admin
Помогите! Подскажите! Help!
16 минут назад, medvedkovo сказал:
как данное устройство подключить
К юсб компьютера или что там у вас, как источник звука. Выход к усилителю или к наушникам, если достаточно мощный. Других вариантов не вижу, а местные аудиофилы, если таковые имеются, молчат.:D
Edited by vg155
Читать статью
Всем привет!  Хочу сделать не большой блок управления на 3 элемента, 2 на 12 вольт 1 на 220 вольт,  и питанием из розетки. И вот вопрос, может кто подсказать схему для начинающих где при отсутствии электричества на элементы горят красные диоды, если мы подаём электричество через обычный механический тумблер с двумя положениями вкл. и выкл. то красный диод гаснет, и загорается зелёный. Просто моих знаний не хватает для реализации данного проекта.
19 минут назад, kempfer сказал:
Так великий гугл подаст вам все ваши хотелки ...
14 минут назад, минздрав сказал:
Я бы посоветовал более внятно изложить задачу.
Скажем так. Простая схема. Плюс, минус, тумблер с двумя положениями вкл. и выкл. и электо мотор. То есть переводим тумблер в положение вкл. электро мотор крутит, переводим в положение выкл. электро мотор перестаёт крутить. А теперь мы хотим добавить в эту схему 2 диода, которые работают следующим образом. Переводим тумблер в положение выкл. горит красный диод и мотор не крутит, переводим тумблер в положение вкл. красный диод тухнет и загорается зелёный и электро мотор начинает крутить.
6 минут назад, Витала сказал:
Я пробовал забить в гугле но скорее всего я не могу правильно выразить свою мысль,  и он мне не показывает ничего толкового.
4 часа назад, kempfer сказал:
Я тоже нифига не понял, но полагаю, достаточно тумблера на два  положения.Или на три, если нужно состояние, когда ничего не горит и не крутится.
2_2-Adet-Yeni-3-Pin-Mini-Ge%C3%A7i%C5%9F
8 часов назад, kempfer сказал:
Что за элементы, конкретно?
15 часов назад, Dr. West сказал:
Просто немного разгибаем штыри тонкой вилки в разные стороны и всё работает.
Они по госту такие должны быть. Только не в разные стороны, а друг к другу.
9 часов назад, kempfer сказал:
У тумблера на два положения обычно три вывода. Один средний и крайний используйте для включения мотора. К мотору же через резистор параллельно подключите зеленый светодиод. Красный светодиод со своим резистором подключите к другому крайнему выводу тумблера.
Две неонки (одна через зелёный светофильтр) + простая коммутация =решение Вашей проблемы. Можно всё скомпоновать на одном клавишном тумблере с полупрозрачной клавишей .
С уважением, Сергей
12 часов назад, kempfer сказал:
Из этого следует, что речь о постоянном напряжении. Если тумблер двухконтактный, можно вывернуться так:
Сдвоенный диод Шотки в полном  пластмассовом корпусе , не хуже того, что с металлической пластинкой сзади?  Чет я засомневался ставить такой в БП на 190ватт. Или нормальный он в плане отведения тепла?
Да нет. Примерно 30...40% относительно тех, что с "голым" металлическим фланцем.
3 часа назад, КЭС сказал:
Помоему перемудрил со стабилитронами. Каждому стабилитрону дать свой резистор и думаю все будет работать. И свечение двух светодиодов одновременно будет говорить о неисправности мотора.
Не понял, в каком случае оба светодиода включатся?
А не лучше ли вместо стабилитронов резисторы и напрямую без "R"? Меньше будет зависимость от напряжения питания, больше универсальность, хоть крона, хоть бортсеть камаза. И обратно параллельно моторчику диод.
Скрытый текст
27 минут назад, КЭС сказал:
в каком случае
При полном обрыве моторчика, внутреннем или внешнем, будут светиться оба светодиода. Но кроме обрыва могут быть и другие "неисправности мотора", например обрыв только одной обмотки, межвитковое, замыкание лямелей коллектора, механическое заклинивание...
С одной стороны имеем ЦАП, он по USB подключен к ПК, питается по USB. ПК в свою очередь имеет блок питания, который включен в сеть.
С другой стороны плату китайского усилителя на TPA3116, которая питается от отдельного блока питания, который также включен в сеть.
