admin
Помогите! Подскажите! Help!
Можно ли считать экранированными дешевые коаксиальные AV кабели с тюльпанчиками и железными проводниками? Подключили таким кабелем второй телевизор к приставке, общая длина 5 метров есть точно, в зависимости от характера изображения присутствует разный звуковой фон. В нашем городке выбора нет, "что с базы привезли, то и продаем".
Edited by Гость друг китайца
12 часов назад, Freespirit сказал:
Сижу тут, туплю с бодуна. Не могу подключить IP-камеру по вайфаю, к айфону 7. На камере указан пароль "админ". Ввожу админ, а он короткий, и кнопка далее не нажимается. Вот то-ли лыжи не едут толи со мной че не так?
Разобрался, надо было на страницу товара зайти, там есть видео, и пароль так говорится, длинный. Но вот ***** нахер писать в талмуте и на камере что пароль "Admin". Ох уж эти кетайсы..
Читать статью
2 часа назад, Гость друг китайца сказал:
В принципе можно, но на 5 метрах емкость и сопротивление может прилично портить сигнал.
Добрый день! На велосипеде установлено 2 фонаря и 1 передняя велофара. Каждый осветительный прибор имеет разное потребление тока и запитывается от индивидуальных элементов питания AA 2шт по 1,5В. Надоело вскрывать корпусы фонарей и менять батарейки, решил перевести освещение на литиевые аккумуляторы. Купил плату контролера заряда на TP4056 и 4шт. литиевых аккумулятора типа  18650, 3.7В каждый.
Можно ли все три фонаря с разным потреблением тока подсоединить параллельно к 18650 (3,7В)?
Можно ли 4шт. 18650 соединить параллельно и заряжать одним контроллером на базе TP4056?
Спасибо!
Edited by Arsilan
Дополнение
Можно, только заряжаться будет в 4 раза дольше, чем один. У ТР4056 максимальный ток заряда - 1А.
Зависит от их входного напряжения (хватит ли им напряжения АКБ). А в принципе ничто не мешает.
5 минут назад, KomSoft сказал:
Не, страшно, на ночь оставлю в гараже пусть заряжается.))
У всех фонарей напряжение питания 3В.
4 минуты назад, VVSr14 сказал:
Можно, но к каждому потребителю рассчитать свое сопротивление.
Как это сделать?
Скорей всего у Вас стоят светодиоды? Если так, то есть специальные калькуляторы, в частности и на нашем сайте.
https://cxem.net/calc/calc.php
Edited by VVSr14
22 минуты назад, Arsilan сказал:
Можно, но учтите, ТР4056 отсекает заряд по напряжению на своем выходе, а не на дальнем конце провода, и если провод слишком длинный, аккумулятор(ы) просто зарядится не до конца. На выходе ТР4056 будет 4,25 допустим, а на самом аккумуляторе 4,09. Провода между ТР4056 и блоком аккумуляторов покороче, а от АКБ уже разводку делать на фонари. Можно рассчитать сечение проводов, чтобы на светодиоды подавался комфортный для них ток. Еще не забудьте про защиту от дождя хотя бы. Новая дырка должна быть снизу.
8 hours ago, vg155 said:
Сопротивление 20 метров медного провода сечением 0.5mm² примерно 0,7 Ом. И нужно еще учитывать то обстоятельство, что реальное сечение всегда меньше, чем заявленное. Насколько - зависит от совести изготовителя.
спасибо за разъяснение,  я правильно понимаю - что я теряю чуть ли не 1\4 мощности сигнала? (0.7 ома от 4ома)
7 hours ago, минздрав said:
Если колонка пассивная, то 20 метров "удлинения" - много, звук будет "никакой"... недаром соед провода делают, чем короче и толще, тем лучше. Разве что такой длины сварочные провода взять... но в этом случае надо пробовать и слушать.
эта колонка от image.png.7721e803a37df4654db40ad5e15bef33.png ss-ex600
я правильно понимаю, что 20 метров вы посчитали от 10метров, в которых 2 паралельных провода, получаается, что мне надо расчитывать не 1 провод, а 2? так это ж трындец получается, если хочешь разбросать колонки по углам без потерь мощности, то проводить через арматуру? сейчением с 1см2? :D
 хорошо, если я возьму 2х1.5mm² на 7 метров, будут ли ощутимые потери?
спасибо
3 минуты назад, VVSr14 сказал:
Скорей всего у Вас стоят светодиоды? Если так, то есть специальные калькуляторы...
Да все фонари на светодиодах, у каждого своя плата и стабилизация по току. Поэтому думаю калькуляторы ну нужны. Интересует можно ли три разные нагрузки сажать на один источник питания?
