А у вас с оптопарой лимитер или с полевиком?
Вижу, с полевиком. Тогда на времязадающем конденсаторе должно появляться какое-то напряжение, которое через 10Мом идёт на затвор полевика. Если напряжение появляется, а полевик не открывается, то либо он дохлый, либо грязь на пайке затвора, либо непропай.
Напряжение на затворах в обеих каналах появляется.
тогда остаётся полевик. Возможно, подбили статикой при пайке.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Сток полевика был не запаян. Поставил новый, все заработало!
В принципе готов концертник! Слабое место - ИБП, которые наводят ВЧ на усилитель и напряжение питания не стабилизированное.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Желающие могут повторить мой путь с набором плат:
Автору большое спасибо за труд, консультации и вообще за то что он есть :drinks:
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
Posted (edited)
@denz где брал корпус? О БП чуть подробней, есть ли на БП платы?
Edited by 25602
Корпус изготовлен на фирме MiBox в стандартном 3U формате, но с моей кастомной перфорацией. Обошлось недорого. О БП: схема полумост на SG3525 с ТГР, взята с Радиокота. Платы тоже я проектировал, а сам драйвер выполнен в качестве субмодуля (есть в наличии). Схемы прилагаю. Данным БП я скорее разочарован, но это вопрос схемотехники, а не реализации. Должны быть: корректор мощности, двухтактный преобразователь или резонансник, стабилизация. Фирменные БП , например Hypex - без стабилизации, но лично для меня не приемлемо, когда выходное напряжение сильно зависит от нагрузки. Есть множество китайских плат, но в них кроется какой-то подвох, надо допиливать. Хороший БП для усилителя пока открытый вопрос.
SG3525_SCH.pdf PS_SG3525_SCH.pdf
6 часов назад, denz сказал:
В блоке со стабилизацией могут другие косяки вылезти.
Хороший бп для одноэтажника получается примерно равен стоимости тора, тут вариантов нет, даже если брать два LLC блока выходят около 2000-2500 грн, единственное преимущество вес, но вот если идти на киловаты то можно посмотреть в сторону Passport 500 Pro, либо над м 22. Прикидывал БП на 2,2 кВт получается дешевле тора.
05.05.2020 в 21:27, sashka сказал:
Может, но для про применений - однозначно стабилизация, дежурка тоже импульсная и тоже со стабилизацией, только тогда можно говорить о стабильной работе БП в широком диапазоне питающих напряжений и никак иначе. Помню был случай - джидаев вывезли в поле в розетке около 170В, звука нет хоть тресни, приезжали автотрансформатор  брали на 4 кВт и вытаскивали до 210В.
1 час назад, 25602 сказал:
И габариты, БЖТ если делать под высоту 2 юнита аппарат получается под пол метра в глубину. Тор будет 200-250 мм в диаметре + ёмкости много места займут, для иип столько объёма не нужно.
Каждому своё.
Ну да, вечная борьба компромисов.
Намотал трансформатор на кастомном железе (на заказ навивка). Первичку - на станке, а вторичку -  в два провода самостоятельно.
Итого, 4 полубомотки   55в х 8А (при заданной плотности тока). 1700вт + получается. Хватит ли для питания двух каналов Натали с выходной 350вт на канал + 2 канала сабовых умзч 500вт на канал в классе Д (потребляемая мощность 2,2квт на синусе)?
На музыке - хватит.
По поводу работы схемы защиты (от WASO). Замечен такой эффект: когда включается вентилятор на полную скорость, в колонках слышно небольшое жужжание. Но ведь они постоянно крутятся с некоторой скоростью и никаких наводок не слышно.
NAT7.jpg.2ac9aa23abd48e3e6b11f86b7caf4435.jpgNAT6.jpg.daeb3b4179733be0f61fa3e52b59580c.jpgNAT5.jpg.7a3cedfc6778832d823f032ef526d2b6.jpgNAT4.jpg.b4c572f99c55506e1c80aa5ff551d1ab.jpg
Собрал второй и последний Натали Про в корпусе 4U. Фишка в том, что это будет 4-канальник с DSP. Свободное место - под радиатор и платы класса Д (2x1000Вт). трансформатор и диодный мост достаточно мощные (мост на быстрых диодах 60А), добавлю только емкости фильтра. С трансформаторным питанием усилитель Натали раскрыл свой настоящий потенциал и по отдаваемой мощности и по отношению сигнал/шум. От импульсного БП помехи все равно попадали в цепь ООС, нестабилизированный импульсник имеем сильную просадку под нагрузкой - разочарован в них окончательно.
