Рисование печатных плат (бесплатное и платное)
3 часа назад, Beliy_voron сказал:
 Вот пожалуйста.
Отличная плата Но в итоге что мы получаем ? Самая высокая деталь - трансформатор Разве для этого нужно создавать 3D модель только ради оценки высоты ? Вряд ли Ну а в случае с смд - так там вообще нет смысла говорить о высоте Понятно что кикад обладает большими возможностями трассировки И в лайоуте никто в здравом уме не будет разводить печатку с сотнями смд элементов Просто те преимущества , что вы описали выше - ну как то сомнительные как на мой взгляд
Согласен. Я же написал, одно из преимуществ. Я случайно узнал о наличии 3D. И использую его. А что бы создать, не нужно сильно напрягаться, достаточно просто кликнуть кнопку. Да и готово ! Никому этого не навязываю. Просто удобно, пускай это будет эстетическая эйфория. Все равно приятно.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
В 26.04.2023 в 17:53, Огонёк сказал:
Приходится самому рисовать.
Вообще не парюсь, в большинстве случаев подходят готовые корпуса из стандартных библиотек. Нету никакого практического смысла вырисовывать прям каждый изгиб, точно повторяющий реальную деталь, достаточно обозначить контур прямоугольником. Ну а в редких случаях "разбить" компонент, передвинуть как надо пады и потом опять "склеить" - дело пары минут. Мало кому нужно составлять конструкторскую документацию в производство, обычно это одноразовая любительская поделка "для себя".
Единственно, когда заморачивался с созданием новых корпусов - рисовал модули тюнера от автомагнитолы - там и ножек много и шаг метрический и крепёж ещё.
Как там, по идее норм будет ? Модуль счётчика на ие2-тм5-ид1. Счётчик *8 разрядов, в пакет на монтажных стойках. С задней стороны "мамка" с соединениями.
Спойлер
Насчёт реализации всего прибора в сборе пока что не в курсе когда, переключатели типа ПГ2 нынче дорогие, а насчёт других малогабаритных и с низким усилием переключения не в курсе(
модуль_155.lay6
А так не проще будет? Уменьшил количество переходных отверстий. Только чуток подправить дорожки.
модуль_155-1.lay6
5 часов назад, KomSoft сказал:
не проще будет
Как вариант) Ножки микросхем правда паять сверху надо будет, хоть и 3 раза но всё же^_^ Спасибо, возьму на заметку)
В 07.04.2023 в 12:10, BELORUS1 сказал:
Помогите пожалуйста, нужен файл для Лут технологии, зеркально в Pdf данной платы для блока питания на Lt1083, кто сможет помочь? Спс.
Вот может кому надо.
LT1083 БП.lay6
@DYA1 , Можешь сам попробовать. Открываешь свой LT1083 БП.lay6 -выделяешь все и зеркалишь -экспортируешь в jpg -отправляешь в онлайн конвертер -готовый pdf.
6 минут назад, Ztair сказал:
Есть такая программка PDF24. Печатаешь прям из любой программы, в качестве принтера выбираешь PDF24  и файл готов.
13 минут назад, oleg korotkov сказал:
Олег, а мне это зачем? Если поискать, то можно еще не один вариант найти для решения.
Пусть  DYA1 пробует сам. Может и программу установить если она ему будет нужна постоянно.
14 минут назад, Ztair сказал:
Да так, на всякий случай.... просто увидел много суеты....конв. в jpg потом в pdf, а так на прямую... Просто программка мелкая не все знают про такие...
17 минут назад, oleg korotkov сказал:
Это не суета, а зарядка для ума.
19 минут назад, oleg korotkov сказал:
Знаем мы эти мелкие программы.:)
Не понял юмора я файл выложил .... , а Вы мне советы даете как с ним поступить я его выложил может кому пригодиться . Проги у меня все есть и я могу ими пользоваться , спасибо всем за заботу.....
LT1083 БП.lay6
5 минут назад, DYA1 сказал:
@DYA1 , Это замечательно, но в lay6 . Но где pdf.
В 11.05.2023 в 12:10, DYA1 сказал:
Или помог незаметно или я это не заметил.:)
13 минут назад, Ztair сказал:
Нет я по ходу не помог я  ПДФ  не делал. А не проше ему поставить себе ЛЕЙКУ и распичаталь.
Кому надо пусть из ЛЕЙКИ файла конвертирует в ПДФ
DYA1, дорогой! Ты меня совсем запутал. Зачем тогда эта цитата:
Логичнее же просто написать, что вот ребята, имеется такая плата, посмотрите, может кому пригодится. Или я что то не понимаю?
Да это Белорусу надо было файл в pdf - он уж не первый год тут попрошайничает. А лейка ему и даром не нужна.
:D
3 минуты назад, Dr. West сказал:
Dr. West, я это вижу.
6 минут назад, Dr. West сказал:
Совершенно верно!  Нужен pdf. Но, его нет! А, DYA1 выкладывает лейку. И пишет в ответ:
1 час назад, DYA1 сказал:
Dr. West, ты мне хотя бы объясни, что я не понимаю!
Или это, новая, современная логика подачи сообщений и просьб помочь?:))
Объясняю: @DYA1 подумал, что нужно скопировать плату с рисунка и сделал это, выложил файл. И логично рассудил, что уж отзеркалить то и "распечатать" в PDF самостоятельно сможет любой нормальный человек. Дарёному коню в зубы не смотрят и всё такое.
Здравствуйте !
Не знаю, в тему ли вопрос в этой ветке, но спрошу у знатоков.
Можно ли прикатать пленочный фоторезист к меди при комнатной температуре при помощи прокатывания между резиновых вальцов с усилием ? Или необходимо греть плату ? Либо это вообще не годится.
Изыскал у себя старинную сушилку от стиральной машины. Резина там живая. Если идея рабочая - девайс можно использовать без переделок.
14 минут назад, штыргенцанкуль сказал:
Не знаю, в тему ли
Лучше сюда
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/17041-пленочный-фоторезист/&do=getNewComment
С уважением, Владимир