Отключаем GND от усилителя и подключаем к усилителю кабель MiniJack 3.5 от ЦАПа. Диоды на усилителе загораются, в колонках шум и свист. Получается что цепь замкнулась, и усилитель взял GND через сигнальный кабель MiniJack, через ЦАП, через блок питания ПК... Подключение GND усилителя к минусу его блока питания убирает шумы, но не полностью.
Помогите, как сделать так, чтобы по аудио-кабелю ток питания усилителя не шел, а там как ни как 12 вольт получается. Изначально цель избавиться от шумов. От аккумулятора 12В, все отлично работает.
Edited by Павел Андреев
В моей схеме не будут оба светиться. Стабилитроны как раз для этого. Внизу схемы пояснение.
Ну если такая задача ставится, чтобы красный светодиод потух в случае обрыва мотора и в случае пропадания питания, то со стабилитронами конечно правильно.
Guest мимоходом
30 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Бортсеть камаза не пойдёт - в ней у него всплески больше 50В. Да и коллекторный двигатель тоже многовольтную помеху в сеть гнать умеет. Тут два стабилитрона нужны, как у КЭС. :( Или МК! :)
52 минуты назад, Александр2 сказал:
ТС, видно, не решается встревать в этот поток идей.:D
Как проверить LM1875T (TDA2050) ?
есть две LM-ки. Соединил входы и подал питание. Ожидал на выходе половину напряжения питания, получил почти полное
потом выход соединил с инвертирующим входом, а на неинвертирующий подал с делителя полпитания. Ожидал что на выходе ну точно будет полпитания.
В реальности полвольта.
Вторую сразу собрал с делителем. Тоже полвольта. Слегка теплые но некритично.
Они дохлые или я что-то не понимаю ?
Edited by serg8825
картинки
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
    • By TRAFMORG
      При подключении к питанию просто впал в циклическую перезагрузку...
      Платы питания и дисплея...
      в чем может быть проблема?
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      Здравствуйте уважаемые форумчане и гости! У меня следующий вопрос. Прошу не пинаться, потому что я ни электронщик, ни радиолюбитель. Я химик. И вопрос встал такой. Для опыта по гальванопластике по непроводящей поверхности мне нужно, чтобы кто-нибудь создал такой аппарат, который регулировал бы одновременно и частоту, и напряжение. При этом, частота должна регулироваться в пределах от 5 кГц до 100 кГц с шагом в 5 кГц, а напряжение - в пределах от 10 кВ до 120 кВ с шагом в 2 кВ. Объясню зачем так. При меднении, скажем, например, дерева, я могу создать какую-то проводящую поверхность, обуглив его, а вот при меднении пластика - нет. При этом, именно при нанесении на непроводящую поверхность плотность тока минимальна. Готов обговорить условия, если кто может взяться.
    • Осциллограф показывает амплитуду, а не действующее. Амплитуда в 1.41 раза больше действующего.
    • Для косоплёта куска одножильного провода хватает. Скрутил - вставил жилу - скрутил - вставил - ..... - и так далее. То же самое, но бесплатно.
    • Да какой там )) У меня только мультиметр. Надо это собрать в переносимый вид и к кому нибудь сносить на замеры.. Т.е. Led1 и 2 будут гореть всегда, а Led4 будет загораться только когда схема будет в режиме стабилизации напряжения? Зачем появился Q3? Кстати о падении напряжения. Светодиоды то разные бывают, как отфильтровать по падению напряжения? Все светодиоды должны быть одинаковые?
    • Вы думаете оператор вот так взял и поставил свое РЭС и не согласовал это с РКН и СЭС?
    • Ну так еще тогда и мультиметр (MESTEK DM100 TRUE RMS) врет, он по переменке показывает тоже, что и ослик. R5 сейчас подниму.
    • Мыши плакали, кололись, но упорно продолжали грызть кактус... 10 лет ..17 версий... за это время изменились все до единого элемента в схеме.. кроме 324. Счетвереная? Так это скорее минус чем плюс. Лишних два ОУ все время куда-то пытаются пристроить: то на индикацию, то на термозащиту...
    • это называется, я напомнил ?  А я и не догадался, что электронный трансформатор служит для выполнения обозначенной в заголовке задачи. Меня сбило с толку именно обилие посторонних функций, про что сказал Фалконист. А главное - ФИ регулирование здесь не очевидно. Обсуждение ушло по другому руслу.