P.S. Особая благодарность компании ParkAudio II (Украина) за дружелюбное отношение и приятные цены (модуль DSP).
@denz работа классная, один вопрос ... не боитесь за шайбочки под транзисторами ? Эти козявки со временем трескаются....
Edited by IDIOT
Эти шайбочки именно как термостойкие идут, механически они меня никогда не подводили.
Вадим, нужен совет по емкости банок для упомянутого 4-канальника. Сейчас стоит 30000 мкф в плече каждого канала одноэтажного Натали Про. Параллельно основным каналам включаем класс Д для НЧ звена. Сколько емкости в плечо добавить?
Я не Вадим, но сказал бы: "на все деньги"(особенно если семью кормить не надо) и место в корпусе. Йепонского или немецкого производителя, опять таки на сколько денег хватит.
Каждому своё.
5 часов назад, denz сказал:
Сейчас стоит 30000 мкф в плече ... Сколько емкости в плечо добавить?
МИНУС 20000 мкФ на плечо. https://cxem.net/sound/amps/amp239.php
https://cxem.net/pitanie/5-356.php
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Один говорит, ставь побольше, другой - поменьше
:D
Я дал ссылки, где это обсуждается АРГУМЕНТИРОВАННО, а не как захочет левая пятка. Кого слушаться - выбирать Вам.
В общем, в итоге, придём к личным предпочтениям. Решать что ставить лично Вам, @denz , на основании личных предпочтений и опыта -- это главный критерий, и имеющихся денег, это приходит с опытом. Инженерия - это не много другие приоритеты...Вадим или не Вадем -- тут уж: "не сотвори себе кумира" .
ЗЫ, вот допустим лично мне едва-едва хватает денюх содержать Сузуку, а кто - то скажет: Сузука -г-о--пересядь на бмв и сам все поймешь...Я в принципе согласен, НО даже Сузука мне не совсем по уровню дохода --  на такой технике ездят от начальника цеха и выше (я типа быдло -- рабочий класс, ПРОЛЕТАРИАТ.... ), если учесть реалии РФ -- то лично для меня БМВ -- ОДНО СЛОВО - - ЭТОДОРОГОЭТОДОРОГО. Приблизительно так же и с любой другойтехнокой, аудио в частности.
Для меня любая техника = время деньги-человекочасы, у Могильного похоже что техника приравнивается к собственному ребёнку, отношение соответствующее.
Каждому своё.
2 часа назад, denz сказал:
Ставьте, сколько влезет. Дохтур просто никогда не сравнивал 4700 и 50000. Ему жалко ёмкости.
Не в обиду дохтуру - для ансамбля пойдёт и 10000. Для себя - лучше побольше. Без фанатизма.
Цитата
Что же является разумным? Как и во всех случаях, зависит от контекста. Для трансформатора на 25 В, обеспечивающего в наихудшем случае выпрямленный и сглаженный ток 1,44 А на нагрузку 20 Ом (как описано выше), разумный верхний предел должен составлять, возможно, 50 000 мкФ, хотя даже 100 000 мкФ вреда не причинит. Разумными значениями являются те, которые учитывают закон убывающей доходности, гласящий, что после достижения определенной точки дальнейшее увеличение дает мало дополнительной выгоды.
В конечном итоге - всё упирается в финансы.
    • Катушка? Цобель? Возбуд на ёмкость... ТП уменьшить пробовали?
    • Давай!  Добро пожаловать на тёмную сторону Шиклаи! Играет, правда, неплохо. Но это пока L12 только сделал и слушаю. Схема та же, но каскод в ДК. За МХ50 пока воздержусь. Может, правда, как Вадим сказал, разводка не ахти...
    • Есть 2 платки защиты к усилителю. Положу бонусом.
    • 2 штуки уехали, 2 осталось.
    • Спасибо всем, уже начал, скачал методику поиска неисправности, по дорожкам пробежал, разбираюсь с дш сложновато,но нашёлся товарищ объясняет непонятки, в общем все у меня получится,ещё раз спасибо всем.
