Рисование печатных плат (бесплатное и платное)
47 минут назад, Dr. West сказал:
Дарёному коню в зубы не смотрят и всё такое
Dr. West,Спасибо! Это понятно. Но, видимо не любой может получить pdf коль просит.
Хорошо, что DYA1 сделал лайку, но плохо, что вопрос повис в воздухе и объяснить нормально не может.
Друзья, я не поленился и глянул 54 станицу этой ветки. Затем, отправился в раздел питания в ветку-Блок питания на интегральном стабилизаторе LТ1083. На второй
странице уже все есть и pdf в том числе. Опубликовано 23 сентября, 2021  Belorusgomel.
  Это черт знает что!  Я отказываюсь это понимать.
Что тут понимать? Человек настолько приучился к халяве, что даже не может поискать и взять  готовое.
на хрена КРЕНке пп? Мост как продолжение проводов ворички, лит там же, как опора, КРЕНка отлично на радиаторе весит и ни какого колхоза, всё фен- шуй.
6 часов назад, Dr. West сказал:
Dr. West, мало того, у меня такое впечатление, что этот *рач, периодически запускается по новой.
  • 2 месяца спустя...
наверное должно пойти, в теории. на практике показания в указанном диапазоне будут соответствовать скорости ветра на луне в марсианский полдень при полном затмении третьего спутника юпитера.
1. нет такой термопары которая в этом диапазоне работает. таблицы  термоЭДС в указанном диапазоне существуют. промышленность не выпускает термопары указанного типа (хромель -алюмелиевые тип К) в предлагаемом диапазоне.
2. точность будет в пределах плюс минус 15 градусов в лучшем случае. если диапазон свести к приемлемому -50  +800 точность увеличится до плюс минус 5 градусов. если  взять только положительную часть от 0 и до +400 градусов,  можно еще более повысить точность. чем уже диапазон измеряемых температур. тем выше точность. до 1 градуса  свести возможно при измерении положительных температур в пределах ста градусов. при данной схеме.
отсюда вопрос - оно вам надо?. если нужна точность - надо менять принцип обработки информации получаемой с термопары. если надо что бы просто работало с приемлимой точность. - надо составлять корректировочные таблицы для внесения поправок в зависимости от температуры в месте установки МС DA1.
1 час назад, spasatell сказал:
Прямо в таком широком диапазоне не надо. Термометр в мультиметре не удобен из-за автоотключения питания.
валялись модули с какой-то ADшкой(забыл), у которой 5мв/'C. работало, но неудобно(
Изменено пользователем O5-14
Нажмите кнопку «AC/DC» перед включением прибора, чтобы отключить функцию автоотключения
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Думаю как скомпоновать БП в G768, в ограниченных пределах. С одной стороны сдвинуты элементы чтобы не мешать разъёмам на задней стенке, сильно расширять плату нельзя ибо будет ещё экранированный блок.
пока что примерно так вижу всё.
fc_11_БП.lay6
Здравствуйте, ГРИФ‑4 кто пользует и где скачать, можно ссылку (гугл и VPN не помог)?
В altium designer как пройти регистрацию, обратной связи с разработчиками нет (письма на почту)?
Изменено пользователем Zvuk.
  • 4 недели спустя...
Приветствую. Имеется тонкая медная шинка, 4 мм шириной 1 мм толшиной и 50мм длиной. Эта шинка сложена посередине практически пополам по плоскости. Радиус закругления, допустим 2мм. Разрыва или повреждения металла в месте сгиба нет. Напряжение до 20В. Если пустить синусоидой 5А на 1МГц, будет ли проблемой место сгиба? Насколько я знаю, на высоких частотах место резкого изгиба будет излучать. Из практики кто посоветует, можно так делать, или исключить перегибы? ЭМС не интересует, интересуют потери энергии, или другие проблемы.
Изменено пользователем shaxel
1 час назад, shaxel сказал:
Сигнал идёт не по одному проводу, а по замкнутому контуру. Обычно это пара - сигнальный проводник и путь обратного тока по "земле". А на высоких частотах влияют ещё и характеристики диэлектрика между этими проводниками. В вашем случае всё будет зависеть от того, как и чем у вас соединена "земля". Если на протяжении ваших 50 мм выдерживается постоянное волновое сопротивление этой линии, и эта линия нагружена на чисто активное сопротивление, равное волновому сопротивлению линии, то потерь в такой линии практически не будет.
Насколько я знаю ...
Почитайте про "длинные линии". Сможете задавать правильные вопросы. На основе того, что вы написали, ничего "из практики" вам посоветовать невозможно, потому что по сути вы не рассказали ничего.
Изменено пользователем Lexter
1 МГц синусоидой и 5см длины, какие длинные линии? Тут можно было бы говорить о длинной линии если длина фронта короче 5 см. Ну пусть будет перепад волнового в месте перегиба, и что? Длина волны много больше длины проводника, нет резкого фронта, при чем тут волновое? Нулевой провод - сплошная проводящая поверхность размером 5х5 см с воздушной прослойкой в 0,5 см под этой шиной.
Типа такой конструкции
Здравствуйте!
Нужна помощь на разработку грубберов (монтажных схем) индукционного нагревателя, кто возьмётся и сколько это будет стоить ?
@krnn0v, с подобным подходом Вам сюда: https://forum.cxem.net/index.php?/forum/15-вакансии-и-разовая-работа/.
Изменено пользователем AlexeyStudent
