Это не просто, пришлось накрутить сопло 0,02мм и на низкой скорости с охлаждением с 5 попытки получилось. Да попался в объявлениях местных, девушка (как оказалось) продавала в полном комплекте с коробочкой, боковым отсеком для батарей. И за 800 рублей всего. Только ради отсека и стоило взять, у меня такого не сохранилось. Заодно и проверю "таким родился" или нет. Если более простой будет без фона, то и старшая модель должна быть без него. Я щас полежал в ночи послушал, всё таки напрягает. Особенно если негромко слушать. Такое ззззззззззззззз постоянное, сама запись качественная, шума ленты практически нет, зато есть шум мотора и он портит всю картину...
    • Это круто. Это не магнитный усилитель. Сказано же : регулировка индуктивности. В СССР не было ЕГЭ. Лучше ферритов.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