    • Каков вопрос, таков и ответ:   Один графоман в солидный журнал прислал корявый стишок. Совсем таланта не было в нем, и стиль был весьма смешон. Ho чтобы вывод под стих подвесть, в нем были такие слова: "Жизнь такова, какова она есть, и больше - никакова!" Младший редактор сказал: "Пустяки! Ступай-ка в корзину, брат!" Но чем-то тронули сердце стихи, И он вернул их назад. - Вчера я пришел веселенький весь, и жена была не права. Но "жизнь такова, какова она есть, и больше - никакова!". Редактор отдела, увидев стих, наморщил высокий лоб. Стихи банальные. Автор - псих. А младший редактор - жлоб. Но строчки вошли как благая весть, до самого естества. "Жизнь такова, какова она есть, и больше - никакова!" И, свой кабинет озирая весь, подумал любимец богов: "А может, и я таков как есть и больше совсем никаков?" И страшная мысль, как роса с травы, скатилась с его головы: А может, и все таковы, каковы, И больше - никаковы?
    • нет, ошибся, ровно такое же 220/(220*√3/2)=1,1547005383792515290182975610039
  • Нагрузочные сопротивления 5...100 Вт
    • By finn32
      Продам собранные платы УМ Зуева 1984. Долго лежали без дела, решил собрать до кучи.
      Схема почти  эта, кроме коррекции ОУ и номиналов  ФНЧ по питанию. Трассировка плат Vadim161.
      Детали все импорт, но полупроводники другие. На входе OPA134, соотв. без всякой балансировки постоянное напряжение на выходе не более 7 и 12 мВ по каналам. Нумерация элементов на плате и авторские номиналы аутентичной схемы соответствуют.
      Особенности плат:
      -входной ОУ OPA134.
      - электролиты Самва и Эпкос.
      -пленочные конденсаторы Эпкос.
      -БП на плате. Диоды выпрямителя 10А10, емкость конденсаторов фильтра 6600 мкФ в плечо на каждый канал.
      -выходные транзисторы в изолированных корпусах, корейцы 778 и 998.
      -добавлена цепь антинасыщения УН на SMD диодах BAV21.
      - платы для питания требуют 2*25-2*27 В переменного тока от 2.5 до 4-х Ампер в зависимости от нагрузки.
      В комплект положу стойки 8 мм под которые запаян ВК и номакон под драйверные транзисторы.
      Графики на нагрузке 8.2 Ома.
      Звук отличный для такой простой схемотехники, точный и полновесный. Кто хотел послушать этот усилитель и не решался или так и не сподобился собрать, то вот он почти готовый вариант.
      За платы хочу 3200 деревянных.
      Могу укомплектовать радиаторами, +800 к цене, фото по запросу.
      Находится в Брянске, перешлю доступными методами по России и в ближнее зарубежье.
    • By Sit
      Решил реализовать версию лайт япончика. Набросал тестовую платку.
      Спаял, работает. Чутка правда гуляет постоянка на выходе. +-10mV. Осциллографом ещё не тыкал. Позже потыкаю по полной.
      Ток покоя настраивается отлично, после настройки стоит на месте, как вкопанный.
      Вместо BS107 поставил BS170.  Протестирую ещё с 2N7000. Правда думаю разницы не замечу...
    • By POLI ROBSON
      Всем привет. Считаю себя поклонником конструкций Дугласа Селфа и в данный момент заканчиваю проект по изготовлению усилителя на 64 ОУ NE5532. Буду рад если найдутся те кто уже собирал это устройство и поделится опытом и впечатлением.
      Немного отмотаю от вторички и будет отлично
      БП готов
    • By Saturn-150
      Здравствуйте. Подскажите литературу, статьи хорошие, при изучении которых появится понимание принципа работы УМЗЧ на транзисторах, способы расчета, структура построения каскадов. Просто брать готовые схемы и слепо их повторять, считаю не очень интересно, хотелось бы понять и возможно самому спроектировать качественный усилитель. Хотелось бы совета от опытных и просвещенных в этом вопросе людей, как они начинали и что изучали изначально.
    • By петя петенька
      Здраствуйте,хотел бы уточнить у знающих людей,может кто собирал что то похожее,стоит ли такой усилитель собирать,и не вылезут ли какие то подводные камни после сборки данного усилителя?
      250 watt usilok irf260.lay6
