admin
Помогите! Подскажите! Help!
хорошо всем спасибо за помощь
Пойми правильного выбора в реальности не существует - есть только сделанный выбор и его последствия.
Не понимаю, неужели тестер за 15$ с измерением частоты 20 МГц, индуктивности, ёмкости, сопротивления до 2000 МОм это так недоступно?
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Добрый день, форумчане!
Подскажите, есть ли в природе колонки со звуком как, если ты едешь в трамвае, а мимо несётся машина с музыкой и звуковой волной раскачивает весь трамвай, только для дома. И чтоб стоили не 30 тыс.?
Почитала сайты, но не верится что колонка с али может раскачать хоть что-то...
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
Денег на лечение у ЛОРа не жалко?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Только что, Falconist сказал:
у ЛОРа
Только у  ЛОРа?Там нейрохирургией как минимум попахивает.:)
4 минуты назад, Алекса сказал:
1 час назад, Алекса сказал:
колонки со звуком
Любой сабвуфер с рабочим диапазоном от 30 Гц до 80 Гц с диаметром диффузора не менее 10' будет дома красиво играть (допустим обратнонагруженный рупор с настройкой 37 Гц хоть на динамике 75ГДН). Мощность усилителя расчётная должна быть не менее 200 Вт. И подводящие требуется сразу заменить на качественные, родные быстро обрывает.
Если у тебя дома стены из гипсокартона и окна стеклянные, их будет трясти как в том самом трамвае, и ничего, кроме звона, не услышишь.
Если сборка сабвуфера на такой рабочий диапазон представляет сложности, можно просто купить колонки S90. Но опять же, усилитель не менее 200 Вт расчётных должен. Дома с них давление будет до 150 децибел, при правильном расположении естественно. Это давление на низкой частоте, когда на слуховой аппарат действует именно давление, что не так опасно для слуха, как "120дб шума при взлёте самолёта".
Если поставить в центре помещения, давление не превысит и 100 децибел, а человек ниже 100 децибел не слышит физически на частотах ниже 30 Гц если что. Расположение колонок в комнате решает. Можно переместив колонки и слушателя получить прибавку в громкости басовой части в раз 100.
По поводу колонок с АЛИ, ничего общего со звуком они не имеют. Портативная колонка на 0.5 Вт мощности не сможет играть никак.
Edited by motoandrey14
Только что, motoandrey14 сказал:
не слышит физически
Голова слышит и организм,да и звуковой волной,то как она хочет может унести.А это ещё+травматология.:)
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Ясно.
Спасибо!
4 часа назад, Алекса сказал:
...есть ли в природе колонки со звуком как, если ты едешь в трамвае, а мимо несётся машина с музыкой и звуковой волной раскачивает весь трамвай, только для дома. И чтоб стоили не 30 тыс.?
Почитала .....
А такой не пойдет?:D Трамвай с рельс  точно сойдет и жертвы будут.
Опа женщина и уже со слухом что то:D
Обычно считается , у женщин слух более нежный и тонкий.
Жаль в сумму "30 тыс" не укладываемся
1 час назад, Александр2 сказал:
Грубый фотомонтаж.
Не такой уж и грубый. Кисти рук отретушировали. Качество понизили.
Оригинал:
Скрытый текст
9 часов назад, Falconist сказал:
К психотерапевту для начала.
подскажите пожалуйста viper22a можно использовать как частотозадающий генератор для управления полевыми ключами? у нее рабочая частота 60Кгц
Интересная информация полезная для ознакомления.
Система, которую создали для концерта сэра Paul  McCartney, наверное, смогла бы перевернуть самолёт и танк.
Не завидую тем, кто сидел в первых рядах!
Самая мощная акустическая система в мире.rar
Edited by rocker60
8 часов назад, Джексон55 сказал:
viper22a... как частотозадающий генератор
Левой пяткой правое ухо через затылок...
16 часов назад, rocker60 сказал:
202 kB · 5 скачиваний
Там мощность в ваттах или киловаттах? Если в ваттах, то шняга какая-то.
Добрый день. Очень хочу разобраться  с параметрами супрессора. Правильно ли я понимаю
Максимальное обратное напряжение стабилизации 12.8 В - Супрессор закрыт
Минимальное пробивное напряжение 13.55 В и Максимальное напряжение фиксации 22.26 В . т.е от 13.55 В до 22.26 В
Супрессор открыт?
2 часа назад, Алексей123 сказал:
Закрыт, да. Но это напряжение не "стабилизации", а удержания. Лучше изучайте оригинальный datasheet, чем кривой перевод с английского на русский, сделанный китайцем для онлайн магазина.
Супрессор открыт?
Первое число, - минимальное напряжение пробоя. Второе - максимальное напряжение ограничения. Пробой и ограничение относятся к разным токам через прибор: к испытательному и максимальному импульсному.
2 минуты назад, Алексей123 сказал:
Да это в Chip Dip
Тем хуже для них...
    • Побороть этот кризис будет сложнее, лёгкие точки роста уже пройдены, сегодня сделать бизнес на ларьке в разы сложнее, придётся конкурировать с крупными торговыми сетями. Сегодня что-бы получить, что-то нужно вкладывать в разы больше чем на ранних этапах роста, причём конкурировать придётся на рынке который сжимается, в нулевых наоборот спрос показывал прирост, причём рост был именно в не наукоёмких отраслях, ибо он был подогрет рынком сырья ( по сути больше всех росла торговля). Сейчас экономику нужно перестраивать, да сделать ту самую модернизацию о которой говорил Медведев, то есть сделать Сколково не объектом для шуток, а объектом для гордости, другое дело если хочется сделать это быстрее нужна кооперация с более развитыми технологическими компаниями, а они к нам боятся заходить по многим причинам (от санкций, до плохой защиты интеллектуальной собственности). В итоге придётся менеджерам старого призыва, делать то что они не смогли сделать и с дорогой нефтью. На старосте лет, вдруг Чубайс станет новым Уоррен Баффетом, а Рогозин Маском ?
    • Похоже на термовыключатель.
    • Народ это делает синфазными дросселями, выковырянными из промышленных импульсников.
    • С лампами проблем нет, да и не было. Проблема начинается, когда корпус усилка сделать. Поэтому и не затащить PP 6с4с, на заказ 10к точно коробочка будет(  А с корпусами типа sot26 и подобными... в самодельных устройствах делаю все, чтобы это не использовать. Если ремонт себе/кому-то, то еще можно потерпеть. Мухи отдельно, котлеты отдельно)
    • Не удивлён. Примерно раз в две недели получаю предложения от разных банков открыть выгодный кредит. Когда спрашиваю откуда у вас мои данные разговор, как правило, тут же заканчивается.
    • Кстати, определить КОВИД19 можно в 10 раз точнее чем температурой, если тестировать людей на запахи. А вот такой прибор уже реально дешево сделать.
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
