admin
Помогите! Подскажите! Help!
Я просто думал вы спецы, такие ремонты как семечки щелкаете..Мне то пофиг, молого жалко...
Edited by shaxel
Между красным и черным 3,25 В. Между белым о черным ноль. Между красным и белым 3,25
Странная батарейка, 2 нуля. Что за хрень?
Edited by shaxel
Читать статью
Судя по написанному напряжению 6,4 вольта, там два аккумулятора соединенных между собой последовательно. Есть ли в батарее встроенный балансир? Какое напряжение на каждой банке? Измерить можно через прокол оболочки. Хана одной банке или обеим, не важно, но хана.
А попробуйте ка между белым и черным измерить сопротивление в режиме до 200 или 2000 Ом. Если цифры будут расти, значит это одна банка, и она заряжается.
Так-так-так. Вскрытие показало следующее...
Между белым и черным сопротивление действительно растет.
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
Белый это точка соединения двух банок. Батарея без балансира. Нужно заказывать плату зарядки на две банки с балансиром, и повышающий преобразователь напряжения. Одной банке действительно хана, потому и зарядка сгорела.
@shaxel Это железофосфатные ( LiFePO4 ) аккумуляторы. У них напряжение 3.2 В. Твоей платой их заряжать нельзя.
Более того, родная USB-схема заряжает по очереди аккумуляторы, там спец-микросхема стоит для этого. Это сложно реализуется простыми способами.
Предлагаю два варианта:
1) Если машинка работает от 3.3 В хорошо, то просто запихнуть один обычный (ноутбучный) Li-ion аккумулятор типа 18650. И твоя плата как раз отлично подойдёт.
2) Если не работает от 3.3 В, то взять ХОЛДЕР на два аккумулятора и встроить в машинку:
(18650 если влезет, или 14500 как и родные по размеру).
Напряжение будет побольше, 8.4 В, но думаю машинка не сильно обидится. Единственное - заряжать при температурах ниже 0°C не получится. Железофосфатные до -30°C заряжаются, обычные нет.
Заряжать вот такой зарядкой на два аккумулятора:
Edited by motoandrey14
Posted (edited)
Всем спасибо, подумаю как сделать, надо посмотреть что есть в магазине и по чем.
Edited by shaxel
Так "железофосфатные" прежде всего тоже "литиевые".
В индукционных нагревателях параллельно индуктору ставятся резонансные конденсаторы. Частоты там 30-300кГц(чаще всего). Ставят как правило пленочные.
Что если поставить керамику?
Чем плёнка отличается от керамики на частотах 30-300кГц?
Posted (edited)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста зачем в этой схеме конденсатор С1 в цепи затвора тиристора? Схема электронного зажигания для старого лодочного мотора.
Edited by Владислав Сечих
3 часа назад, Владислав Сечих сказал:
Чтобы ограничить длительность импульса с индуктивного датчика.
Guest eIectronick
Posted (edited)
4 часа назад, mirico сказал:
параллельно индуктору ставятся резонансные конденсаторы...
Вероятно, лучшей температурной стабильностью и конечно значительно меньшей зависимостью изменения ёмкости от приложенного напряжения.
Edited by eIectronick
С какой целью интересуетесь? Не работает или хотите повторить схему но не смогли найти электролитический конденсатор 10 мкФ 250 в? В сберегайках, зарядках есть, правда на большее напряжение, но хуже от этого не будет.
Guest eIectronick
4 часа назад, Владислав Сечих сказал:
Чтоб уменьшить по времени задержку открытия тиристора и уменьшить, за счёт его применения, мощность R1.
Там похитрее. Конденсатор заряжается вершинами отпирающих тиристор импульсов и держит диод в основном закрытым. Резистор позволяет конденсатору медленно разряжаться, вследствие чего запирающее напряжение подстраивается под амплитуду импульса. Точь в точь как в селекторе синхроимпульсов старого телевизора.
Спасибо большое за ответы, выбираю просто одну из этих схем, в одной есть этот шунтирующий конденсатор С1, а в другой нет, вот и думал стоит ли его туда добавить. Но не факт что он во второй схеме будет работать, т.к. в первой схеме нет делителя из резисторов. Но в целом схемы схожи.
Guest eIectronick
Posted (edited)
1 час назад, J_Ohm сказал:
Там похитрее.
Понятно. Читая Ваш коммент, можно подумать, что я недостаточно хитро описал работу схемы. Но я то, писал о том, зачем в схеме С1.
ЗЫ 10E-6*6200=0.062 Секунды - медленно?