Конечно можно. Если есть на всех СД свои драйвера, то смело подсоединяйте.
три разные нагрузки
По напряжению нагрузки (правильнее потребители) как раз одинаковые, а по току сколько надо, столько и возьмут. Все равно что разные лампочки в одной люстре. Другое дело, если питание в каждом фонаре 3 вольта, стабилизатор может повышать напряжение до 3,5 вольт, а тут на вход раз и 4 вольта.
8 минут назад, Гость друг китайца сказал:
...... и если провод слишком длинный, аккумулятор(ы) просто зарядится не до конца. На выходе ТР4056 будет 4,25 допустим, а на самом аккумуляторе 4,09........Можно рассчитать сечение проводов, чтобы на светодиоды подавался комфортный для них ток.
 Фонари японские и имеют питание от завода на 3В. Может поэтому и не страшно, что аккумуляторы не до зарядятся до 4,2В?
...Если есть на всех СД свои драйвера, то смело подсоединяйте.
На платах фонарей микросхемы в виде черной блямбы, транзистор и обвязка из резисторов. Как таковых драйверов там нет.
12 минут назад, Гость друг китайца сказал:
.......а по току сколько надо, столько и возьмут.
1.Балансировать не нужно ток каждого потребителя?
....Другое дело, если питание в каждом фонаре 3 вольта, стабилизатор может повышать напряжение до 3,5 вольт, а тут на вход раз и 4 вольта.
Вот это не понял, объясните, пожалуйста.
Edited by Arsilan
Вот это не понял
А уже и не надо. Я просто предупредил на случай, если вдруг драйвер повышает напряжение. А микросхема "в виде черной блямбы" ничего не повышает. Попробуйте подключить аккумулятор, контролируя пальцем нагрев. Если быстро нагреется до "ой как горячо", тогда резистор нужен.
В продолжение "двухстраничного" обсуждения перевода аварийного светильника на литий. Использовал приведенную мной ранее схему с некоторым изменением - минус с АКБ пустил, тоже через второй контакт реле. Реле 220В на 5А.
Всем спасибо за участие и подсказки, всё получилось, как надо!
7 минут назад, Гость друг китайца сказал:
....Я просто предупредил на случай, если вдруг драйвер повышает напряжение. А микросхема "в виде черной блямбы" ничего не повышает.
Блямба как я понял организует мигание фонаря.))
Edited by Arsilan
30 минут назад, Deamonice сказал:
Я ничего не считал, просто написал, как обстоят дела... это из личного опыта.
Только когда сам наткнёшься, понимаешь, что пишут правду и пишут не зря.
31 минуту назад, Deamonice сказал:
7 часов назад, минздрав сказал:
Готового ответа быть не может. Вообще на такие расстояния применяются трансляционные усилители с соотв. акустикой.
Ну и звук соответствующий... о качестве, к которому Вы привыкли, придётся забыть.
10 минут назад, VVSr14 сказал:
Можно схему увидеть? Зачем там реле на 220?
@Arsilan Дня два назад вели разговор про перевод аварийного светильника на литий вместо "сдохшего" свинцового АКБ. Применена плата зарядки ТР4056, как и в вашем случае.
@VVSr14 Хочу похвалить! Одним словом, Вы молодец. Монтаж сделали качественно, все контакты места пайки заизолировали кембриком.
Реле, тоже выбрали хорошего качества и с запасом по мощности. Так держать!
1 час назад, Deamonice сказал:
По 10 метров до каждой колонки! Вы спортзал озвучиваете?:D
Почему не 2,5 квадрата? На спичках экономите?
Дело не только в потерях на сопротивлении проводов, но и в их индуктивности. Это меломаны должны быть в курсе.
Edited by vg155
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
    • By TRAFMORG
      При подключении к питанию просто впал в циклическую перезагрузку...
      Платы питания и дисплея...
      в чем может быть проблема?
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      Здравствуйте уважаемые форумчане и гости! У меня следующий вопрос. Прошу не пинаться, потому что я ни электронщик, ни радиолюбитель. Я химик. И вопрос встал такой. Для опыта по гальванопластике по непроводящей поверхности мне нужно, чтобы кто-нибудь создал такой аппарат, который регулировал бы одновременно и частоту, и напряжение. При этом, частота должна регулироваться в пределах от 5 кГц до 100 кГц с шагом в 5 кГц, а напряжение - в пределах от 10 кВ до 120 кВ с шагом в 2 кВ. Объясню зачем так. При меднении, скажем, например, дерева, я могу создать какую-то проводящую поверхность, обуглив его, а вот при меднении пластика - нет. При этом, именно при нанесении на непроводящую поверхность плотность тока минимальна. Готов обговорить условия, если кто может взяться.
