Непонятки С Осциллографом
собственно вопрос: после включения на экране осциллографа видем слабый непонятно откуда взявшийся сигнал ( щупы вставлены, без щупов этого сигнала нет, щупы ничего не касаются, висят в воздухе). после того как я беру щуп в руки сигнал уменьшается, а когда дотрагиваюсь до корпуса, то сигнал и вовсе почти не виден. при этом этот сигнал никак не влияет на измерения, т.е. при измерении какого-либо сигнала картинка одинакова и нет зависимости от того, держусь ли я за корпус осциллографа рукой. так что же это за сигнал и как его убрать? осциллограф у меня "сура".
Заземли осциллограф это наводка...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
думал об этом, но в квартире на 3 этаже как это сделать не представляю. в книге читал, что можно к батарее припаять, но они покрашены. может еще какие варианты есть?
Есть один вариант, секретный: не обращай внимания, так меряй, а батарею оставь в покое.
к батарее ни в коем случае нельзя. выгляни из окна или с балкона, посмотри, по стенам идет металлическая полоса или стержень? если есть цепляй к нему провод, это будет твое заземление
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Толку заземлять..... это наводки 50 Гц от сети на щуп + высокое входное сопротивление осциллографа. Прислушайтесь к совету минздрава - так и измеряйте. Когда щуп подключен к низкому выходному сопротивлению - эти помехи становятся не видны.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Заземлять надо хотя бы из соображений техники безопасности, тем более осциллограф штука совсем не переносная оптимально на столе припарковать и на век, а наводка при простых измерениях жизнь совсем не осложняет...
Одна из причин почему нельзя заземлять на батарею это высокое сопротивления системы земля-труба... К тому же если сосед в момент пробоя будет лапать свою батарею то он получит удар...
Заземлять или нет - вот в чем вопрос (Шекспир). Не очень приятно пользоваться заземленным прибором, когда им лезут в схемы без гальванической развязки. :)
Не то,что приятно-неприятно!-даже смертельно опасно!
(например у нас на работе настраивают мощные тиристорные преобразователи АТРы,так осцилл. ставят на ножки к верху "мордой",-подсоединяют к АТРу щупы и аккуратно крутят органы управления осцилл. не касаясь корпуса,а то уе.. !)
То же самое будет (даже с фейерверком), когда экран щупа попадет на общий схемы с конденсаторным питанием, который, в свою очередь, при очередном включении вилки, окажется подключенным к фазе.
У меня в инструкции к осциллу написано - без заземление не включать!! Вот я и сую его только в тру-евророзетку... Но наводку 50 гц видать хорошо. Особенно когда касаешся шупа.
Есть задачи, когда осцилл нужно заземлять, а нагрузку питать через разделительный трансформатор. Но есть и задачи, когда нагрузка заземлена, а через разделительный трансформатор нужно питать сам осцилл... От задачи зависит.
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
короче, я так понял, мне забить на заземление?
Если не заземлить, на корпусе осцилла ну и экране щупа будут сидеть слаботочные 110в - поскольку ИБП внутри законтачен на массу через фильтрующие керамические кондерчики.
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