17 минут назад, Владислав Сечих сказал:
У этих схем, разные катушки и соответственно, разное напряжение.
36 минут назад, eIectronick сказал:
Скрытый текст
"Чтоб уменьшить по времени задержку открытия тиристора" - Не та задержка и не тот ПП прибор.
"уменьшить, за счёт его применения, мощность R1" - А когда его нет, а мощность ограничивающего резистора 0,5 Вт всего?
28 минут назад, eIectronick сказал:
Возьмите число оборотов 4000-5000/мин при двух тактах. Кроме того, для двух цилиндров частота искрообразования удваивается.
Guest eIectronick
Posted (edited)
3 часа назад, J_Ohm сказал:
Мне стало интересно на какую именно схему Вы ссылаетесь. Я посмотрел ЛППЦТ-59-II, там действительно есть параллельно включенная цепочка резистора (3R48) и конденсатора (3C46), но она несёт на себе вспомогательную функцию повышения помехоустойчивости. А конденсатор (3C45), на котором происходит то явление на которое Вы ссылаетесь, не имеет параллельно включенного с ним резистора, а его разряд происходит через сигнальную линию яркостного канала, через резисторы на источник питания и массу и резистор (3R49) на 1,5 МОм.
13 минут назад, J_Ohm сказал:
0.01E-6*1.5E6=0.015 Секунды... сопоставьте отношение постоянной времени к периоду строчных импульсов 1/15625=0,000064 Сек.
ЗЫ тем более, что длительность строчного синхроимпульса на порядок меньше (0,000005 Сек)
Guest eIectronick
30 минут назад, J_Ohm сказал:
Не та и не тот что Вы подумали? :)  По Вашему, без него задержка останется прежней?
33 минуты назад, J_Ohm сказал:
выкладывайте схему, расскажу.
35 минут назад, J_Ohm сказал:
при двух тактах
при продувке искра подаётся? ... ну давайте по максимуму 1/(5000*4/60)=0.003 (333 импульса в секунду - это круто) и 1/(1500*4/60)=0.01
Guest рруоз
Вопрос к @mirico @eIectronick @J_Ohm @Александр2 и всем остальным, знающим суть.
У меня чисто "спортивный" интерес.
Речь веду только об УОЗ.
Появились 2 вопроса:
1: в какой момент времени (лучше - значения УОЗ) относительно ВМТ на УЭ тиристора приходит импульс тока, достаточный для его запуска, при различных частотах вращения коленвала в первой схеме (считаем, что RC-цепочка "отлавливает" пики напряжения/тока)?
2: такой же вопрос по схеме без конденсатора.
53 минуты назад, eIectronick сказал:
 Что я подумал, я уже сказал. А на личность переходить не надо.
Время открывания BT151 по д.ш. = 2 мкс. Много?
1 час назад, eIectronick сказал:
Здесь резисторы 100 Ом типа МЛТ-0,25.
Сами бы выложили селектор синхроимпульсов упомянутого "ЛППЦТ-59-II" (Google о таком не знает) с соответствующей нумерацией элементов.
Одолжений не надо: 20 мс. За это время напряжение упадет до 70% начального. И весьма кстати, т.к. амплитуда импульса с магнето будет уменьшена в 3 раза.
Guest eIectronick
2 часа назад, Гость рруоз сказал:
Это зависит от конкретной схемы старого лодочного мотора (конструкции модуля зажигания... - формы магнита и магнитопровода сигнальной катушки) и того, как его отрегулировали, но вероятно, должно при работе быть за несколько градусов до ВМТ и при увеличении оборотов, градусы (угол), до ВМТ, должны увеличиваться... так же угол опережения зажигания должен уменьшаться, при увеличении подачи топлива, не знаю предусмотрено ли это на этом моторе, при помощи какого-нибудь вакуумного регулятора.
Понятно, что при увеличении оборотов, пропорционально растёт амплитуда на катушке, тогда при повышении оборотов, угол опережения зажигания, для схемы без конденсатора увеличивается, но не так что катастрофически, так как конструкция магнита такая, что уже при повороте на десяток - другой градусов, магнитное поле равно нулю. Поэтому для такой схемы оно угол будет определяться больше конструкцией магнита и датчика, а иначе угол бы слишком уж рос от оборотов. Остаётся побороть излишнюю амплитуду, например, - резистором.
