admin
Помогите! Подскажите! Help!
Всех приветствую.
Может кто-нибудь подскажет, где можно найти жало т-к с углом 30 градусов. К сожалению на имеющемся образце не сохранилась маркировка, как и данные о его приобретении. Совсем прогорело, а где купить аналогичное - не смог найти.
 через 1 диод и сглаживающий конденсатор, на выходе будет около 160в
Читать статью
4 часа назад, Dmitry A. сказал:
в аптеке был?
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
В обратноходовых преобразователях напряжения типа зарядок и маломощных сетевых адаптеров используется трансформатор с ферритовым сердечником с зазором. В прямоходовых преобразователях сердечник без зазора. У меня есть трансформаторы с зазором от китайских зарядок. Если зазор убрать, получится ли в прямоходовом двухтакте выжать из этого трансформатора больше мощности, чем он выдавал в обратноходовом однотакте? Перематывать под низковольтный преобразователь сам буду.
18 часов назад, Candid сказал:
Да через диод можно было бы. И конденсатор не нужен. Но это если бы был нагреватель в нагрузке. А для мотора большая амплитуда импульсов тока будет приводить к насыщению сердечника со всеми вытекающими...
Подскажите почему взрывается NE555.Собрал вот такую схему,транзистор irfz44n,диод паралельно движку поставил сдвоенный диод шоттки S30SC4M.При включении через несколько секунд 555 взрывается.Что может быть не правильно?
5.lay6
Здравствуйте.
Наблюдаю странности в работе светодиодной ленты. Подключены параллельно два отрезка примерно по метру к БП на 12 В.
Около года конструкция работала исправно, а потом перестал включаться один из отрезков. Проверил контакты - всё надёжно, решил померить напряжение: на контактах - положенные 12 В, приложился к контактам между отрезками в случайном месте ленты - произошло чудо, отрезок загорелся, все светодиоды до единого, а мультиметр показал 11 с чем-то вольт. Но так происходит не по всей длине ленты, методом половинного деления нашёл место, после которого всё по нолям и лента не загорается. В принципе, дело не столько в измерении напряжения, сколько в прикладывании щупа к минусовой магистрали.
Вроде, информации много, но у меня что-то не получается сформировать из неё какой-то вывод - прошу вашей помощи.
Дефект питающей медной дорожки в ленте. Трещина, обрыв, плохая заводская пайка.
@MYriad, все правильно сказали. Бросьте проводочком перемычку через 3-6 светодиодов через это место по минусовой шине, припаяв контактным площадкам. Где-то трещина или непропай в шине.
Совсем недавно включил ленту - половина не светит, причем после пайки, которая внешне нормальная. Флюс, паяльник - и все работает.
54 минуты назад, gradsau сказал:
транзистор irfz44n
Точно правильно запаял?
1 час назад, gradsau сказал:
Без мотора взрывается? Тогда это странно...
А вот с мотором схема обязана взрываться. Так как на плате нету тех элементов, которые есть на схеме. И наоборот, некоторые элементы на схеме отсутствуют, а на плате у тебя присутствуют.
Вот эта печатка будет работать, и более-менее соответствует схеме. Найди три отличия как говорится:
555_РАБОЧАЯ_ДОРАБОТАННАЯ_НЕ ВЗРЫВАЕТСЯ.lay6
Три причины:
1) Лишняя индуктивность. На данной печатке около сантиметра эта индуктивность, между C3 и Q1, а не метры, как на твоей!
2) Отсутствует конденсатор. На данной печатке конденсатор C3 вернул туда, где он должен быть. Это три конденсатора по 2200мкФ минимум.
3) Отсутствуют защиты от импульсных помех. На данной печатной плате питание микросхемы осуществляется через диод D3, резистор R8 и защищено стабилитроном D4, зашунтировано питание микросхемы конденсатором C8.
Вот эта схема будет работать. А вот твоя - нет.
Edited by motoandrey14
2 часа назад, gradsau сказал:
И шоттки при этом живой?
@gradsau , для начала разделите шины питания мотора и таймера. Протяните их отдельными проводами непосредственно от БП.
38 минут назад, Falconist сказал:
И на ноги питания таймера дополнительный электролит прилепить. Да и керамический не помешает.
Edited by vg155
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Спасибо за печатку,а по поводу С3 я его специально не ставил потому,что один электронщик сказал что он не нужен.
3 минуты назад, gradsau сказал:
:shok:
8 минут назад, gradsau сказал:
не нужен
Ну, если в качестве источника питания автомобильная АКБ, тогда действительно не нужен.
Мотору и мосфету. А таймеру - нужен.
И, как сказал доктор, разделить питание силовой части и остальной схемы. Если не получается развязать гальванически, то через RC фильтр. В качестве R как раз и будет отдельный провод на питание таймера.
@gradsau Коллекторные двигатели дают очень много помех от искрения щёток. Это пагубно влияет на схему управления. И это надо учитывать. Добавить детали, обведенные красным не будет лишним. Лет 8 тому назад, я собирал другу такого типа регулятор, используя моторчик  стеклочистителя ВАЗ. Сегодня позвонил и спросил его. Говорит работает.
Edited by rocker60
@gradsau Что С8, что С3, это фильтрация питания. Поэтому, напряжение должно быть более питающего (16-25 вольт достаточно при питании от 12В), а ёмкость максимальная для данного размера (в таком размере они около 330-1500мкФ должны быть).
55 минут назад, gradsau сказал:
Он просто плохо учился в школе и не знает, что такое самоиндукция... Наверное, детство было строгим, и он никогда не прислонял батарейку на 1.5 вольта к трансформатору и не получал удар током в 1000 вольт при разрыве провода:spiteful: В данном случае ты успешно проводил данный опыт, вот только под удар высокого напряжения попадала микросхема таймера "ne555".
    • By Артем Тищенко
      Помогите пожайлуста имеется трансформатор Тпп-312-220-50к
      Во первых с трансформаторами я не очень дружыл дружу и наверное буду дружить , но не суть захотел я сделать с него мини сварочный Арарат "самый простой простейшый " но столкнулся с проблемой
      Во первых как правильно соединить выводы на трансформаторе что бы получить 30-40 вольт и выжать по максимуму в ватах , ну и чтобы ток в амперах тоже был по максимуму
      Пока ч его не спалил нафиг в попитках
      Кто подскажет так сказать схему для чайников
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