А используя конденсатор, резистор потребуется меньшей мощности, из расчёта, достаточности разрядить конденсатор к следующему импульсу, рассчитывая для максимальных оборотов. Угол от оборотов будет меняться слабее, будет увеличиваться (можно изменять выбором резистора и конденсатора). Все цифры с потолка, чисто для демонстрации. Пусть при 500 оборотах, напряжение импульса 20 Вольт, за время паузы, конденсатор разрядится на 20 процентов, до 16 Вольт.  На 4 Вольта (из-за большей нелинейности разряда (замедлении) - на 3,5 Вольта). При 1000 оборотах, напряжение импульса 40 Вольт, за время паузы, конденсатор разрядится на 10 процентов, до 36 Вольт. На 4 Вольта.
@Гость рруоз Лучше бы Вы сами написали, а мы бы покритиковали.
6 минут назад, J_Ohm сказал:
причём здесь время его открытия по даташиту, когда Важно, при каком напряжении на катушке произойдёт его открытие.
9 минут назад, J_Ohm сказал:
Эксплуатация и ремонт цветных телевизоров. А. Почепа, Н. Фомин. 1976. стр 54.
Да и зачем Вам этот селектор, если я просил схему на которую ссылались Вы.
15 минут назад, J_Ohm сказал:
Здесь резисторы
А какое напряжение на катушке (датчике) при разных оборотах?
    • By Артем Тищенко
      Помогите пожайлуста имеется трансформатор Тпп-312-220-50к
      Во первых с трансформаторами я не очень дружыл дружу и наверное буду дружить , но не суть захотел я сделать с него мини сварочный Арарат "самый простой простейшый " но столкнулся с проблемой
      Во первых как правильно соединить выводы на трансформаторе что бы получить 30-40 вольт и выжать по максимуму в ватах , ну и чтобы ток в амперах тоже был по максимуму
      Пока ч его не спалил нафиг в попитках
      Кто подскажет так сказать схему для чайников
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • так милей КРОМЕ Элиты спецназа =никто   ЕЩЕ были сомнения ? , ниодна спецлужба МИРА Туда вообще не стала свои пакши сувать ВОобще как голой жопой сразу лезть в улей диких пчел .... ниодгна страна мира, вколючая  ИЗРАИЛЬ , не полезет к русским спецурам , не ИДИОТЫ.  ГЕОГРАФИЯ настоль объемна, что операции ни в одном полушарии мира не оставят сомнений - с русскими воевать - это что в очко себе сразу пиропатрон сунуть, и своими же руками привести его в действие  .
    • Ну так с таким богатым опытом, чего бы не поделиться знаниями?  А я вот не занимаюсь ремонтом  и не рублю на этом бабло с нищих пользователей, поэтому мои познания в рамках необходимого. Ну и логичный вопрос: А зачем вы тогда занимались (занимаетесь) ремонтом? Почему сразу не отсылаете своих потенциальных клиентов прямо в магазины? Ну, до кучи, могли бы свой магазин завести, и отоваривать всех страждущих...
    • Мужики, вам бы романы писать...
    • Согласен. У меня все уже заготовлено. Завтра собираюсь пилить. Ящик- 100 литров (внутренний объем), расчитанный под щелевой ФИ (BassBox ) . Объем  ФИ программы  соответствует объему  резонатора акустического монополя. Расчет делался под 2а12. Габариты передней панели 90х60см. Глубина - 30 см. Дополнительно разместить 4а32 труда не составит.  Склейку-сшивку буду делать в процессе, Однако возникает вопрос, нужно ли 4а32 прятать под колпак? А ВЧ твиттер (где-нибудь с 12 кГц) -  разберемся потом...
    • Кто всетртится с шевронами ЧЕРных мышей - лучше сразу молиться своему богу.... ниодной стране мира с нашими ребятами вообще вариантами не побороться, просто никак... человек умер сам для себя , и он работает как киборг.   НА стриках (по глупости) у нас на руке выколка есть, АиС  - Ангелы смерти  , дурь конено
    • ЭТО БЕЗ коментнариев, надеюсь НИКТО ПРОТИВ НЕ БЫЛ  БОЙЦЫ как торпеда Черный берет  в любой стране может сделать БЯКУ    ... я не такой послушный клайд  Кто меня знает - Слава =КЛАЙД  = кто прошел это испытание были в таких странах , что не в сказке сказать  не бульдозером разгребать ... просто не злите мимолетом, уважайте своих защитников Командер КРАПОВЫХ = лакомый кусок - так думали многигие разведчики  АМЕРИКОСОВ .... боюсь рссстроить - бесполяезняк
    • @Borodach вот и у меня это из головы не выходит...
